59 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
Nissan Safari\Patrol
Tim13
сообщение 27.9.2010, 16:09
Сообщение #326
Спасибо: 396
Авто: LC Prado-95, Surf-185
Попросили меня с поселка купить датчик давления масла на авто с TD42, датчик нужен с двумя выводами (вроде как сразу и на лампочку и на стрелку). В продаже нашел только на один вывод.
Вопрос такой - можно ли там обойтись датчиком с одним выводом, допустим только на стрелку. Или может кто-нибудь знает где купить с двумя выводами.
А просят такой:
Сообщение отредактировал Tim13 - 27.9.2010, 16:48
ltybc
сообщение 27.9.2010, 20:26
Сообщение #327
Спасибо: 348
Двухвыводных датчиков не бывает, можно поставить тройник и два датчика.
Ставь один на стрелку, у тебя же есть прибор, зачем лампа?
Сообщение отредактировал ltybc - 27.9.2010, 20:27
Спасибо! — Tim13
Tim13
сообщение 27.9.2010, 20:29
Сообщение #328
Спасибо: 396
ltybc, Как не бывает? Ведь на фото реальный датчик с реального сафаря.
То есть можно поставить любой из одновыводных датчиков, имеющихся в продаже?
Сообщение отредактировал Tim13 - 27.9.2010, 20:31
p.oleg
сообщение 27.9.2010, 21:01
Сообщение #329
Спасибо: 2352
ltybc
сообщение 29.9.2010, 16:21
Сообщение #330
Спасибо: 348
В смысле нет датчика с выходом на лампу и с выходом на датчик.
Там один масса, другой сигнал
Спасибо! — Tim13
JudgeSlayer
сообщение 4.11.2010, 22:45
Сообщение #331
Спасибо: 651
Доброе время суток!
Вопрос на засыпку: как правильно должен стоять задний карданный вал на сафаре - тонким концом в раздатку или на оборот в мост?
+79246901811
p.oleg
сообщение 4.11.2010, 23:17
Сообщение #332
Спасибо: 2352
у меня тонким в раздатку, у многих на оборот. В мануалах тоже по разному нарисованно....ниссановцы в очередной раз оставили свободу выбора smile.gif более логично ставить узким к раздатке
Спасибо! — JudgeSlayer
JudgeSlayer
сообщение 4.11.2010, 23:24
Сообщение #333
Спасибо: 651
нарыл фотки в теме "Лифт подвески NISSAN SAFARI Y60 и о разном тюнинге, отчёт о 4" лифте подвески и т.д."
там у 23898 в раздатку узким концом...
+79246901811
p.oleg
сообщение 4.11.2010, 23:40
Сообщение #334
Спасибо: 2352
а вообще кто высоко лифтуется, переставляют кардан узким вверх, во избежании ударов оного о поперечную балку рамы
JudgeSlayer
сообщение 4.11.2010, 23:57
Сообщение #335
Спасибо: 651
так в том то и дело, что расстояние от вала до поперечной балки буквально полтора сантиметра smile.gif
+79246901811
D-imon
сообщение 5.11.2010, 0:16
Сообщение #336
Спасибо: 1213
с новья стоит тонким к мосту
Буду лифтовать, переверну просто
Сообщение отредактировал D-imon - 5.11.2010, 0:17
Каждый сам выбирает свой путь
JudgeSlayer
сообщение 5.11.2010, 0:28
Сообщение #337
Спасибо: 651
прийдется переворачивать значит...
+79246901811
сообщение 5.11.2010, 3:30
Сообщение #338
Спасибо: 2833
JudgeSlayer
сообщение 5.11.2010, 3:54
Сообщение #339
Спасибо: 651
Цитата(23898 @ 5.11.2010, 3:30) *
+79246901811
p.oleg
сообщение 17.11.2010, 0:53
Сообщение #340
Спасибо: 2352
2 23898
Женя, помню как то подымали вопрос на дроме по поводу чистки впускного коллектора, так вот сегодня на своем регулировал клапана и демонтировал заслонку егр. В процессе получил ограниченный доступ в впускной коллектор....так там действительно столько говнища на внутренних стенках...слой наверно с пол-сантиметра boom.gif в общем все таки надо будет снимать коллектор и чистить sad.gif
за одно померял обьем картерных газов для успокоения душевного
сообщение 17.11.2010, 1:00
Сообщение #341
не забудь, что при снятии-установке впускного коллектора обязательна замена прокладки
D-imon
сообщение 17.11.2010, 7:53
Сообщение #342
Спасибо: 1213
Цитата(p.oleg @ 17.11.2010, 0:53) *
2 23898
1 - возвращать заслонку не будешь?
2 - успокоил душу?
p.oleg
сообщение 17.11.2010, 13:38
Сообщение #343
Спасибо: 2352
1. не буду
2. успокоил, состояние ЦПГ практически как у нового дизеля
сообщение 17.11.2010, 15:23
Сообщение #344
Спасибо: 2833
p.oleg,
1.Где фото?
2.Почему заслонку ЕГР возвращать не будешь?
Сообщение отредактировал 23898 - 17.11.2010, 15:27
p.oleg
сообщение 17.11.2010, 15:30
Сообщение #345
Спасибо: 2352
да фотать там особо нечего было
вы наверно не про то подумали, я удалял заслонку из впускного коллектора, при заглушенном ерг она не нужна, только лишнее сопротивление на впуске.
прокладку не менял
сообщение 17.11.2010, 15:35
Сообщение #346
Спасибо: 2833
А как это делается и к каким выводам могут привести результаты измерений?
p.oleg
сообщение 17.11.2010, 15:47
Сообщение #347
Спасибо: 2352
Спасибо! — 23898
сообщение 19.11.2010, 23:33
Сообщение #348
Спасибо: 2833
Сафаристы, кто нибудь топливку на дизелях самостоятельно промывал-чистил? Поделитесь опытом.
hopter
сообщение 13.12.2010, 11:05
Сообщение #349
Спасибо: 299
Авто: Subaru L. Lancaster, 99
Подскажите, как разобрать дополнительный стопсигнал? На двери который. Клипса слева убрана. А куда потом тянуть крышку непонятно, сидит другой стороной очень крепко. Сильно тянуть страшно, можно все отломать нафиг. Банально нужно лампочку поменять. Сафарь y61.
сообщение 13.12.2010, 14:35
Сообщение #350
hopter, не помню, но тянули в разные стороны и она снималась.
главное в тепле.
35 чел. читают эту тему (гостей: 35, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 22:59
