Петрович, Тюмень - сплош снега и болота) |
Группа: Участник Сообщений: 117 Спасибо: 72 ![]() |
болотоснеговездеход) делают в Тюмени,
там у них дорог мало, но много летом комаров) поскольку много болот, а зимой снега, вобщем какие дороги такие и машины))) Аппарат зачетный. Технические характеристики вездехода Петрович Автомобиль Тип кузова несущая рама с кабиной и грузовой платформой Сухая масса, кг 2200 Грузоподъемность, кг 800 Масимальная скорость по шоссе, км/ч 70 по воде, км/ч 3 Колесная формула 4x4 Количество мест основных 3 (5) спальных 1 — 2 Тип подвески независимая, на двойных поперечных рычагах Коробка передач 5-ступенчатая, механическая Раздаточная коробка 2-ступенчатая, дифференциал с принудительной блокировкой Межколесные редуктора с самоблокирующимися дифференциалами Колесные редуктора с одноступенчатым зацеплением Рулевое управление червячный редуктор Шины 1300Ч600Ч533 мм, бескамерные, низкого давления Двигатель Модель двигателя ВАЗ 2123 Объем, куб.см 1690 Цилиндры 4 в ряд Диаметр цилиндров, мм 82 Ход поршня, мм 80 Номинальная мощность, кВт (л.с.) 58,5 (80) Номинальная частота вращения коленчатого вала, об/мин. 5200 Частота вращения коленчатого вала, об/мин. 4000 ± 200 Минимальная частота вращения коленчатого вала, об/мин. 850 ± 30 Максимальный крутящий момент, Н·м 127,5 Система питания ЭСУД Топливо Аи-92 Емкость топливных баков, л 2 Ч 55 Расход топлива на 100 км по шоссе, л 15 по воде, л до 50 Предельно допустимый расход масла, л/1000 км 0,5 Сообщение отредактировал igorka - 29.10.2010, 17:43 -------------------- Escudo 96г.в. 5д 5мкпп
Ниже в теме "Колесные вездеходы" про них упоминали
Цитата Расход топлива на 100 км по шоссе, л 15 ой чё то неверю ![]() -------------------- Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 595 Спасибо: 571 Авто: TLC 80. 1997, 35", ComeUp 9500, 3 diff lock ![]() |
Появился в городе. Интересно было бы услышать отзывы.
Группа: Участник Сообщений: 150 Спасибо: 27 ![]() |
А сикока стоит это Чудо-Юдо???
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1520 Спасибо: 932 ![]() |
У меня есть фото(выкладывать не научили) его в Магадане (Чугуевец)притащил - с виду прикольный в нутри сносно ходовка как у хамера (типо двойной пол и привода спрятаны под защитой) мостов как у трекола не обнаружил.Ходовые качества не оценил - т.к. только по территории.Сказал что год ждали под заказ и ценник вроде под 3 ляма (но могу ошибаться)
Сообщение отредактировал Бродяга - 11.2.2011, 2:11 |
двигатель 1.7 и жуткое занижение от туда бы K24A мотор бы свопнуть... 2.4 литра, цепь... то что надо в таких сараях или 5VZ... -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
от туда бы K24A мотор бы свопнуть... 2.4 литра, цепь... то что надо в таких сараях или 5VZ... тогда он не уедет, а встанет где стоял, ибо мощный мотор разорвет трансмиссию -------------------- 89148508740
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1219 Спасибо: 482 ![]() |
читал лет 5-6 назад о похожей хреновине, называлась Грива с двигателем ваз2108, чет потом ни разу нигде упоминаний не видел.
-------------------- Кризис бродит по европе, а у нас всё как нельзя лучше. |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3114 Спасибо: 821 ![]() |
А чего у него в кабине?
Научите преклеплять фото и я скину что у него в кабине.И под днищем тоже.
Спасибо! — KaRaPuZ
тогда он не уедет, а встанет где стоял, ибо мощный мотор разорвет трансмиссию не ну занизить понятно, просто потенциал и надежность японца и ваза... это прям пропасть какая разница.... во... тока доперло, а как там движок то от влаги защищен, цеж бензинка, ваз как я помню на жучки дизелей не ставил... Хотя Дюйм то вроде тоже бензиновый и вроде нет у него проблем с речками... -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
![]() Группа: Участник Сообщений: 115 Спасибо: 19 Авто: Toyota prado 1995 ![]() |
Он дизельный какой то итальянский. По салону эргономичный, водитель сидит посредине кабины, подкачка 6 колес, 2 вебасты, лебедка спереди и сзади. Посмотрим как будет ездить.
Он дизельный какой то итальянский. да ладно там же написано Цитата Топливо Аи-92 а це не марка дизельного топлива ![]() -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 186 Спасибо: 285 Авто: Suzuki Escudo 1994 ![]() |
Сегодня Петрович поехал на Мелководную испытывать снегоболотоход. Петровичу и Хищнику надо тест-драйв провести.
я писал про Чугуевский у него дизель
Группа: Активный участник Сообщений: 2384 Спасибо: 1301 Авто: TLC LJ78 1992 ![]() |
Сегодня опробывали Странника, мое субъективное мнение, что сделает и Хищника и Петровича, но все покажет себя тундра, зима не показатель.
Группа: Активный участник Сообщений: 565 Спасибо: 365 ![]() |
[quote name='safari65' date='12.2.2011, 21:39' post='531380']
Сегодня опробывали Странника, мое субъективное мнение, что сделает и Хищника и Петровича, но все покажет себя тундра, зима не показатель. [/quoпрошлой весной странник ходил на ланковую ( в мае ) leda -был штурманом, по его словам не все так гладко . leda на разделе охота активен / лев 43 тож осенью по тундре ходил ( штурман) |
Опять же вопрос какого поколения у них Странник? Ну да ладно, что умничать, лето покажет.
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1530 Спасибо: 19311 ![]() |
Научите преклеплять фото и я скину что у него в кабине.И под днищем тоже. Выбери что Тебе по душе,я пользуюсь чаще радикалом Сообщение отредактировал lev 43 - 13.2.2011, 12:50 Спасибо! — Бродяга
Текстовая версия | Сейчас: 27.9.2025, 1:38 |
