4 страниц V  < 1 2 3 4 >
ЦТРВ, (помощь в поиске каналов)
Aurelius
сообщение 22.10.2010, 16:49
Сообщение #51
Спасибо: 4387
Авто: Toyota Verso 2010
Tim13, Большой человеческий пасиб, расставил все циферки правильно, нашел цифру!!!
Переходи на темную сторону!
s-mx
сообщение 22.10.2010, 17:03
Сообщение #52
Спасибо: 1272
Aurelius, А какии цифирки куда раставлять? Карефан взял бумажку в мир антен и у себя настроил на СОНЬКЕ . Я же на САМСУНГЕ по этой бумашке не могу .
Aurelius
сообщение 22.10.2010, 17:31
Сообщение #53
Спасибо: 4387
Там будет три ячейки, в них и расставляй. Я тоже долго мучался...
Ну кстати качество изображение не очень, а звук изумительный.
Изображение: мутность изчезла, но квадратики остались, так и смотрю 16:9, т.е. картинка осталась чуть сплющеной, остальные настройки либо режут картинку, либо ставят черную рамку по краям.
Спасибо! — s-mx
Tim13
сообщение 22.10.2010, 23:55
Сообщение #54
Спасибо: 396
Авто: LC Prado-95, Surf-185
Aurelius, Искренне рад за тебя.
Зато сейчас почти все фильмы и много передач снимается 16:9 (это которые с черными полосками сверху и снизу), когда смотрю такой фильм подгоняю изображение так, чтобы оно занимало весь экран, и изображение становится геометрически правильным.
Осталось дождаться полного перехода ТВ на цифру, тогда скорей всего картинка изначально будет транслироваться в 16:9. Кстати, среди каналов есть немецкий DW-Asien, так он как раз такой, как образец.
Tim13,
Есть еще три частоты - 52,5, 80 и 96, но они, как я понял, ловятся только на мирантенновские приставки.
Тут поправлюсь, оказался неправ - сегодня удалось настроить частоту 96, добавилось еще каналов 10. Возможно и две оставшиеся со временем тоже настроятся.
Спасибо! — s-mx
sergant413
сообщение 23.10.2010, 9:09
Сообщение #55
Спасибо: 295
Напишите, плиз, сколько сейчас каналов и сколько радио кто смог поймать и район города если можно ,
сообщение 23.10.2010, 9:23
Сообщение #56
Спасибо: 5066
Авто: Volkswagen Golf+, 2013
Скажите пож, где настраиваются частоты?
И если я начну их настраивать, обычные каналы собьются?
★ Дзен познается в пробках.
Aurelius
сообщение 23.10.2010, 9:48
Сообщение #57
Спасибо: 4387
Цитата(Tim13 @ 22.10.2010, 22:55) ссылка доступна только зарегистрированным
Ставишь ручную настройку, там будут яцейки для цифр, туда и ввбиваешь их. У меня ничего не сбилось, автоматически добавились.
Спасибо! — s-mx
Tim13
сообщение 23.10.2010, 15:45
Сообщение #58
Спасибо: 396
Aurelius,
Там много интересного?
Да, как раз нужные каналы - например, НТВ нашего часового пояса, ДТВ, Звезда.
Авто-кто,
Если пользоваться ручной настройкой, то новые каналы просто добавятся к старым, а при автонастройке - да, все что до этого было настроено, затрется.
OrNeT
сообщение 24.10.2010, 10:09
Сообщение #59
Спасибо: 371
Телек Sony Bravia
при настройке имею след менюшку:
Частота - с ней понятно.
Код доступа к сети - ? можно ввести 5 цифр
Символьная скорость - тоже понятно 4 цифры.
Вопрос код доступа и модуляция это одно и тоже?
sergant413
сообщение 24.10.2010, 11:15
Сообщение #60
Спасибо: 295
настраивается только 27 канал 522 мгц частота и все (11 каналов с радио), подскажите, плиз, как настроить еще на других частотах из той портянки
пробовал выбирать все в ручную как указано в той портянке ставил частоту, модуляцию и ширину полосы - ни хрена не ловит - думаю запара с антенной
кто-нибудь нашел чего кроме на 522 частоте ???
s-mx
сообщение 24.10.2010, 12:11
Сообщение #61
Спасибо: 1272
Нифига не настраивается. Уже всё ввел что тут писали. и менюшка есть со всеми ячейками тока вводи . но всё в бестолку. что сюда надо ввести, и сюда ли?
Сообщение отредактировал s-mx - 24.10.2010, 12:12
sergant413
сообщение 24.10.2010, 12:26
Сообщение #62
Спасибо: 295
ну 11 то каналов настроил ?
s-mx
сообщение 24.10.2010, 12:53
Сообщение #63
Спасибо: 1272
sergant413, Нет. это показывает когда входиш в это меню , в эти клетки вводил всё что тут писали. потом нажимал поиск он опять перескакивает на то что было, что то ищет сек 5. и высвечивает 0 КАНАЛОВ СОХРАНЕНО.
Aurelius
сообщение 24.10.2010, 13:11
Сообщение #64
Спасибо: 4387
s-mx, может ещё что нажать нужно? У меня надо расставить все цифры, потом подождать 5-10ти секундное замешательство телевизора, он укажет качество сигнала, потом надо нажать "подтвердить", после этого он начинает поиск длящийся менее минуты.
Спасибо! — s-mx
s-mx
сообщение 24.10.2010, 13:23
Сообщение #65
Спасибо: 1272
Aurelius, Честно говоря я уже всё перенажимал. наверно нужен специалист который сам бы всё потыкал .
Tim13
сообщение 24.10.2010, 13:31
Сообщение #66
Спасибо: 396
sergant413,
Если под портянкой подразумеваешь то, что я написал, то это все касается только кабельного ТВ "Мир антенн". Если ты к ним не подключен, то у тебя тогда и должен ловится только канал 27 (522) с 11-ю каналами.
OrNeT, Ты которую цифру настраиваешь, кабельную или эфирную?
Сообщение отредактировал Tim13 - 24.10.2010, 13:35
Спасибо! — sergant413
OrNeT
сообщение 24.10.2010, 14:03
Сообщение #67
Спасибо: 371
Tim13, кабельную.
Я кстати настроил.
Но видимо не все. 54 вместе с радио. много получилось пустых.
Поле которое я не понял как заполнять. Оставил в положении auto.
Спасибо.
Tim13
сообщение 24.10.2010, 14:31
Сообщение #68
Спасибо: 396
OrNeT, На те частоты, которые не настраиваются, надо периодически повторять попытки настроить. Потому как сигнал там временами есть, а временами нет.
x34
сообщение 24.10.2010, 17:00
Сообщение #69
Спасибо: 1692
ссамвсуньг 4 серия. нашел только 1 частосту. три канала- юмор тв и 2 musix box. больше вообще не зочет sad.gif
Toyota Corona 4A-FE "87
Dauhatsu Pyzar НЕ "96
Toyota Carina ED 3S-FE '94
Toyota Soarer 1G-EU "86
Nissan Laurel C33 RB20-E "90
Nissan Cima VK45-DD "02
Daihatsu Pyzar HD "99
Aurelius
сообщение 24.10.2010, 18:40
Сообщение #70
Спасибо: 4387
У кого есть соображения как впихнуть невпихуемые 5 цифр в телевизор?
у меня в строке ввода шесть прочерков, к трёхзначным (например указанной 522) я добавлял сзади три нуля, а вводя о нуль перед двузначным он сбрасывает к предыдущему, настроеному, пять чисел не пишет, просто нельзя опустить курсор к другой строке не завершив операцию, ставя 6 чисел, он пишет частоту, на которой пусто.
Tim13
сообщение 24.10.2010, 19:05
Сообщение #71
Спасибо: 396
x34, У меня такой же Самсунг, настроил больше сотни.
s-mx
сообщение 24.10.2010, 19:14
Сообщение #72
Спасибо: 1272
Tim13, У меня тоже 4 самсунг. Подскажи что куда вводить . Меню ТВ я выше сбросил если у тебя такое же. У меня подсаеденён кабель от мир антен.
Сообщение отредактировал s-mx - 24.10.2010, 19:15
x34
сообщение 24.10.2010, 19:36
Сообщение #73
Спасибо: 1692
Tim13, у меня обычная антена smile.gif а точнее общая антена..
Tim13
сообщение 24.10.2010, 20:10
Сообщение #74
Спасибо: 396
s-mx, Ну да, эта самая менюшка - надо вбивать частоты, модуляцию и скорость согласно того списка, что я писал. Не должно быть проблем особых, единственно, иногда с первого-второго раза может и не получиться, т.к. там трансляция пока не очень стабильна.
x34, 11 тогда должно быть - 8 ТВ и 3 Радио.
Спасибо! — s-mx
s-mx
сообщение 24.10.2010, 20:51
Сообщение #75
Спасибо: 1272
Tim13, Спасибо, буду дальше его мучать. но чтото спервого раза не получилось.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 12:28
