10 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Daihatsu Terios
crazybubble
сообщение 15.8.2010, 20:23
Сообщение #126
Спасибо: 3225
Предлагаю бампер с накладкой-дугой для Ками-Териос в кузове J100. Бампер новый. Накладка с дырой в р-не красного кружка, осколки для "аппликации" имеются. Избавиться не тороплюсь, т. к. знаю, что фиг найдёшь бампер если остро надо. Знайте, что есть у меня... Не себе, так знакомым предложить можно.
Если вдруг.., то в личку пож.
crazybubble
сообщение 31.8.2010, 11:48
Сообщение #127
Спасибо: 3225
Цитата(никА @ 30.8.2010, 11:01) ссылка доступна только зарегистрированным
весит 12 кг
crazybubble
сообщение 31.8.2010, 12:03
Сообщение #128
Спасибо: 3225
Также не могу не добавить великолепного Терика от Константина Зверева, который был прокачан до "ухних.." rolleyes.gif
- 1997 г.в.,
- двигатель HC-EJ, 92 л.с.,
- 4 WD, автомат, блокировка межосевого диференциала
- лифт подвески около 3.5" (около 8-9 см.), встают колеса 215/85/15, что дает прибавку в 4 см. к существующему клиренсу (дорожный просвет) 19.5 см., итого 23.5 см., спереди проставки в штатных стойках, которые переделаны в разборные и обслуживаемые, 30 мм., сзади усиленные и удлиненные на 10 см. пружины, а амортизаторы - усиленные, серебристые KYB 553230 (от Ниссан Террано)
- литье с небольшим вылетом "наружу" (штатный +38 см., стоит +18 см.), что дает повышение устойчивости поднятой машине
- расширители колесных арок (дополнительные фендера)
- хром по кругу (накладки на "ушах", на дверных ручках, на стопарях, на дверных стойках, повторители поворотов в крыльях)
- фары под хрусталь
- усиленный аллюминиевый передний бампер 6 мм. с "подиумом" под туманки
- защита картера, автомата и раздатки снизу из рифленного аллюминия 3 мм.
- шнорхель (наружный воздухозаборник)
- "люстра" дополнительного освещения (4 фары) на крыше
- сапуны моста, раздатки и двигателя выведены в специальную емкость в верхней части моторного отсека, под крышкой капота
- лестница на задней двери
- спойлер с повторителем стоп-сигнала
- фонари заднего хода переставлены с бампера на спойлер (под ним)
- накладки на порогах (под дверями)
сообщение 31.8.2010, 12:38
Сообщение #129
crazybubble, спасибо, но терику, на мой взгляд, такой "прикид" не идет. sad.gif
crazybubble
сообщение 31.8.2010, 16:36
Сообщение #130
Спасибо: 3225
А и ладно... rolleyes.gif Желаю всем соратникам крепкие и красивые бамперы.
Сообщение отредактировал crazybubble - 31.8.2010, 17:01
Спасибо! — Filmor никА
crazybubble
сообщение 13.9.2010, 15:21
Сообщение #131
Спасибо: 3225
Хочу предупредить Ками-Териосоводов: на бездорожье не скачите, а "обмыливайте" кочки плавно... Не прыгайте с трамплинов с грубым приземлением на переднюю ось. Чревато для радиатора - ему совсем немного надо "сыграть", чтобы треснуть.
Спасибо! — Форанер
сообщение 13.9.2010, 16:26
Сообщение #132
Вопрос. Как быстро у вас сейчас прогревается двигатель? Заметил, что у нас греется медлено и стрелка в середине шкалы практически не бывает. Где-то на треть-половину от середины. Что это? Поломка или моторчик охлаждается так сильно?
сообщение 13.9.2010, 16:32
Сообщение #133
shans2,
ИМХО Термостат ... если указатель температуры не достиг середины (рабочей температуры), а патрубок между радиатором и помпой (где стоит термостат) ... теплый/горяий - оно и есть!
Спасибо! — shans2
сообщение 23.10.2010, 10:56
Сообщение #134
Не прошло и пяти лет, как поменял термостат smile.gif Теперь стрелочка температуры там, где ей положено быть. Однако, теперь обороты холостого хода на прогретом двигатели снизились. Если стоять на перекрестке с селектором на Д, то машинка вся аж дрожит и оборотов практически нет. Так же происходит когда включается вентилятор.
Внимание знатокам: куда бежать и о чем кричать "караул"? smile.gif
сообщение 23.10.2010, 22:51
Сообщение #135
shans2, а если включить фары, то ещё больше колбасит?
Похоже на твоем камике не работает функция автоматического повышения холостых оборотов при увеличении нагрузки... Проверить легко - включи кондиционер ... обороты подскочат..., выключи - вернуться ...
Но причин может быть ещё целвый вагон и ...
P.S. Напиши мне в ЛС № кузова твоего камика. Посмотрю варианты запчастей на его ходовку.
сообщение 24.10.2010, 20:31
Сообщение #136
Да по ходовке вроде ясно все.
сообщение 24.10.2010, 20:50
Сообщение #137
Только фебест настоятельно не рекомендую ...
Спасибо! — shans2
сообщение 26.10.2010, 14:16
Сообщение #138
Фары включаю, обороты снижаются. Кондиционер включаю, не сказал бы что повышаются. Похоже, что что-то с функцией smile.gif Диагностику делать? Или методом тыка менять/чинить?
По ходовке вот не совсем ясно уже. То, что в наличии 50/50 оригинал/нет. Я у Автомага в теме спрашивал. Там и список необходимого (весьма мал). А на сколько Фебест плох? Кузов J100E-001391
сообщение 26.10.2010, 22:07
Сообщение #139
Да, что-то странно, что обороты не подымает. Я не знаю, как у териков это устроено ... была бы субару ...
Полагаю надо бы выявить причину ... может клапан холостого хода подвисает, может датчик дроссельной заслонки мозги пудрит, может... но что-то точно не совсем правильно работает!
По ходовке ... есть всё как оригинал, так и неоригинал, за исключением шаровой опоры. По каталогам она идет вместе с рычагом. Но на териковских форумах пишут, что есть два способа: 1. заливают полимером... 2. подбирают по образцу от других авто ... но никто не пишет от какого точно, не говоря уже о каталожных номерах ...
На счет задних сайлентблоков реактивных тяг задней подвески мне не совсем понятно. В каталожной схеме там два разных ... задних рычага
Вот схема ...
  Обозначь, какие сайлентблоки тебе нужны! И ещё вопрос - сайлентблоки на тяге панара в норме?
Вот файлик с ценами и информацией на интересующие тебя запчасти (кидаю тут, т.к. ЛС не работают) - Прикрепленный файл  Териос.xls ( 28.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 521
Если приобретать передние рычаги, то покупать сайлентблоки не нужно ...
Задние аморты ... оригинал .... Передние тоже написал и оригинал ... но т.к. не Эмиратовские очень дорогие..., то написал и их заменители пр-ва Кайабы
Я там от себя добавил рулевые тяги, т.к. обычно их меняют вместе с наконечниками ... т.е. если есть износ у наконечников, то весьма вероятно наличие износа и у рулевых тяг ...
Сообщение отредактировал Shiko - 26.10.2010, 22:08
Спасибо! — shans2
сообщение 29.10.2010, 22:39
Сообщение #140
Чё-то я не сапсем понял ... файлик был адресован shans2, а скачиваний аж 5 штук ... не верю я в пятикратную амнезию у shans2,
P.S. shans2, коренной сальник тоже найден ... 500 рублей. Если ещё нужна помощь ... пиши в ЛС.
crislake
сообщение 10.1.2011, 18:42
Сообщение #141
Спасибо: 24
уважаемые териосоводы!)) предложите пожалуйста кто-нибудь радиатор по сходной цене)) а то свой-то лопнул) дрыгатель HC-EJ
телефон в подписи=)
Сообщение отредактировал crislake - 10.1.2011, 18:45
Toyota Starlet 1996г.в, EP91, 1.3L 4E-FE 5doors - была.
Toyota Carina 1991г.в, СТ170 2.0L 2C Diesel - была
Daihatsu Terios 1998г.в J100 1.3L HC-EJ - был
Honda CR-V 2002 г.в RD-5 2.0 K20A - был
Kia Spectra 2007 г.в N\A 1.6 S6D - ПМЖ в ЦРС
сообщение 10.1.2011, 18:54
Сообщение #142
А с Кидом радиаторы одинаковые?
Ex3me
сообщение 10.1.2011, 19:23
Сообщение #143
Спасибо: 2722
Ага, а ни у кого случайно глушитель на Ками-Териос 99г. не завалялся? По разборкам проехал - там где есть, они еще в более худшем состоянии, чем заменямый...
056 / 089 / 056
crislake
сообщение 10.1.2011, 19:25
Сообщение #144
Спасибо: 24
насчет кида не знаю)) думаю врядли там ведь движки то разные)
сообщение 10.1.2011, 19:30
Сообщение #145
Я узнаю, тут в одно место Кид разобранный пришел на запчасти
Отечественные компоненты не подходят?
сообщение 10.1.2011, 20:04
Сообщение #146
crislake, на разборке напротив Речной 3 по лету был сильно битый териос, только не помню, выжил ли там радиатор, съезди узнай.
Ex3me
сообщение 10.1.2011, 20:15
Сообщение #147
Спасибо: 2722
shans2, от ВАЗа подойдет, лумаю, но как то душа не очень лежит интегрировать отечественный автопром в японское авто...smile.gif Если не найдем, тогда поставим...
056 / 089 / 056
сообщение 11.1.2011, 14:18
Сообщение #148
На базу запчастей по объездной (там за шиномонтажкой какой-то) привезли кусок морды Териос-Кида. Бампер низкий с туманками, двухлампочные фары, решетка манерная, радиатор с вентилятором.
сообщение 18.1.2011, 13:32
Сообщение #149
Кто знает где расположен блок управления задним дворником?
Barracuda
сообщение 18.1.2011, 13:49
Сообщение #150
Спасибо: 621
Что есть блок?
Если предохранители - то на общей колодке, аесли мотор привода и реле включателя, то под обшивкой багажной двери, там все в "куче".
Спасибо! — crazybubble
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 8:32
