ABS-проблемы, все, что связано с тормозами |
2.11.2010, 14:24
- Товарищщщи!!! у мня ММС Миражик Динго..ABS....странные звуки, скрежет, и дергание педали тормоза на скользкой дороге (как буд-то там колодки развалились и тормозит чем-нибудь, но не ими)...вот...- чево ето такое???!!!......щаз ехал накатом, стал передо въезжать в карман - там снег еще нехоженый. машина задергалась, педаль по ноге стучит - колеса толи крутятся, толи блокируются - не понял ... ....если бы не бордюр - въехал бы носом в забор.....чево ето такое - подскажите...!!! Бубука
2.11.2010, 14:28
2.11.2010, 14:28
Скорее всего вы описываете обычную работу АБС на скользком грунте. на своей первой машине с АБС я так же кричал "Караул"
-------------------- Спасибо! — Bubuka
2.11.2010, 14:34
.... с первым снегом стал такое замечать - сначала думал, чтио надо бы проверить, но кто-то тоже говорил - ето нормально - значит работают......щаз держу дистанцию метров тридцать - от греха ...а то ездил раньше не на ABS - струхнул....принцип работы не освоил - знаю, что не дают в занос улететь - сами жмут прерывисто - ...советуют со всей дури не давить, а по-тихой, не рвать......
2.11.2010, 14:54
Правильно советуют, я ежу притормаживая до срабатывания АБС. АБС чтоб в экстренной ситуации по запаре не заблокировать колёса. При нормальной езде до срабатывания АБС дело не доходит
Спасибо! — Bubuka
2.11.2010, 14:56
да, соглашусь с shans2, скорее всего это нормальная обычная работа АБС, тем более что такое появилось с первым снегом. Стало скользко и АБСка стала работать Чтоб привыкнуть, лучше выехать в безлюдное скользкое место, и там разгоняться-тормозить, и так многократно, пока не станет понятно как оно работает
2.11.2010, 17:24
так и должно быть, только в первый раз сцыкотно
2.11.2010, 19:51
у меня дама знакомая года два назад поехала впервые на машине по снежку, на перекрестке сработала АБС, она перепугалась, остановилась, включила аварийку и так простояла до приезда мужа
2.11.2010, 21:23
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 715 Спасибо: 651 |
мало того насос ещё гудит жутко
-------------------- +79246901811
2.11.2010, 21:32
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 426 Спасибо: 195 |
У меня тоже АВС и также в первый раз по снежку с горки испугалась конкретно
Теперь стараюсь не гонять -------------------- "Жизнь нужно проживать сейчас....ее нельзя без конца откладывать"
"Будьте реалистами - требуйте невозможного!" |
3.11.2010, 18:48
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 270 Спасибо: 63 |
Выньте релюху пат капотам до весна, и фсё! АБС на кривой дороге апасен, подробно описывать весь процесс в замедленном движении не стану, почти все знают или ощутили, но факт при определённых условиях машина вообще не тормозит!
Сообщение отредактировал NORDISCH - 3.11.2010, 18:50 -------------------- Опыт позволяет нам ошибаться гораздо увереннее.
3.11.2010, 19:00
скорее всего так и сделаю, супруга жалуется что с этой абской Скай тормозит ну ооочень хреново
3.11.2010, 19:19
Выньте релюху пат капотам до весна, и фсё! АБС на кривой дороге апасен, подробно описывать весь процесс в замедленном движении не стану, почти все знают или ощутили, но факт при определённых условиях машина вообще не тормозит! Ага глупые японские инженеры вставили всякой фигни в машину. её цель не тормозить а сохранить контроль за авто. И если будешь вытаскивать то проверь с ней и без неё Сообщение отредактировал Muskul - 3.11.2010, 19:21 -------------------- "В конечном итоге в гонках выигрывает не тот, кто быстрее разгоняется, а тот, кто позже начинает тормозить" (Айртон Сенна)
3.11.2010, 19:24
Цитата(NORDISCH @ 3.11.2010, 17:48) ссылка доступна только зарегистрированным Ага глупые японские инженеры вставили всякой фигни в машину. её цель не тормозить а сохранить контроль за авто. Согласен 100% с Muskul .... Это желание вытащить релюху потом может обернуться большим желанием вернуть время обратно после того, как на заблокированных колесах (это когда юзом идут) догоняешь впереди идущую =)) Воооо как адреналинчик сначала идет, а потом чувство жопы начинается =))) Не мешайте машине нормально работать!!! Еще двигатель посоветуйте убрать.... или вакуумник - мол зачем??? на старых авто ведь не было =))) -------------------- Спасибо! — Silent
3.11.2010, 19:25
Меня подвел АВС, при скорости 3-5 км/ч он не сработал. А ща сломался и я даже этому рад.
3.11.2010, 19:54
Я бы не рисковал с вытаскиванием реле. У меня от АБС система полного привода как-то запитана. Помогает выравнивать машину при заносе и срабатывает задний привод то же по мойму от неё
3.11.2010, 20:06
Цитата Ага глупые японские инженеры вставили всякой фигни в машину. её цель не тормозить а сохранить контроль за авто. И если будешь вытаскивать то проверь с ней и без неё ИМХО конечно, но опытный водитель затормозить без абски лучше и безопасней чем с ней хотя против АВСки ничего против не имею в принципе Сообщение отредактировал p.oleg - 3.11.2010, 20:11 -------------------- Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
3.11.2010, 20:45
![]() Группа: Участник Сообщений: 82 Спасибо: 11 |
а я ваще ее отключил чето очково с ней было
3.11.2010, 21:59
прочитал все.., посмеялся, ну один раз очканул, теперь все знают, но очкуют дальше.., на заблокированных колесах маневр не совершишь, с с АВСкой можно, проверенно на себе, не вжизнь мешать не буду ее работе, выручала несколько раз уже
Цитата(Aurelius @ 3.11.2010, 18:25) ссылка доступна только зарегистрированным ....АБС на кривой дороге апасен, подробно описывать весь процесс в замедленном движении не стану, почти все знают или ощутили, но факт при определённых условиях машина вообще не тормозит! уточните плиз, может и не весь процесс, но хоть основные части, а то я тут ума двинул, но так и не задвинул - причем тут кривая дорожка (и что вообще имеется ввиду под этим понятием) и вообщем то все остальное..? видимо не попадал в подобные ситуации, хоть знать буду, да и не только я наверное... -------------------- |
3.11.2010, 22:33
ИМХО конечно, но опытный водитель затормозить без абски лучше и безопасней чем с ней Тока вот опытных водителей можно по пальцем пересчитать, остальные водятлы. -------------------- "В конечном итоге в гонках выигрывает не тот, кто быстрее разгоняется, а тот, кто позже начинает тормозить" (Айртон Сенна)
Спасибо! — Espero
3.11.2010, 22:43
система должна сработать после 8 км/час, до этого считает видно что скорость и так безопасна... Интересно, как это высчитали. Вот мой пример: тронулись 2 машины, я второй, скорость - километров 5, не больше, скользим оба метров 15, он нашел сцепление с дорогой, остановился, я продолжаю движение вскользь (иду в калее, справа транспорт, слева высокий бордюр из снега, маневрировать смысла нет), где их безопасность? П.С. Да и было бы включение хвалёного их АБС, не думаю что был бы толк. -------------------- Переходи на темную сторону!
3.11.2010, 22:51
Ты едишь на скорости 80 км/ч впереди возникает препятсвие ты жмешь под адреналинам на педаль и выворачиваешь руль. едишь прямо нисмотря не начто. скажи что тут ненужна АБС?
3.11.2010, 23:01
Muskul, Знаешь, у меня липучка-шиповка, сегодня один п.....с на Дэлке прям передомною выскочил возле ГАИ, хватило оттормозиться с запасом без АБС. Тем более я знаю что при резком торможении мою машину несёт влево, так что чуть право руля и всё зачипок.
3.11.2010, 23:33
Цитата(Aurelius @ 3.11.2010, 21:43) ссылка доступна только зарегистрированным Muskul, Знаешь, у меня липучка-шиповка, сегодня один п.....с на Дэлке прям передомною выскочил возле ГАИ, хватило оттормозиться с запасом без АБС. Тем более я знаю что при резком торможении мою машину несёт влево, так что чуть право руля и всё зачипок. ехал вниз по Карле М., от 30 школы, чуть выше музея, дядька резко выскочил на дорогу, пешеход его мать.., пока отвлекся что б его не сбить, и вернув свой взор на дорогу, увидил что очередь в грядку от перекрестка с Якутской начали занимать от середины музея, вообщем метров 12 у меня было, давлю на тормоз, скорость около 30-35 может, срабатывает абс, кручу быстро руль на встречку (была пустая на тот момент) , колеса не блокируются, не заносит, по встречке пошла машина, кручу руль обратно, пытаюсь попасть между ней и стоящей в попутном направлении.., вообщем остановился не доехав до бампера сантимов 60, без АВС наверное или б занесло и развернуло, либо вобще юзом доехал до впереди стоящей..., вообщем мой вердикт - нужное дело! для тех, кто считает себя опытными водителями, есть хорошие напоминания - венки на столбах! не зарекайтесь! -------------------- Спасибо! — JudgeSlayer
3.11.2010, 23:50
а еслиб на встречке были авто |
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 14:18 |
