154 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Болтология о Subaru Forester
Ramzes
сообщение 1.9.2008, 11:32
Сообщение #76
Спасибо: 88
Скоро нас будет больше! Я так думаю. А субаровский WD зимой просто пестня. Поверьте опытному Субароводу (до Форика была Легаська),одни положительные эмоции. Ездиеш smoke.gif и не паришся.
TeamON
сообщение 1.9.2008, 11:37
Сообщение #77
Спасибо: 837
да.. у меня двое друзей на фориках - довольны... правда иногда переоценивают свои возможности и крепко застревают - ну не без этого.....
посмотрим...
Konst
сообщение 1.9.2008, 13:41
Сообщение #78
Спасибо: 165
Цитата(TeamON @ 1.9.2008, 10:02) *
единственный минус для меня - шумный салон..
а что шумит?
TeamON
сообщение 1.9.2008, 16:06
Сообщение #79
Спасибо: 837
Цитата(Konst @ 1.9.2008, 12:41) *
а что шумит?
Фото завтра.. ок?
Шумит: 1. Классика - задняя дверь..
2. пластик торпердо возле магнитолы
3. бардачок верхний..
Если честно, то 2 и 3 устраить не проблема - надо только заняться, а это после того как я разберусь с рэу 2...
Ramzes
сообщение 1.9.2008, 16:37
Сообщение #80
Спасибо: 88
TeamON
сообщение 1.9.2008, 18:13
Сообщение #81
Спасибо: 837
Цитата(Ramzes @ 1.9.2008, 15:37) *
Спасибо.. А я на дроме обыскался - не нашел..
точнее хреново искал...
Эх.. еще б бенз 98
Konst
сообщение 1.9.2008, 21:15
Сообщение #82
Спасибо: 165
Цитата(TeamON @ 1.9.2008, 16:06) *
Фото завтра.. ок?
smile.gif задняя дверь лечится солидолом;
smile.gif пластик и у меня поскрипывал. разобрал, протер, собрал, забыл;
new_russian.gif а бардачок наверное испугается отвертки и тоже затихнет.
Konst
сообщение 1.9.2008, 22:47
Сообщение #83
Спасибо: 165
на днях подметил интересную особенность печки в субарике. может у кого - то это вызовет улыбку, но я, бывалый, такое встретил впервые и мне интересно, есть ли у других марок подобное. а может раньше не обращал внимание?!
короче, ситуация:
в городе была включена печка на 23 градуса. замерз. выключил.
Еду дальше. В выключенном режиме нажал на кнопку заслонки (циркуляция внутри/наулицу). пошел холодный воздух (заметьте,печка выключена, моторчик не работает)
Потом я решил попробовать такой вариант, включил печку и выставил температуру 30 градусов. Дальше опять ее выключил и нажал на заслонку. пошел горячий воздух.
Так и должно быть?
Санька
сообщение 1.9.2008, 22:49
Сообщение #84
Спасибо: 972
На 9-ке также было и на лавре , ещё если включаю кондей на 18, потом вырубаю, то по ногам (последний включенный режим) холодок бежит при езде rolleyes.gif
Konst
сообщение 1.9.2008, 22:51
Сообщение #85
Спасибо: 165
Видишь, у меня при выключенной заслонке, т.е. когда она на панели не горит, не дует вообще. Так и должно быть?
Сообщение #86
Что-то не до конца все понял. Могу лишь сказать, что при выключенном мотрчике на скорости воздух сам проходит через печку, нагреваясь... Или я не о том?
Санька
сообщение 1.9.2008, 22:53
Сообщение #87
Спасибо: 972
не знаю как должно быть smile.gif но у меня забор с улицы всё время стоит smile.gif
Konst
сообщение 1.9.2008, 22:56
Сообщение #88
Спасибо: 165
Да, проходит. Так как ты говоришь у меня было на камри, кресте, ескуде, королле, делике, целике, дайве, карине, калдине.
А здесь проходит только тогда, когда я сам захочу, нажав кнопку заслонки, причем двигатель раскаленный, а идет холодный воздух, подрегулирую температуру и снова выключаю печку, идет горячий вот такая тема. Хочешь завтра покажу.
сообщение 1.9.2008, 23:01
Сообщение #89
Да, лучше покажи, а то на буквах мало понял
Ramzes
сообщение 1.9.2008, 23:12
Сообщение #90
Спасибо: 88
Так! по поводу печки... Завтра будет полный отчёт по ентой теме new_russian.gif Запытаю своего Форика.
Konst
сообщение 1.9.2008, 23:15
Сообщение #91
Спасибо: 165
Запытай, запытай. Любопытненько.
TeamON
сообщение 3.9.2008, 14:56
Сообщение #92
Спасибо: 837
Фотки скинул в альбомах пользователей - "мой лесничок" - правда все фотки в городе сделал....
Konst
сообщение 3.9.2008, 20:46
Сообщение #93
Спасибо: 165
Ramzes, где отчет ? cool.gif Сгораю от нетерпения.
Konst
сообщение 3.9.2008, 21:28
Сообщение #94
Спасибо: 165
придумал новую "заморочку".
опишите-ка ,друзья субароводы, как у вас работает магнитофон в машинах. у меня стоит штатный Kenwood. ощушение такое,что в задних дверях звук намного тише чем должен быть. есть ли у вас подобное?
И вообще, как у вас дела с динамиками? примерял разные варианты, почти ничего не подходит а дверь пилить не хочется. что подскажете?
Ramzes
сообщение 3.9.2008, 22:23
Сообщение #95
Спасибо: 88
Значит даю отчёт по климату! Прогрел машину до рабочей температуры и начал движение. Включил сначала горячий воздух, потом выключил климат полностью и нажал кнопку заслонки на забор с наружи. пошёл теплый воздух. По поводу холодного воздуха всё аналогично включив холодный воздух и выключив климат пошёл холодный. По поводу динамиков! Заедь в ШКолУ-МАГАЗИН, там точно подберёш. У меня родные динамики пока живы.
Konst
сообщение 3.9.2008, 23:26
Сообщение #96
Спасибо: 165
а все-таки у тебя стоит штатная шарманка? просто у меня ощущение, что у Кенвуда задний канал тише играет. Мне даже при ровном балансе (перед/ зад )задних динамиков не слышно. Может у меня усилок подгорел?
Ramzes
сообщение 3.9.2008, 23:46
Сообщение #97
Спасибо: 88
Шарманка у меня Sony 2-din, возможно что у тебя задние динамики умерли совсем, в отличии от передних.
Сообщение отредактировал Ramzes - 3.9.2008, 23:47
antonyo
сообщение 5.9.2008, 21:18
Сообщение #98
Спасибо: 130
Авто: V8
У меня тоже штатные колонки стояли и когда их снял то удивился.... порваны все были!!! В передние двери подходят 16 диаметра а на зад 10! Но под передние лучше вырезать из фанеры кольцо т,к окну мешает закрывать динамик! Попробуй поменять провода на колонки ! А Кенвуд тоже стоял но диск не играл -пришлось купить новый.В универсалы саб желательно ставить что бы баса побольше было. И ДУМАЮ КАК НИТЬ НАДО СОБРАТЬСЯ НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ НА ФОРИКАХ И ПОГОВОРИТЬ , ОБСУДИТЬ ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ! Как думаете????
Сообщение отредактировал antonyo - 6.9.2008, 11:58
Спасибо! — Konst
Konst
сообщение 5.9.2008, 21:24
Сообщение #99
Спасибо: 165
Цитата(antonyo @ 5.9.2008, 20:18) *
У меня тоже штатные колонки стояли и когда их снял то удивился.... порваны все были!!! В передние двери подходят 16 диаметра а на зад 10! Но под передние лучьше вырезать из фанеры кольцо т,к окну мешает закрывать динамик! Попробуй поменять провода на колонки ! А Кенвуд тоже стоял но диск не играл -пришлось купить новый.В универсалы саб желательно ставить что бы баса побольше было. И ДУМАЮ КАК НИТЬ НАДО СОБРАТЬСЯ НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ НА ФОРИКАХ И ПОГОВОРИТЬ , ОБСУДИТЬ ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ! Как думаете????
зачем откладывать. можно в эти выходные.
Сообщение отредактировал Konst - 1.3.2009, 21:08
antonyo
сообщение 6.9.2008, 11:57
Сообщение #100
Спасибо: 130
Авто: V8
Цитата(Konst @ 5.9.2008, 20:24) *
зачем откладывать. можно в эти выходные. 89148523334
Только в следующие получится....
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 10:20
