25 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
Окна, стеклопакеты
Pajero49rus
сообщение 11.11.2010, 19:07
Сообщение #226
Спасибо: 43
Dron 2009, я смотрю разбераешься в окнах. подскажи тогда пожалуйста сейчас поставить пакеты можно, или лучше подождать весны? внешня отделка не интересует. нет че то времени искать про это в теме))
Dron 2009
сообщение 11.11.2010, 19:36
Сообщение #227
Спасибо: 1205
zzzz, да нет проблем.только без внешней.или можно но стизой.пиши в личку если чо.стиза хорошая штука но она не ложится так как хочется .она имеет консистенцию жидкой резины и тянется ,не хочет ровно ложитсяхоть убей.но зато можно до -15 градусов работать на улице
Спасибо! — Pajero49rus
сообщение 21.11.2010, 21:42
Сообщение #228
Спасибо: 5066
Авто: Volkswagen Golf+, 2013
В „Окнах ОК” между прочим.
★ Дзен познается в пробках.
Спасибо! — Dron 2009
Dron 2009
сообщение 24.11.2010, 17:45
Сообщение #229
Спасибо: 1205
точка росы ( образование конденсата на окнах пвх)
Спасибо! — Anka
сообщение 24.11.2010, 18:01
Сообщение #230
Dron 2009,
Подскажи пожалуйста примерную стоимость 1 кв.м. двухкамерного стеклопакета.
Alex_gunn
сообщение 24.11.2010, 18:13
Сообщение #231
Спасибо: 2369
Цитата(Shiko @ 24.11.2010, 17:01) *
Dron 2009,
Если речь именно о пакете, а не окне, то 2300 руб. Есть ньюансы по толщине пакета и толщине стекла.
Спасибо! — Shiko
сообщение 24.11.2010, 18:22
Сообщение #232
Alex_gunn, да именно о стеклопакетах ...
Спасибо!
Alex_gunn
сообщение 24.11.2010, 18:35
Сообщение #233
Спасибо: 2369
Спасибо!
Обращайся, если что. Только сейчас стекло только 4мм в наличии. Дистанционки разные есть.
Спасибо! — Shiko
Ex_Prepod
сообщение 24.11.2010, 18:47
Сообщение #234
а где можно фурнитуру купить? на косяке балконной двери лопнула внутренняя железка запорного механизма
и какие есть способы борьбы с избыточной влажностью? : кухня 6кв.м. 5 этаж, короткий подоконик, горячая батарея, постоянно включенная вытяжка, но окна просто плачут.....
Сообщение отредактировал Ex_Prepod - 24.11.2010, 18:52
Alex_gunn
сообщение 24.11.2010, 19:35
Сообщение #235
Спасибо: 2369
для начала нужно написать какая фурнитура. Производитель и ширина, как минимум. Борьба с влажностью только одна - проветривание.
Dron 2009
сообщение 24.11.2010, 21:50
Сообщение #236
Спасибо: 1205
Цитата(Shiko @ 24.11.2010, 18:01) ссылка доступна только зарегистрированным
фурнитурой торгуют две фирмы оптовика .европром и ртд комплект.обе фирмы из владика.еврапром торгует рота и кале(название фурнитуры)ртд винк хаус и рота .на твоей фурнитуре написана марка ,открой створку и посмотри прямо на фурнитуре надпись должна быть.детали не взаимозаменяемы.
по влажности изучи документ который я выкинул.померь температуру в комнате и на стекле ,ну и желательно влажность в помещении отсюда вывод можно сделать с чем и как  боротся.
есть вариант повысить температуру стекла поставив энерго сберегающее стекло.но у нас его не изготавливают ,нет оборудования .ну и спросом не очень пользуются.потому надо заказывать стеклопак из владика.
ну гдето так,
Gala
сообщение 30.11.2010, 20:40
Сообщение #237
Спасибо: 220
Цитата(Dron 2009 @ 11.11.2010, 14:54) *
Анка я ж вчера говорил если влажность больше 60% то надо боротся с ней если меньше то проблема с окном.в госте не нормируется выпадения конденсата на стекле (тоесть допускается) потому надо померить влажность.а вентеляция работает мыж смотрели вчера
Влажность 60%, температура 17 градусов. Обратила внимание, что окна сильнее  запотевают при усилении морозов. Нет морозов и запотевания меньше.
Во время предыдущей метели (после твоего прихода) я заметила мокрое пятно на шпатлевке в правом  нижнем углу окна, на стыке подоконника с гипсокартоном и стеной. Оно увеличивалось по шпатлевке вверх и под сам подоконник. Метель закончилась и оно стало подсыхать, стало маленьким, но не исчезло.
В восресенье добрый человек запенивал мне внутренний межпанельный шов на потолке и я показала ему это пятно и спросила, не может ли оно быть связано с возможной протечкой с верху через панели. Он все осмотрел и сказал, что одно с другим связи, в данной ситуации не имеет. Он снял мне внутренний правый гипсокартоновый откос (если он так называется), который в нижней части изнутри оказался сильно мокрым, в дыру  запенил  угол примыкания подоконника к раме и стене и сколько смог загнал в том месте пену  под подоконник, поставил на место панель и тщательно запенил.
Ну, а я не успокоилась и  потом взяла и сама отбила шпатлевку под подоконником в том самом углу и увидела вот такую картину....
Подоконник стоит на деревянных 2-х чурочках, которые лежат на стенной панели. Ни между стеной и чурками, ни между самими чурками, ни между чуркой и подоконником не пропенено и даже по бокам чурки пена не приыкает плотно, кроме как в правом верхнем углу. Имеются щели и околотый кусок панели тоже не был пропенен, а все это было просто зашпатлевано и все. И так видимо во всех местах, где подоконник лежит на чурках.... Конечно я в шоке.  Есть желание отколотить  шпатлевку мастеров под подокоником по всей длине... Но вот что я потом могу  сделать, чтобы минимизировать эту проблему, честно говоря я не знаю...
owl
сообщение 30.11.2010, 21:35
Сообщение #238
Спасибо: 1331
я думал проблема не так распространена ...
мои окна патеют сильно.... за ночь вода с окон собирается на подоконнике и через время сливается на ламнат... а это меня совсем не радует, если на кухне он влагостойкий, то в детской комнате уже подпортился от влаги.....
... что делать? кто виноват?
чем холоднее на улице, тем сильнее запотевают окна... вентиляция работает ... да маленький ребенок, да постоянная стирка, но это не дела
и балконная дверь свистит в ветренную погоду, косяк в том что там нет специальных "фиговин" которые прижимают её при закрытии
где ставил пока говорить не буду
Спасибо! — Gala
owl
сообщение 10.12.2010, 11:37
Сообщение #239
Спасибо: 1331
но свистят
TIM
сообщение 10.12.2010, 16:07
Сообщение #240
Спасибо: 253
Авто: WR450F
Окна оно канешно карашо... Мне Серега, из "Окна ОК", манагер-мастер, расклал по полочкам, что нет вентиляция-окна плачут, в одной комнате вроде все норм, а на кухне.. мороз.. дык все окно напрочь испариной покрываецо... грешу на сам пакет стекол.. мож он дырявый... хех.. весной к Андрюхе пайду.. када внешнюю отделку делать будут.. а то как то некамильфо....
coolTurbo
сообщение 10.12.2010, 16:34
Сообщение #241
Спасибо: 37
а у меня когда ветер, то свистит через верхнюю петлю стеклопакета и дует оттуда. Это нормально или как это можно исправить кто нибудь знает?
Сообщение отредактировал coolTurbo - 10.12.2010, 16:36
TIM
сообщение 10.12.2010, 16:52
Сообщение #242
Спасибо: 253
Авто: WR450F
каэшно правят! приходит специательно обученый чел с специательным ключиком и вертит тама... сам видел, самому делали
Спасибо! — coolTurbo
Oleg95
сообщение 10.12.2010, 17:20
Сообщение #243
Спасибо: 1573
У меня и вертели...и крутили...И фурнитуру меняли..И снова вертели..Седня утром чуть не сдуло от окна...Из верхнего шарнира так и дует 1_veryangry.gif Ладно я, а доча маленькая совсем..Хочется тепла и уюта...Хоть скотчем заклеивай, блин..
__________________
Спасибо! — coolTurbo Gala
сообщение 10.12.2010, 17:35
Сообщение #244
Oleg95, а что за фирма ставила?
owl, озвучьте фирму, а то люди пойдут туда и будут ставить такие же окна.
Oleg95
сообщение 10.12.2010, 17:49
Сообщение #245
Спасибо: 1573
Легко. У меня ставили "Уютные окна".. Как оказалось - они еще и запенены плохо...Часть проблем появилась после землятресения..Попытались исправить другими специалистами - не вышло..
__________________
Alex_gunn
сообщение 11.12.2010, 0:26
Сообщение #246
Спасибо: 2369
Цитата(owl @ 30.11.2010, 20:35) ссылка доступна только зарегистрированным
Хм... Странно это как-то... Резину меняли? Кто окно ставил? Может само окно не в уровне?
Gala
сообщение 11.12.2010, 2:09
Сообщение #247
Спасибо: 220
И у меня  при сильном ветре страшный свист и дует холод из верних петель  окон. Резину меняли, затягивали там что-то, но свистит и дует в том же духе.
Кроме того,  при порывах ветра,  в левой части окна   спальни  раздается жуткий треск. Ночью это особенно неприятно.
Эти дни нет запотевания и нет конденсата, так как на улице тепло. Как только мороз усиливается, то окно  просто рыдает, хотя вентиляция в норме.  Ищим причины. Завтра будут переделывать всю внутреннюю отделку окна на кухне. Надеюсь что будет лучше.
Alex_gunn
сообщение 11.12.2010, 2:48
Сообщение #248
Спасибо: 2369
Gala, подоконник тоже сдёрните и нормально переставте, так-же проверте насколько хорошо пропенен отлив.
А верхняя петля на поворотно-откидной фурнитуре это слабое место, т.к фурнитура проходит поверх резины. А причину, по которой дует нужно смотреть персонально.
Спасибо! — Gala
сообщение 11.12.2010, 20:41
Сообщение #249
Dron 2009, Alex_gunn, я если 5-ти камерный профиль поставить, не будут окна потеть?
Gala
сообщение 12.12.2010, 17:25
Сообщение #250
Спасибо: 220
У меня 5-ти камерный, но проблемы запотевания как на 3-х камерных. Видимо дело не в количестве камер wacko.gif
Спасибо! — HILANDER
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 11:52
