Мой ослик сказал:"я что-то приустал малость!" |
7.11.2010, 21:11
![]() Группа: Участник Сообщений: 6 Спасибо: 0 |
День добрый. Помогите плиз кто как может. Итак, начну, пожалуй. Вышел сегодня на улицу с утреца завести своего ослика и далее был в шоке… Во-первых еле - еле открыл его с сигналки, когда такого не когда не наблюдалась, хоть в какой мороз. Открыл… Далее было веселее, вставил ключ в зажигание провернул и обалдел от увиденного. Большая ПОПА. На спидометре не чего не горит. Повернул дальше. И полная тишина. Ни чего не крутится, не чего не вращается. Итог не завелась. Вытащил ключ из зажигания, появились щелчки в районе спидометра. Подумал акум заболел, поставил другой картина та же самая, щелчки и на спидометре ноль. Снял спидометр, думал дело из-за него, оказалось, что нет. Щелки продолжались и при снятом спидометре. Снял клемму, некоторое время щелчки продолжались. Щелки слышны только с салона, с улицы практически не слышны. Предохранители все в норме, акум тоже. Свет в салоне горит, габариты тоже. Вчера заводил все было в идеале. Что это за паранормальное явление такое? Может кто с таким сталкивался, поделитесь, как это лечится. Ослик субариком будет. Заранее спасибо!!!
dogma Мой ослик сказал:"я что-то приустал малость!" 7.11.2010, 21:11
Valdemarich предохранитель на сигналке нужно проверить, можно ... 7.11.2010, 21:22
Shiko dogma,
модель авто, тип КПП, название сигналки .... 7.11.2010, 21:37
x34 я так понимаю ни одна из ламп не загорелась?и магн... 7.11.2010, 21:44
sergeyart Это не сигналка , т.к. цепь зажигания она не разры... 7.11.2010, 21:44
dissector майн реле проверь и реле впрыска, если челкает-зав... 7.11.2010, 21:48
Ex3me Valdemarich, я вот по стартеру однажды постучал и ... 7.11.2010, 22:09
ДЮЙМ Возможно и так. Щёлкать может любое реле. Судя по ... 7.11.2010, 22:11
sergeyart Если сигналка ставилась в Магадане , то мало вероя... 7.11.2010, 22:33
Александр Иванович Цитата(Ex3me @ 7.11.2010, 21:09) Valdemar... 7.11.2010, 23:50
Ex3me Александр Иванович, все просто, "сила есть - ... 8.11.2010, 0:02
dogma Исследование продолжилось и выяснилось следующие. ... 8.11.2010, 20:03
dissector Цитата(dogma @ 8.11.2010, 19:03) Исследов... 8.11.2010, 20:10
Shiko dogma, ... обратись к установщикам сигнализации ..... 8.11.2010, 21:14
Карэн... а что за машина?
ежели эскудик то может на селекто... 10.11.2010, 9:45![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 11:05 |
