7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
Чрезмерное повышение расхода топлива зимой., Прошу совета.
x34
сообщение 2.11.2010, 20:31
Сообщение #126
Спасибо: 1692
ARIK, с точностью наоборот!
Toyota Corona 4A-FE "87
Dauhatsu Pyzar НЕ "96
Toyota Carina ED 3S-FE '94
Toyota Soarer 1G-EU "86
Nissan Laurel C33 RB20-E "90
Nissan Cima VK45-DD "02
Daihatsu Pyzar HD "99
K E N T
Сообщение #127
Спасибо: 1547
согласен.. розетка окупится быстрее=))
авто содержать вообще не выгодно если на нём не пахать ни сеять.,
разница зима- лето на моём авто достаточно сильно сказывается на кармане, и составляет около 5 тыс. в месяц
так что грубо говоря за сезон окупится вебастик, были бы средства на его приобретение
x34
сообщение 2.11.2010, 20:32
Сообщение #128
Спасибо: 1692
Цитата(K E N T @ 2.11.2010, 19:01) *
Каждому своё... от разетки дисциплинирует- ночуешь только дома...
Вебастик даёт большую свободу=)
сообщение 2.11.2010, 20:33
Сообщение #129
Цитата(Leon @ 2.11.2010, 15:32) ссылка доступна только зарегистрированным
Уже писал в ветке про Ардео, но повторюсь. Расход увеличивается в виду того, что в боксе воздушного фильтра стоит датчик, определяющий температуру подаваемого воздуха и подающий данные в комп, а комп в свою очередь в зависимости от этого регулирует пропорции топливно-воздушной смеси(ТВС). А теперь из физики - чем холоднее воздух, тем меньше в нем кислорода, соответственно комп подает сигнал на увеличение доли топлива в ТВС. У меня зимний расход 12-15 литров(зависит от температуры воздуха).
Так выдерни этот датчик из бокса воздушного фильтра, раз это из-за него так расход увеличивается ... Мобиль, подумает, что он в египте и будет бензин просто нюхать до неприличия мало ...smile.gif
А вот своё мнение "из физики" ... смотри не скажи людям знающим физику, а то их в больничку увезут с животными коликами, вызванными приступами смеха ...
Цитата(Автогонщик @ 2.11.2010, 18:23) *
Весьма интересные умозаключения по поводу содержания кислорода в охлаждённом воздухе.А то я смотрю народ кулеры мострячит,воздух охлаждать,-от дурни,его походу греть надо.
... прикинь! вот жеж глупцы ... надо газовую горелку на впуск поставить ... станет мощнее турбоверсии ... smile.gif
Только я - пас...
K E N T
сообщение 2.11.2010, 20:35
Сообщение #130
Спасибо: 1547
Цитата(NORDISCH @ 2.11.2010, 20:26) *
У кого мотор попроще и степень сжатия небольшая мона и 80бенз бадяжить , горит он лучше, 1 к 1 му, или 1 к 2.
Заводется легче.
жесть... пример тому D4=)
сообщение 2.11.2010, 20:39
Сообщение #131
Цитата(x34 @ 2.11.2010, 19:32) ссылка доступна только зарегистрированным
Заводется легче.
80... заводится легче ... детонацию ловит раньше и т.д. и все вытекающие отсюда ...
На дромофоруме в субоветке есть любопытная тема о добавлении ацетона в бенз ... Но не прочитав её полностью - не делайте этого!
Спасибо! — Artem
сообщение 2.11.2010, 20:53
Сообщение #132
Цитата(x34 @ 2.11.2010, 19:32) *
удлинитель ненужен!!!!!!!
генератор к .опе и до утра-чих-пых.....Прикрепленное изображение
anastas
сообщение 2.11.2010, 21:21
Сообщение #133
Спасибо: 368
Авто: Suzuki Escudo 1999 J20A
Где-то читал мнение, что вся беда в прошивке мозгов. Приводились примеры, что в утепленном варианте (две печки два аккума) жрет меньше именно из-за прошивки. Хотя север Японии зимой это даже не юг Магаданской области летом, так что сомневаюсь в данном утверждении. А со своим расходом смирился, летом как нормальный, зимой как алкаш, пьет он его что-ли? biggrin.gif
Ρωσική Έλληνες δεν παραιτηθεί
Спасибо! — slava260
сообщение 2.11.2010, 21:22
Сообщение #134
сообщение 2.11.2010, 21:29
Сообщение #135
Цитата(Shiko @ 2.11.2010, 20:22) *
.....Я лежу на чужой жене , генератор приделан к ж.пе !(завтра ехать на работу)
я кадры кую , родной стране-назло буржуазной европе....(это есще маяковский придумал) biggrin.gif
пи.си. - л.с. - почишина, форсунки - секретной жижей(сольвентом)
Сообщение отредактировал dissector - 2.11.2010, 21:30
сообщение 2.11.2010, 21:33
Сообщение #136
dissector,
Спасибо ...
NORDISCH
сообщение 3.11.2010, 10:45
Сообщение #137
Спасибо: 63
Я поэтому и написал с низкой степенью сжатия 9.5 напиример как у 4А или 5А или ниже, 1 к 1 никакой детонации нету. Ну забыл упомянуть  D4, NEO(или как там его?) и GDI, каюсь!
Опыт позволяет нам ошибаться гораздо увереннее.
Сегодня
сообщение 3.11.2010, 11:27
Сообщение #138
Спасибо: 75
У многих турбованных двигателей степень сжатия 9,0 - 9,5.
Тоже будешь в него 80 бензин заливать?
Сообщение отредактировал Сегодня - 3.11.2010, 11:29
NORDISCH
сообщение 3.11.2010, 11:42
Сообщение #139
Спасибо: 63
Ну парни ну чёвы , ну этож дурику понятно , что не турбо, и не непосредственный впрыск.... FE имею ввиду.
И то только в морозы, и не на чистом а разбавленном!
Сообщение отредактировал NORDISCH - 3.11.2010, 11:44
сообщение 3.11.2010, 19:40
Сообщение #140
NORDISCH, да напиши ты просто ... атмосферные, низкофорсированные ДВС ... а модели, там 5А, 4А,7А, экудовский 1,6 ... это так как примьер ...
Но и для них 80 газоляка не айс, т.к. они сконструированы под 92 ... А при подмешивании 80 ... у них автомозг просто снижает УОЗ, чтобы не быбло детонации ... и соответственно падает мощность ... растет расход топлива ...
Да и переучившись, ЭБУ ... потом при работе на чистом 92 будет неохотно возвращаться к базовым настройкам ... а будет оставлять УОЗ, время впрыска и другие параметры так, как было с подмешенным 80 ...
А потом удивляетесь большому расходу топливу и ...
ИМХО: "Кроилово приводит к попадалову" ...
Спасибо! — Бродяга
NORDISCH
сообщение 3.11.2010, 19:50
Сообщение #141
Спасибо: 63
ЭХ блин!!! вот раньше были вримина..... вставили вторую прокладку головки блока и аебок!!!!
Тупые компы...... ну не определяют же они октановое число.... ониже меняют угол тока на основании датчика детонации ( с низкой степенью сжатия движки позволяют не выбрать весь диапазон корректировки угла, соответственно не детанируют тем более разбавленный, а не чистый), ну залил обратно 92 , соответственно и сигнал снова восстановился, и угол..... нахенра переучиваться?
Сообщение отредактировал NORDISCH - 3.11.2010, 19:56
Muskul
сообщение 3.11.2010, 19:55
Сообщение #142
Спасибо: 1791
Ну как бы и сейчас это никто не мещает сделать.
сообщение 3.11.2010, 19:58
Сообщение #143
Цитата(Muskul @ 3.11.2010, 18:55) ссылка доступна только зарегистрированным
Вот чес слово лень писать ...
Найди теорию работы ДВС с инжекторной системой питания! Хотя бы Аз есмь ...
Я тебе коньяк поставлю, если ты мне дашь определение понятию "октановое число" и что УОЗ и момент возникновения детонация не зависит от октанового числа...
Ребята, ну вы чего ... прикалываетесь что-ли!? ... то, блин при снижении температуры уменьшается плотность воздуха ... то октановое число и детонация никак не связанные вещи ...
Сообщение отредактировал Shiko - 3.11.2010, 20:11
сообщение 3.11.2010, 19:59
Сообщение #144
NORDISCH, мне сейчас на Космиче это аукается. Прокладки-то нет, зато поршневая с укороченными поршнями - под 76-й. А распределитель под 93-й. Всё уже делано-переделано, аутентичных запчастей не достать, вот и приходится сидеть пружинки подбирать, химичить. Надо ж как-то себя возить.
*Читает хокку*
Быстро-быстро ползите,
Запчасти на Sunny,
Гидру в Магадан.
Спасибо! — dissector NORDISCH
сообщение 3.11.2010, 20:03
Сообщение #145
Гидр, хокку ... лучше пой ... настроение повышается и ... пьется веселей!
Сообщение отредактировал Shiko - 3.11.2010, 20:03
Спасибо! — Гидр
NORDISCH
сообщение 3.11.2010, 20:11
Сообщение #146
Спасибо: 63
Я тебе коньяк поставлю, если ты мне дашь определению понятию "октановое число" и что УОЗ и момент возникновения детонация не зависит от октанового числа...
Не нада меня в асы тыкать азы я ф 8 лет учить начал, с книжки "Водитель 3его класса" вот, ну если я не прав распиши мне в общих чертах причину возникновения детанации на низкооктановом бензе... Буду презнателен если чё новое увижу.
Ну понятно что комп не только с датчиком детанации связан, но первопричина корректировки угла, данные с него?
Сообщение отредактировал NORDISCH - 3.11.2010, 20:13
сообщение 3.11.2010, 20:17
Сообщение #147
водитель ... не должен знать о детонации ... это дело автомеханика!
Не буду я ничего писать ... и не потому, что я прав, или нет, а просто потому, что как я и раньше сказал, мне лень...
Я скажу только одно: "Октановое число - это детонационная стойкость автомобильного топлива"
NORDISCH
сообщение 3.11.2010, 20:23
Сообщение #148
Спасибо: 63
Сообщение отредактировал NORDISCH - 3.11.2010, 20:24
сообщение 3.11.2010, 20:31
Сообщение #149
Цитата(NORDISCH @ 3.11.2010, 19:23) *
А чего ж ты тогда спрашиваешь? Мои познания проверяешь, или прикалываешся, или ...!?
Чем ниже октановое число, тобишь детонационная стойкость, тем раньше возникает детонация ... название показателя говорит само за себя ...
Muskul
сообщение 3.11.2010, 22:40
Сообщение #150
Спасибо: 1791
Непонимаю твоего сарказма. человек все правильно сказал. хочешь избавить от детонации, лешь хороший бенз, откатывай угол, уменьшая СЗ
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 11:28
