5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
Снежики они же снегоходы!
Estonec
сообщение 30.10.2010, 10:23
Сообщение #51
Спасибо: 2652
ПАРАМЕТР
ТАЙГА ВАРЯГ ВР550
YAMAНA VIKING VK 540
Рабочий объем
553 куб.см
535 куб.см
Мощность
50 л.с.
46 л.с
Цилиндры
2
2
Охлаждение
воздушное
воздушное
Диаметр цилиндра x ход поршня
76.0х61.0мм
73.0 х 64.0мм
Конструкция системы впуска
лепестковые клапана
лепестковые клапана
Карбюратор
1хMIKUNI
1хMIKUNI
Трансмиссия
вариатор
вариатор
Тип тормозного механизма
механический, дисковый
Система смазки
Совместная
раздельная автоматическая
Количество передач
две + задний ход
две + задний ход
Система запуска
электрическая и ручная
Материал рамы
сталь
сталь
Тип передней подвески
телескопические стойки
Передние амортизаторы
гидравлические
гидравлические
Ход передней подвески
115мм
150 мм
Тип лыжи
COMOPLAST (пластик)
сталь
Подрез с карбидными вставками
в стандартной комплектации
Задние амортизаторы
гидравлические
гидравлические
Ход задней подвески
220 мм
290 мм
Сухая масса
280 кг
291 кг
Габариты
(длина /ширина/ высота)
2990/1065/1310мм
3120/ 1130/ 1350 мм
Гусеница (длина /ширина/ высота грунтозацепа)
3937/500/25мм
3960/ 500/ 25 мм
Колея лыж (от центра до центра)
900мм
960 мм
Емкость топливного бака
38,0л
31,0 л
Электростартер
Обогрев ручек руля и рычага газа
Ветровое стекло
высокое
высокое
Количество мест
2
2
Спинка сидения
Фаркоп
Мощность и тип фар
60/55 W галоген
60/55 W галоген
Индикатор дальнего света
есть
не предусмотрено
Тип указателя уровня топлива
механический
смотровая трубка
Спидометр
Одометр
Счетчик пробега
Подножки пассажира
Не предусмотреноРРЦ
199 000
299 000
Anka
сообщение 10.11.2010, 16:45
Сообщение #52
Спасибо: 1697
Авто: RX
кто что может сказать про Polaris RMK 900?
Сообщение отредактировал Anka - 10.11.2010, 16:48
зеркало
сообщение 10.11.2010, 17:56
Сообщение #53
Спасибо: 551
Авто: toyota
Горный снегоход, одноместный, очень БЫСТРЫЙ и МОЩНЫЙ!!! И Очень проходимый! Много инфы в инете.
Anka
сообщение 10.11.2010, 18:04
Сообщение #54
Спасибо: 1697
Авто: RX
а Polaris trail touring 550 - двухместный?
зеркало
сообщение 10.11.2010, 18:10
Сообщение #55
Спасибо: 551
Авто: toyota
это турист, он двухместный но гуска 38см - узкая, что бы ездить вдвоем нужна подготовленная или накатанная трасса.. . .
Anka
сообщение 10.11.2010, 18:12
Сообщение #56
Спасибо: 1697
Авто: RX
а какой есть двухместный и достаточно проходимый? Но не сильно тяжелый, чтобы я его в случае чего могла сама вытащить из сугроба smile.gif
Estonec
сообщение 10.11.2010, 18:26
Сообщение #57
Спасибо: 2652
Таких нет! Либо горник,либо утилит.И тот и другой достаточно проходимы,но на горнике по снегу надо работать,а на утилите меньше,но опять же утиль тяжелее как правило на 100 киллограмм чем горник.
Думаю самый подходящий вариант для дамы это ски-ду тундра 300.Лёгкий и досточно проходимый снеж(из-за своего веса)-но круто порайдить на нём не получиться ибо дохловат движёк.
Спасибо! — Anka Damir зеркало
Anka
сообщение 10.11.2010, 18:51
Сообщение #58
Спасибо: 1697
Авто: RX
а тундра 550 - он какой?
Сообщение отредактировал Anka - 10.11.2010, 18:52
Anka
сообщение 10.11.2010, 20:05
Сообщение #59
Спасибо: 1697
Авто: RX
наткнулась на такой вот интересный Камчатский клуб любителей снегоходов и активного отдыха ссылка доступна только зарегистрированным
Estonec
сообщение 11.11.2010, 0:45
Сообщение #60
Спасибо: 2652
Цитата(Anka @ 10.11.2010, 17:51) ссылка доступна только зарегистрированным
ссылка доступна только зарегистрированным а здесь была???
Сообщение отредактировал Estonec - 11.11.2010, 1:32
Спасибо! — Anka
mazda titan
сообщение 11.11.2010, 10:14
Сообщение #61
Спасибо: 82
Авто: mazda titan
я бы посоветовал тундру 600-ку, но правда дороговато
Anka
сообщение 11.11.2010, 10:58
Сообщение #62
Спасибо: 1697
Авто: RX
мне он тоже понравился.... особенно Xtrim или как-то так называется
mazda titan
сообщение 11.11.2010, 18:45
Сообщение #63
Спасибо: 82
Авто: mazda titan
Валера, а ты у Фили спроси как в прошлом году на Маякане патруль трахал имаху рядом с избой. Я по причине принятого лишнего на грудь отказался от гонок. Но имаха просто утонула в снегу. Серегина тундра тоже тяжеловато шла. но имахе не уступала. Тебе с тайгой просто не повезло.
Estonec
сообщение 11.11.2010, 19:47
Сообщение #64
Спасибо: 2652
Почему не повезло?Она меня сезон откатала без особых проишествий,домой всегда привозила сама.Имаха то имахе рознь.Я вот покатал сезон на утиле и понял что либо горник,либо гонка по душе smile.gif на утиле прыгать неприкольно smile.gif Хотя если утиль нерусский и разгоняется больше чем может тайга(80км/ч) то в принципе можно было бы и утиль,типа скидухи 600 с клапанами на впуск-выпуск(которая 120 сил).Как ни крути,а хочу что-то что имеет больше 100 сил под кофром biggrin.gif
зеркало
сообщение 12.11.2010, 3:34
Сообщение #65
Спасибо: 551
Авто: toyota
По твоим пребованиям он подходит не как лучше!
PaWELL
сообщение 12.11.2010, 10:08
Сообщение #66
Спасибо: 685
Валерка, 600 Ротакс максимум 115 сил. Это в Е-ТЕКовском двигателе они заявили 120. Но судя по отзывам австрийцев (которые уже весной тестили прототипы) не особо они их впечатлили. Как они отписались старый Р-ТЕК для них более предпочтительнее. Сразу скажу что они не о проходимости там говорят, а о драйве и КПД двигателя.
Внесу немного и своего флуда в тему).
Сам откатл сезон на ВТ600. Утиль, но этот утиль как раз то что мне надо. Катали мы в основном на трех снежиках СВТ800 и я на 600-ке. Периодически катлись толпой с Тайгой (в том числе и Валериной), полярисами, Ямахой 540. Не смотря на то, что хаят Российский автопром, Фил на своем патруле передвигался в снегу лучше всех, в плане проходимости. Малый вес и широкая гуся делают свое дело. Но скорости не дождешься, об экономичности вообще не говорю. Поляриз на 38 гуске, по мне такая техника для простора и в большей степени укатанки. СВТ800 - отличный аппарат для рыбаков/охотников. Итащит за собой и идет не плохо и экономичность по топливу радует. Ямаха-промолчу......, это лично мое мнение.
В этом сезоне окончательно определился для себя, что нет (как и в автомобилях) ничего универсального! По этому решил обзаводиться вторым снегоходом - горником. Душа больше лежит к Саммиту, а мозг понимает что нужно брать Кота 800. Вот и мучаюсь теперь))
зеркало
сообщение 12.11.2010, 10:14
Сообщение #67
Спасибо: 551
Авто: toyota
А почему именно горника Кота?
Estonec
сообщение 12.11.2010, 10:50
Сообщение #68
Спасибо: 2652
Цитата(зеркало @ 12.11.2010, 2:34) ссылка доступна только зарегистрированным
Коты рулят!Мнение конечно личное и основанное на хрен знает чём,но коты действительно рулят.Почитай например про М1000 или М8
Не парься!Бери кота,я тогда буду ещё больше завидовать чем на саммит biggrin.gif Только кота лучше поискать двухтактный литр и турба smile.gif вот тогда он жарить будет на славу и купить другой ты не захочешь никогда т.к. мощнее такого кота в природе-только закись азота установленная в такой кот smile.gif Нитра нервно курит в дальнем тёмном углу со своим 4-х тактником smile.gif
ЗЫ короче теорию я выучил,а вот с практикой приобретения.....может делику продать... smile.gif
PaWELL
сообщение 12.11.2010, 11:14
Сообщение #69
Спасибо: 685
Интересовался я турбовым котом. 221 кг заряжены 340 лошадиными силами. Готовит их только одна контора в Австрии, ценник 35-38 тысяч евро. Сказать честно - НАХ не нужен такой кот у нас!)) Тупо катать негде, да и лучше на Лексусе тогда, чем на Коте)). Есть куча турбо-китов и на кота и на РМК/Драгона и на тот же саммит. Но внедрить их проблематично, так как к этой турбине необходимо ещё и систему охлаждния поменять и голову и мозги. Плюс все это настроить. По крайней мере ещё ни один снегоход в России, после гаражного тюнинга не проходил целиком сезона! А австрийских в россии всего 4 штуки, народ в ах** Очень доволен).
Почему кота? Потому, что среди горников с 800 двигателем, если их определять по критериям - 1.кпд двигателя (подхват,резвость,мощность) 2.надежность, кот стоит на первом месте (мощно, надежно, долговечно), саммит(мощно, экономично, не долговечно) на втором, а полярис (не мощно, не экономично, надежно) на третьем месте.
Ямаха Нитра, как горник, не рассматривается вообще).
Estonec
сообщение 12.11.2010, 11:25
Сообщение #70
Спасибо: 2652
Пашун,да я всё прекрасно понимаю smile.gif просто оченно впечатляющие хар-ки smile.gif У нас по сути достаточно будет и 600 кубового горника с клапанами на впуске/выпуске.Это будет в любом случае быстрее чем например тайга и это уже хорошо.Да и не только техника даёт возможности как-то красиво проехать,нужен ещё и опыт(это который сын ошибок трудных).Вон Боря на туринге иногда вещи вытворял что не повторишь. Хотя в случае с ним дело не в опыте biggrin.gif
Estonec
сообщение 12.11.2010, 12:10
Сообщение #71
Спасибо: 2652
Вот тут наткнулся на видео,сломанная нога у райдера оочень впечатляюще выглядит.Начинаешь задумываться,надо ли мне так прыгать,может браво себе купить?что-то поглядел и страшно стало smile.gif
VIN*49
сообщение 12.11.2010, 12:18
Сообщение #72
Спасибо: 1204
Estonec, Ну чуваки! Отмороженные напроч. Но всё равно молодцы!
Сообщение отредактировал Estonec - 12.11.2010, 12:36
+7 908 227 98 28
+7 924 853 58 78 Виталий.
Estonec
сообщение 12.11.2010, 12:37
Сообщение #73
Спасибо: 2652
PaWELL
сообщение 12.11.2010, 14:34
Сообщение #74
Спасибо: 685
Либо плачевные последствия в борьбе с закон гравитации.))
Johny
сообщение 12.11.2010, 19:00
Сообщение #75
Спасибо: 2512
Цитата(Estonec @ 30.10.2010, 9:23) *
ПАРАМЕТР
ТАЙГА ВАРЯГ ВР550
199 000
299 000
Завтра по просьбе товарища покупаю Викинга у дилера и отправляю транспортной компанией.
Хочешь сказать не стоит? Или норм аппарат?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 21:11
