4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Техничка, Делимся проблеммами и решениями
сообщение 1.11.2010, 20:09
Сообщение #26
Попробуй megavolt потревожить. Может и возмётся. Не забудь потом нам рассказать, мне тоже в снеже надо проводку подправить.
зеркало
сообщение 2.11.2010, 1:00
Сообщение #27
Спасибо: 551
Авто: toyota
ДЮЙМ , а как его найти? А если поможет то расскажу что да как!
Дукат
сообщение 4.2.2011, 21:42
Сообщение #28
Спасибо: 1693
Ребята вопрос банальный,но сам уже ума не двину .ЯМА 540ВК закидывает левую свечу пробег 1000.
Свечи девятки менял на восьмёрки  и Бурановские  и БРИКС 15 ничего не помогает.Бензин 95 свечи восьмёрки покупал в Москве в Альбатросе точно не левые
.Может кто что подскажет
Estonec
сообщение 5.2.2011, 0:45
Сообщение #29
Спасибо: 2652
Цитата(Дукат @ 4.2.2011, 20:42) ссылка доступна только зарегистрированным тут курил??? там очень много информации. Насколько я понял прочитав две страницы-нормальное явление для йамахи.
Спасибо! — Дукат
Дембель
сообщение 1.3.2011, 22:48
Сообщение #30
Спасибо: 181
Цитата(Damir @ 6.2.2011, 15:43) *
Это врожденая болезнь данной модели. Проблема ушла с с продажей снежка.
Не знаю такой болезни, седьмой сезон, второй ВК, а на снобиле викингистов убили и форум разогнали, как реальных конкурентов, сам ушел от туда, счас на Мурманском все тусуються. Если часто закидывает, проверь провод с соединениями. Если норма, дело в катушке.
Чем больше живешь тем больше понимаешь, что еще так мало знаешь...
Дукат
сообщение 3.3.2011, 20:25
Сообщение #31
Спасибо: 1693
Дембель спасибо за советку вопрос следующий, а как проверить провода ну и катушку тоже.
сообщение 4.3.2011, 1:41
Сообщение #32
И не только Ямахи.
Многие двухтактники (не только снежи) болеют "недержанием" левого сальника коленвала.
Дембель
сообщение 4.3.2011, 15:10
Сообщение #33
Спасибо: 181
Простейший способ: заведи, погазуй в темноте с открытым капотом, если увидишь где искра прошивает, там и ищи. Проверь все соединения от катушки к бронепроводу до подсвечника, нет ли мех. повреждений, подсвечник - нет ли внутри налета и нормальный ли контакт со свечой. Проверить межветковое на катушке может и можно, но какой смысл, ее уже не сделать только замена. Обычный выход из строя из за частой заливки влагой, или работа с разрывом цепи (не с вкрученной свечой, или с слетевшим от нее подсвечником) Еще существует проблема заброски свечей при обкатке, когда добавляеться масло в бензин, или неправильно отрегулированного тросика подачи масла микса, а так же падение компрессии цилиндра из залегания колец при перегреве... Cколь на спидометре? Чтобы пропускал воздух сальник проехать надо немало... Еще не по теме вопрос - все вылетают с форума при наборе сообщения ответа или тока я?
Сообщение отредактировал Дембель - 4.3.2011, 15:21
Ельцин
сообщение 20.11.2011, 5:39
Сообщение #34
Спасибо: 97
Заделался я кароче конкретно в пласмаскина.
Это я снял матрицу с капота Тайги, решил устроить конкуренцию заводу изготовителю rolleyes.gif
В скором времени начну козырьки и шноркели на машины делать, внешне они будут отличатся от привычных однообразных Магаданских изделий пласмаскина.
Причина редактирования: фото - были (читаем правила)
89833066251
flip
сообщение 24.11.2011, 15:22
Сообщение #35
Спасибо: 99
Авто: 94
Парни подскажите каким образом на полярисе 550,коротыш спортивный реализуется задний ход,у меня его нет он идет вроде как опция,хотя никаких рычагов и переключалок нет. И еще вопросик как и куда поставить температурные датчики,мне сказали что на корпус двигателя на ребра охлаждения ,а как их туда прикрутить и чем.
Damir
сообщение 24.11.2011, 20:05
Сообщение #36
Спасибо: 674
Какой тип датчика?
flip
сообщение 26.11.2011, 12:43
Сообщение #37
Спасибо: 99
Авто: 94
Называется сигнализатор перегрева модель СП-1-1
Вот фото датчика,два провода это на +и-,лампа с ней понятно,вот желтая кнопочка для чего не понятно и пятачки каким образом их крепить к ребрам или еще куда?
Сообщение отредактировал flip - 26.11.2011, 12:50
rusinchic
сообщение 26.11.2011, 13:29
Сообщение #38
похоже,что он звуковой,поэтому думаю,что кнопка для сброса(обнуления).потренируйся с чайником,если темпера хватит.
Damir
сообщение 26.11.2011, 16:51
Сообщение #39
Спасибо: 674
Пяточки ставяться под свечи, вместо свечных колец.
Сообщение отредактировал Damir - 26.11.2011, 18:08
Спасибо! — flip
Damir
сообщение 26.11.2011, 18:09
Сообщение #40
Спасибо: 674
Нужно 150 град, по моему.
Норм темп 90-120 град.
flip
сообщение 27.11.2011, 15:51
Сообщение #41
Спасибо: 99
Авто: 94
Подскажите пож сайт по продаже бурановских запчастей желательно проверенный,очень надо.
Дукат
сообщение 2.12.2011, 19:45
Сообщение #42
Спасибо: 1693
ESCUDO
сообщение 3.12.2011, 14:28
Сообщение #43
Спасибо: 841
Цитата(krokodil vasy @ 2.12.2011, 16:02) ссылка доступна только зарегистрированным
Все это полная хня.Техника для мазохистов.
Хочешь ездить без головняков по снегу-купи брендовую технику.
Дукат
сообщение 4.12.2011, 22:38
Сообщение #44
Спасибо: 1693
Цитата(krokodil vasy @ 3.12.2011, 15:16) *
ESCUDO, Дукат. Ребята вы не напрягайтесь. Эта информация для тех у кого руки растут от куда надо т.е. для самоделкиных.
В моем окружении таких увлеченных людей достаточно.
Только в минус 40 в тайге эти руки кудыто деваються.А в гараже нормально. biggrin.gif
Спасибо! — kosmag
nissmo
сообщение 30.3.2012, 10:24
Сообщение #45
Спасибо: 10
Стал счастливым обладателем снега Polaris 900 fusion подскажите пож. Как там жижу менять в моторе и какую???
SOS166
сообщение 30.3.2012, 10:58
Сообщение #46
Спасибо: 82
Авто: LX-470 01
В моторе жижа только охлаждающая. В редукторе сливное и заливное отверстия, масло обычная трансмиссионка.
DvK
сообщение 2.4.2012, 11:02
Сообщение #47
Спасибо: 1490
мотор то 2Т, нужно только масло в расходный бак заливать..
sbogd
сообщение 6.10.2012, 22:26
Сообщение #48
Спасибо: 31
Подскажите, куда переехал магазин и мастерская по снего-мототехнике, который был по ул.Новая,10 - во дворе (старый Дом быта)? На прошлой неделе сунулся - избушка на клюшке, объявления нету, в маг. Турист не знают (или тупят).
SBogd
safari65
сообщение 7.10.2012, 18:08
Сообщение #49
Спасибо: 1301
Авто: TLC LJ78 1992
Попробуй в маг.Фарт узнать, кажись совладелец.
flip
сообщение 17.10.2012, 15:22
Сообщение #50
Спасибо: 99
Авто: 94
Подскажите какое давление должно быть в двигателе ямаха викинг 540 двухтактный,и как его проверить,автомобильный компрессометр подойдет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 12:24
