спасио, бензин
ключник
сообщение 5.10.2010, 23:36
Спасибо: 3
всем привет .  товарищи  приобрел я себе тойоту королу спасио 97 года кузов 111  и 4а фе мотор. С лышал что на них надо менять термостаты чтоб не жрала бензин .посоветуйте какой нужен термостат
сообщение 6.10.2010, 0:08
Если только что приобрёл, то поменять надо многое. Все масла, охдаждайку, ремни, тормозуху. Термостат надо сначала проверить. Если он работает в своей амплитуде, то нефиг его тревожить.
ключник
сообщение 6.10.2010, 0:22
Спасибо: 3
купил  ну на ней не кто сильно и не ездил  она была в у 2х женщин  пробегу 97 000  масло в моторе поменял ремни норм  ( а термостат сколько езжу 4 дня не разу не слышал что вентилятор работает а он там один и интересно когда он срабатывает или аварийно или постоянно  какой темпер должен быть на нем ? на короне ставил 82 градуса )   вот надо какой температуры на неё ставить термостат ?
сообщение 6.10.2010, 0:30
ключник, есть такое понятие "не мешай машине работать". Температурная стрелка где находится? При стоянке с заведенным двигателем остывает?
Вентилятор срабатаывает при наборе определенной температуры, не надо считать включение его аварийным - это его нормальная работа.
Моё личное мнение - не лезть туда, пока наличие проблемы не будет установлено досконально. А жрать может не только из-за расхода. Так что пока просто поездий, понаблюдай, а потом уже можно думать.
ключник
сообщение 6.10.2010, 9:17
Спасибо: 3
у неё нет стрелки указателя температуры
 лампочка потухла значит нагрелась
rusinchic
сообщение 6.10.2010, 9:57
проверь датчик включения вентилятора.
hronik
сообщение 6.10.2010, 10:12
Спасибо: 1345
Я в своё время менял термостат на Спасио.
Стоял и работал 82градуса-поставил 88гр = расход снизился заметно,литра на 2-3.
WIT
сообщение 6.10.2010, 18:35
Спасибо: 1
 ставь на 88 градусов и не парься,могу продать по дешёвке на 88 если не найдешь...А за сколько брал сей аппарат...и какой расход...и как замеряешь...???
RAV_I
сообщение 6.10.2010, 19:32
Спасибо: 26
88 градусов ставится на моторы 1GGE и 1GGTE его бери он точно подходит.
Мой номер:+79644596295
NORDISCH
сообщение 23.10.2010, 15:58
Спасибо: 63
сколько просиш? на 4А подойдёт?
Опыт позволяет нам ошибаться гораздо увереннее.
4yBaK
сообщение 23.10.2010, 16:30
Спасибо: 113
Авто: BZ-R RS200Z
88 читсто зимний вариант для 4а!В тойоте себе брал за 2000 термостат!Меняй ДВС на 4age и все будет у тебя супер!И проверь датчик вентилятора!Там фишка на том месте где термостат!Отключишь вент включиться!И каким образом термостат на 88 градусов снижает уровень расхода топлива на 2-3 литра?!
Тойотоводы, сука, тихие но опастные. Ездят себе потихоньку и никого не трогают))))
hronik
сообщение 23.10.2010, 17:30
Спасибо: 1345
При термостате 88гр двигатель быстрее выходит на нормальный температурный режим работы...
Соответственно на прогревочных повышенных оборотах двигатель меньше работает-значит меньше выбрасываем бензин в трубу...
примерно так...
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 18:56
