Замерзнаю..., дома колотун, обогреватель не спасает... |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2846 Спасибо: 700 ![]() |
В связи с ухудшимися погодными условиями, а именно холодным сильным ветром из хаты выдувает все тепло... сегодня проснулся без голоса, походу простыл... Чем можно быстро и эффективно заделать окна? оттуда дует. И куда ругаться что батареи еле еле теплые?
Не дайте замерзнуть... -------------------- телефонов больше нет, шифруюсь от всех :) |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1520 Спасибо: 932 ![]() |
Герметиком - только летом срезать придётся если открыть захочеш.
Спасибо! — Axel
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1260 Спасибо: 890 Авто: Toyota SURF SSR-X Limited, 1997, LSD, Part - Time ![]() |
1. Можно скотчем, ватой, специальными резиновыми уплотнителями.
2. Приглашаешь комиссию к себе домой (предварительно напиши заявление, вроде бы в Магадантеплосеть, контора находится за педом в здании бывшего садика), они делают замеры, устанавливают причину, потом уже рулишь с их заключением. -------------------- |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3851 Спасибо: 1507 ![]() |
Axel, Силиконовый герметик без цветный рублей 200 стоит мне одного балона на три окна хватило и хорошо!!!!!!!!!!!
Valdemarich, Да они спрыгнут на щели в рамах Спасибо! — Axel
А какой замер ты знаеш? (смотри заголовок) ЗАМЕР-ЗНАЮ
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 5087 Спасибо: 2562 ![]() |
С батареями тема сложная.
Идешь, жалуешься, назначают комиссию мол придем, посмотрим, замерим... За час до их приезда специально обученные люди идут в подвал, приоткрывают краник и вуаля - дома ташкент. Приезжает комиссия, замеряет - температура норм. Катят на тебя бочку мол что за ... и уезжают. Специально обученные люди идут опять в подвал и закрывают краник - дома опять минус. Россия х.ле ![]() -------------------- Спасибо! — MIB
Группа: Активный участник Сообщений: 4730 Спасибо: 3757 ![]() |
Axel, резиновые уплотнители рулят - лента такая резиновая на вид (или тонкий шланг) с клейкой поверхностью. Обклеиваешь раму по контуру. Можно с обеих сторон, если закрыть сможешь потом. Делов на 10 минут.
Герметиком я кгода-то заливал. Потом раму так и не открыл... -------------------- «Быстро, дёшево и хорошо — из этих трёх вещей нужно всегда выбирать две. Если быстро и дёшево, это никогда не будет хорошо. Если это дёшево и хорошо, никогда не получится быстро. А если это хорошо и быстро, никогда не выйдет дёшево. Но помни: из трёх все равно придётся всегда выбирать два». Джим Джармуш.
А окна-то какие? Пластик или старые деревянные рамы?
Может еще с подокониика дуть. Если старые из под штапика -------------------- |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 7402 Спасибо: 5066 Авто: Volkswagen Golf+, 2013 ![]() |
Бумажным монтажным скотчем просто чудесно заклеевается...
И хорошо снимается весной. -------------------- ![]() 8-911-072-6Ч9Ч, WhatsApp, Telegram ★ Дзен познается в пробках. Спасибо! — Axel
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3269 Спасибо: 1902 Авто: Japan ![]() |
если окна-старое дерево, то как минимум заделывать надо герметично
Цитата(Бродяга @ 19.10.2010, 11:23) ссылка доступна только зарегистрированным Axel, резиновые уплотнители рулят - лента такая резиновая на вид (или тонкий шланг) с клейкой поверхностью. Обклеиваешь раму по контуру. Можно с обеих сторон, если закрыть сможешь потом. Делов на 10 минут. Герметиком я кгода-то заливал. Потом раму так и не открыл... эти уплотнители сдуло ветром... они не удержались. Попробую герметиком. А рамы деревянные старые. Надо написать жалобу, пусть собирают комиссию а я пока подежурю что б никто не входил и не крутил краники... -------------------- телефонов больше нет, шифруюсь от всех :) |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1498 Спасибо: 730 Авто: YAMAHA WR250F, TOYOTA Crown 2003, 173, 4WD ![]() |
я тоже мучался несколько лет, в ветер всю квартиру выдувало, не вытерпел взял кредит и поставил стеклопакеты, т.к сам хрен накопишь, а долг отдаш всегда)
-------------------- 8 924 851 9909
Ну это надо летом делать, а то еще потом и сугробы выметать
![]() -------------------- телефонов больше нет, шифруюсь от всех :) |
Надо написать жалобу, пусть собирают комиссию а я пока подежурю что б никто не входил и не крутил краники... А о чем жалобу? О том, что у вас со старых окон дует? Поставят туда инфракрасный (или какой там у них) термометр. Если дует с окон, то приведите окна сначал в порядок. Или у вас муниципальное жилье? Хотя бы как рашьше: полоса бумаги и клейстер. Бюджет - копейки. Между рамами соль (чтобы не запотевало) А у меня вот с пластиковых уже начинает поддувать. И окна не высшего качества, да и лет им уже достаточно. Нет, что бы летом обслужить.... Сообщение отредактировал shans2 - 19.10.2010, 11:55 -------------------- |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1231 Спасибо: 1205 ![]() |
Axel, СТЫКИ СТЕКЛА С РАМОЙ МОЖНО ПРОМАЗАТЬ ПРОЗРАЧНЫМ ГЕРМЕТИКОМ,очень эфективно,ну уплотнитель как выше описано . а ваще окна поменяй температура градусов на 10-15 подымится
Сообщение отредактировал Dron 2009 - 19.10.2010, 11:55 |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 346 Спасибо: 80 ![]() |
батареи должны РЭУ промывать без особых проблем по заявке, но это только летом
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 305 Спасибо: 179 ![]() |
По старинке!Плёнка и штапики!
А о чем жалобу? О том, что у вас со старых окон дует? Поставят туда инфракрасный (или какой там у них) термометр. Если дует с окон, то приведите окна сначал в порядок. Или у вас муниципальное жилье? Хотя бы как рашьше: полоса бумаги и клейстер. Бюджет - копейки. Между рамами соль (чтобы не запотевало) А у меня вот с пластиковых уже начинает поддувать. И окна не высшего качества, да и лет им уже достаточно. Нет, что бы летом обслужить.... Ругаться не за то что дует, а за то что батарею можно смело обнять и к ней примерзнуть... Не помню что б в деревне у нас можно было трубу несколько секунд удержать, а тут... нет слов прямо... Подозреваю что не стравили воздух на верху, но там нет никто... -------------------- телефонов больше нет, шифруюсь от всех :) |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 571 Спасибо: 396 Авто: LC Prado-95, Surf-185 ![]() |
Я как-то заделывал такие же продувающиеся окна Макрофлексом (строительная пена). Отлично было. И потом по весне окна без проблем открылись.
Спасибо! — Axel
Буквально 3 дня назад заделал все окна дома. Шели в раме и стыки стекло-рама замазал шпатлевкой, а шели между фрамугами залил сверху силиконом (т.е. закрытые фрамуги промазываешь поверх, дабы в дальнейшем открывались) и приклеил малярный скотч. Балкон немного подхалтурил, просто скотчем заклеел без герметика, т.к. пользуюсь им - скотч естественно отваливается, буду ставить уплотнители резиновые. Результат: вчерашний ветрюган даже не почувствовал, и пыли на подоконнике теперь нет
Ругаться не за то что дует, а за то что батарею можно смело обнять и к ней примерзнуть... Не помню что б в деревне у нас можно было трубу несколько секунд удержать, а тут... нет слов прямо... Подозреваю что не стравили воздух на верху, но там нет никто... У меня последний этаж. Всегда сознательхо стравляваю "маевского". Батареи последние годы всегда полные. Может запускают отопление "как надо" сейчас...не знаю. В этом году точно сразу вода пошла. Раньше в Магадане то же было фиг дотронешься, причем у нас в коммуналке батареи стояли с момента постройка, дом по Ленина. Не промывали никогда, в других ломах стояли перемычки с караном, типа уменьшить температуру ![]() Начните с РЭУ, оставьте заявку. Посмотрят, если и не сделают, то будетет знать что не в батареях дело. -------------------- |
Группа: Активный участник Сообщений: 2058 Спасибо: 1697 Авто: RX ![]() |
Цитата(ЦыфрыЧ @ 19.10.2010, 15:12) ссылка доступна только зарегистрированным Любимая, одень стринги! ![]() одела! я и носочки шерстяные одела... не помогает ![]() может маечку одеть? |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1174 Спасибо: 901 ![]() |
Грелку во весь рост
Всетаки намек на риторику не принят во внимание
Ну фсе
![]() -------------------- Спасибо! — Anka
Текстовая версия | Сейчас: 19.7.2025, 20:55 |
