Срабатывает реле под моим сиденьем, за воздуховодом
OrNeT
сообщение 1.9.2008, 19:17
Спасибо: 371
через некоторое время перестает.
Мои варианты:
- какая то свеча тупит и блок управления свечами ее продолжает прогревать
- датчик, который следит за температурой двигателя и чего-то еще, вышел из строя.
Что еще посмотреть?
сообщение 1.9.2008, 19:25
в букваре все реле должны быть расписаны, какое для чего. Ну а там уже искать по цепи.
Спасибо! — OrNeT
сообщение 1.9.2008, 19:39
На головке возле выхода на радиатор есть двухконтактный датчик. Посмотри - проводок не оборвался?. Возможно массовый провод на головке за ТНВД отошёл. А с чего глюк взялся?
Спасибо! — OrNeT
Славентий
сообщение 1.9.2008, 19:44
Спасибо: 654
Была такая проблема когда свечи накала полетели, шелкали релюхи контура прогрева свечей. Если что откинь шину на свечах и прозвони свечи.
Спасибо! — OrNeT
OrNeT
сообщение 1.9.2008, 20:02
Спасибо: 371
После запуска двигателя реле продолжает некоторое время (до 5 мин) срабатывать. Потом замолкает. 2 месяца был в поле, машина стояла. На днях завел и началась такая петрушка.
Вот датчик я не смотрел, пойду гляну.
megavolt
сообщение 1.9.2008, 21:40
Спасибо: 789
этот датчик - скотина хитрая. может выглядеть целым, а внутри полный антифриза(у меня так было), но если он умирает, то градусник на щитке перестает работать. это термопара указателя температуры.
сообщение 1.9.2008, 23:33
Датчик указателя температуры двигателя находиться рядом. Он одноконтактный, насколько я помню Дэлку.
megavolt
сообщение 2.9.2008, 10:44
Спасибо: 789
как раз наоборот. одноконтактный не поймёшь, что за датчик, а двухконтактный - термопара ММС образца года этак 83-84(на Шарике точно такая же). на Делике после замены этой хреновины появилась температура. точно помню thanks.gif .
OrNeT
сообщение 2.9.2008, 23:04
Спасибо: 371
Вопрос решил заменой датчика.
Всем спасибо.
tpavel
сообщение 3.9.2008, 10:04
Спасибо: 1833
Всем спасибо.
Двухконтактный датчик заменил, по совету ДЮЙМА? А где купил, во что встал?
OrNeT
сообщение 4.9.2008, 11:59
Спасибо: 371
По совету Дюйма.
м-н Форум
850
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2025, 20:20
