Редуктор заднего моста padjero II, Как узнать передаточное число? |
![]() Группа: Участник Сообщений: 12 Спасибо: 0 Авто: PADJERO 1995 ![]() |
Как узнать передаточное число? PADJERO II двс 4м40
На табличке под капотом смотри " trans " и далее. Например 4875 или 5125.
Да спасибо там я уже смотрел.Нечего непонятно цифры не реальные какието.Сначало идет VIN а под ним 2720 6020 1-1200 2-1780
Группа: Активный участник Сообщений: 465 Спасибо: 305 ![]() |
Вращаешь хвостовик редуктора ( там где крепится кардан) считаешь обороты, до совершения полного оборота обоих полуосей, важно чтобы они вращались одновременно, или зафиксировать одну полуось, и тогда вращать хвостовик до совершения 2-х оборотов полуоси. Полученное соотношение ( например полуоси сделают один оборот за 10 оборотов хвостовика ) и будет передаточным отношением редуктора.
Да спасибо там я уже смотрел.Нечего непонятно цифры не реальные какието.Сначало идет VIN а под ним 2720 6020 1-1200 2-1780 И всё? А ниже? -------------------- |
Больше не каких надписей нет.Но с последними двумя понятно это нагрузки на ось а первые две это вопрос? Может это и есть передаточные числа?
Вращаешь хвостовик редуктора ( там где крепится кардан) считаешь обороты, до совершения полного оборота обоих полуосей, важно чтобы они вращались одновременно, или зафиксировать одну полуось, и тогда вращать хвостовик до совершения 2-х оборотов полуоси. Полученное соотношение ( например полуоси сделают один оборот за 10 оборотов хвостовика ) и будет передаточным отношением редуктора. Спасибо полез под машину крутить кардан!!! |
Больше не каких надписей нет.Но с последними двумя понятно это нагрузки на ось Не согласен. VIN расшифровывается по другому, но вот как - не знаю.
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1614 Спасибо: 570 ![]() |
Не согласен. VIN расшифровывается по другому, но вот как - не знаю. VIN - это идентификационный номер автомобиля. Я где-то читал, что по нему через инет можно узнать историю автомобиля, проверить его на предмет угонов и дтп. Вот только он есть не на всех авто. -------------------- (964) 459-792-девять Дмитрий, адвокат
Не согласен. VIN расшифровывается по другому, но вот как - не знаю. Да, в VIN не указывается какая трансмисия. Я нашол ещо одну табличку на капоте из нутри на ней марка двигателя, номер краски,трансмисия ну и ещо чтото. Так вот число передаточное стоит 4900 такое бывает? |
Да.
-------------------- Спасибо! — kreg
Группа: Активный участник Сообщений: 560 Спасибо: 123 Авто: TOYOTA VISTA 2002, TOYOTA SURF 3-RZ, TOYOTA SURF 5-VZ ![]() |
Мы когда меняли на сурфе, просто сняли редуктора, и посчитали количество зубцов на шестерёнке, вся опирация заняла около часа, зато уверенность 100%
-------------------- __________________________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __________________________________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __________________________________________ |
Как узнать передаточное число? PADJERO II двс 4м40 это в смысле ММС пайеро? -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
Текстовая версия | Сейчас: 21.6.2025, 4:12 |
