iblis
сообщение 13.2.2010, 15:59
Сообщение #901
360 страниц V  « < 35 36 37 38 39 > »
oag
сообщение 10.11.2010, 19:54
Сообщение #902
Спасибо: 3940
Цитата(GOLLANDEC @ 10.11.2010, 19:35) *
попорядку: если из 4 гиг видит только два (оперативка имеется ввиду я так думаю), то надо просто ХР ставить 64рех разрядную, а соединения может не быть по причине - 1.отсутствия денег на счету, 2.неактивированной симки (после активации только на следущие сутки), 3.отсутствия просто связи, сомневаюсь что сам модем не работает...
32-битная ОС должна видеть как минимум 3Гб, а не 2.. так что либо кто-то что-то путает, либо косяк возможен с железом.
Ну а чтобы вся использовалась, конечно надо ставить 64-бита. Тем более, что инет должен работать и на семерке без проблем.
soljas
сообщение 10.11.2010, 20:01
Сообщение #903
Спасибо: 480
Авто: Hyundai 2018
Ну я же писала, что все пробовали, а точнее, в ХР модем работает (второй ноут в полуметре от моего), а в Win7 нет и это не только в моем, а как минимум в трех (мой, мужа и у знакомого). Я так понимаю этот вопрос лучше задать в офисе.
Жизнь хороша и жить хорошо!
сообщение 10.11.2010, 20:10
Сообщение #904
Цитата(oag @ 10.11.2010, 18:54) ссылка доступна только зарегистрированным
в магазине нифига не скажут. модем то работает...., еще раз попробуйте с правами администратора запустить установку, вернее вначале удилите программу, потом воткните модем и откажитесь от автоустановки..., зайдите на него через мой компьютер и нажав на файле setap.exe правой мышки выберайте запустить с правами администратора..., и после установки проделайте тоже самое уже с запуском самой проги..., может софт без этого не ставится нормально..
может мы и советуем что вы пробовали сами, но когда делаешь не сам, то просто перебираешь варианты...
oag
сообщение 10.11.2010, 23:16
Сообщение #905
Спасибо: 3940
Цитата(GOLLANDEC @ 10.11.2010, 20:10) *
ну не знаю, говорят что три, в магазине мне сказали два. думаю зависит от набора планок, он просто не видит вторую двухгиговую, но по гигу может три и подхватит smile.gif
Не, там пофигу какими планками, хоть одну на 4 гига.. все равно 32-х битные системы не умеют использовать более 3-х ГБ.. Видеть могут и больше, а пользуют 3.. а откуда взялось 2 гига непойму.. Видимо кто-то что-то путает smile.gif
soljas
сообщение 10.11.2010, 23:50
Сообщение #906
Спасибо: 480
Авто: Hyundai 2018
так тоже пробовали... результат такой же, программа устанавливается, а связи нет.
сообщение 11.11.2010, 8:21
Сообщение #907
 может быть блокирует Брандмауэр Виндовс или ваш антивирус? можно ради эксперемента выключить это дело и проверить.., а виста шла лицензионная вместе с компом? может быть усеченная тогда....
oag
сообщение 11.11.2010, 11:12
Сообщение #908
Спасибо: 3940
Даже на самых усеченных модемы работают. Вариант с брандмауэром надо проверить!
soljas
сообщение 11.11.2010, 11:25
Сообщение #909
Спасибо: 480
Авто: Hyundai 2018
лицензионная, антивирус уже самый простой ставила, попробую отключить Брандмауэр.
сообщение 11.11.2010, 20:09
Сообщение #910
soljas, лицензионная не значит полная..., скорей всего усеченная и чего-нить там не хватает для связи допустим, как виста-хоме, когда стал с ней разбираться поближе, оказалось что она кое чего не умеет из того что мне понадобилось, пришлось поставить премиум-ультра..., поставь ХР 64 бита и не заморачивайся
oag
сообщение 11.11.2010, 23:02
Сообщение #911
Спасибо: 3940
В любой версии виндузов достаточно всего для выхода в инет. Даже в стартер-эдишн!
Kimi Raikkonen
сообщение 12.11.2010, 1:01
Сообщение #912
Спасибо: 4319
Мегамозги помогите взломать установочный пакет с паролем!!!
Вообщем скачал с инета сэмплы,а они в каком то установочном пакете...при его распаковывании просит отправить смс чтобы получить код активации.Как его падлу сломать?
luisfigo
сообщение 12.11.2010, 1:31
Сообщение #913
Спасибо: 782
Авто: -
ищи нормальные, без паролей
soljas
сообщение 12.11.2010, 1:42
Сообщение #914
Спасибо: 480
Авто: Hyundai 2018
ну уж нет, меня все устраивает в 7, я на XP как на прошлый век смотрю. Такая же фигня с модемом ADSL-точка доступа, с 7 не конектился, а с ХР все оК и мне никто не верил, что в 7 дело (я про спецов из Маглана и мужа).
пробую с отключенным Брандмауэром
Сообщение отредактировал soljas - 12.11.2010, 1:49
сообщение 12.11.2010, 1:50
Сообщение #915
всм с вай-фай? или стоит модем и шнурком брошено до компа?
soljas
сообщение 12.11.2010, 1:55
Сообщение #916
Спасибо: 480
Авто: Hyundai 2018
ну да, мы противники паутин))))
нифига, все отключила, а подключение просто неактивным горит и все, смс программкой отправить могу, а инет не дает
сообщение 13.11.2010, 8:26
Сообщение #917
soljas, самое смешное, что просто слетела семерка твоя с катушек, вполне возможно, что если ее посто переустановить, а времени это занять должно не много, так-как есть диск установочно-восстоновительный, то все возможно придет в норму, потому как виновта тут не седьмая винда, а именно твоя седьмая винда
soljas
сообщение 13.11.2010, 13:16
Сообщение #918
Спасибо: 480
Авто: Hyundai 2018
GOLLANDEC, ну я же писала, на трех компах с 7 пробавали, везде такая дурь, у меня отличная винда, уж я то знаю толк
KV2008
сообщение 13.11.2010, 18:35
Сообщение #919
Спасибо: 793
     Помогите! При загрузке Vista Home пропал логический диск D. Система после загрузки его просто не видит. Утром и вчера вечером всё было нормально. Vista лицензионная, идёт вместе с ноутбуком. Пробовал перезагрузится, затем загрузиться в безопасном режиме - не помогло. Что делать?
сообщение 13.11.2010, 19:03
Сообщение #920
Цитата(KV2008 @ 13.11.2010, 17:35) ссылка доступна только зарегистрированным
да сомневаюсь я что б на компы проги ставили путние, из софта обычно лепят демонстрационки и винда усеченная, если б вы ее сами ставили, типа полной версии, тогда было б понятно, а та, что идет в комплекте, лично у меня доверия не вызывает, как и на тех трех компах
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 13.11.2010, 19:03
Спасибо! — KV2008
KV2008
сообщение 13.11.2010, 19:32
Сообщение #921
Спасибо: 793
     У меня тоже нехорошие подозрения. Проверил через "Администрирование" - показывает 64 ГБ пустого места... suicide2.gif Если восстановить систему через "Диск восстановления" это поможет? Или что-нибудь ещё попробовать??? sad.gif
сообщение 13.11.2010, 21:15
Сообщение #922
пропавший винт какого размера то был? соответствует пустому месту? в теории ты должен был увидить один винт, который разбит на два раздела С и D , но если система вообще не видит диск D , всм даже букву, то походу у тебя удалился раздел.., про восстоновление системы по этому поводу не знаю, не пробывал ни разу, рискни, всегда можно будет откатить назад
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 13.11.2010, 21:16
KV2008
сообщение 13.11.2010, 22:52
Сообщение #923
Спасибо: 793
     До "пропажи" был 160 ГБ. Видит 3 раздела: основной (там система для восстановления), С и пустой... без буковки... Как бы его восстановить?
сообщение 13.11.2010, 23:06
Сообщение #924
KV2008, я так понял что весь винт был 160 гиг? или только тот что потерялся был такого размера? по нормальному тебе должно быть видно все пространство незанятое, даже если б на этом куске никогда и ничего не было...
soljas
сообщение 14.11.2010, 1:42
Сообщение #925
Спасибо: 480
Авто: Hyundai 2018
тогда задам вопрос, у кого 7 винда и на ней работает Билайн-модем, и когда он покупался?
STARGAZER
сообщение 14.11.2010, 1:46
Сообщение #926
Спасибо: 6138
soljas, У меня семёрка на буке. Модем правда Мегафонский, купил сегодня.
21 чел. читают эту тему (гостей: 21, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 22:33
