Ох уж этот автомат!, Сюда по АКПП |
20.10.2010, 7:27
#201
Grigor,
8-964-455-55-52 после 10 часов,извени,нет времени сейчас писать,полетел на работу -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка новые зап.части под заказ. Спасибо! — Grigor
20.10.2010, 13:00
#202
machucha, на А132 я расценивал, кажется так и вышло оригинал 1500 р.
дороговато, но хватит надолго я думаю. -------------------- 私の愛
20.10.2010, 13:19
#203
Grigor, да,промывается.развальцовываешь,промываешь,продуваешь,завальцовываешь.всё вот он разобранный,это не с твоей кпп,но принцип такой же. [attachment=69368:PIC_0021_qpr.jpg] о проходил тоже самое... даже прокладка точ в точ=) -------------------- 2jz sengle turbo
20.10.2010, 14:31
#204
HILANDER, пожалуй ты прав.но вот у нас промытый и почищенный б/у стоит 1500,ты не знаешь сколько стоит новый??? на HRV, 2500 здесь в Магадане, в инете 1500+доставка, тонкой очистки здесь 950 или 850 не помню в инете 450-500 Сообщение отредактировал ALEX_49rus - 20.10.2010, 14:31 -------------------- |
21.10.2010, 23:58
#205
Группа: Участник Сообщений: 33 Спасибо: 2 |
на эскуде пропала 4 передача, возможно ли из-за декстрона? или какие симптомы могут быть? к кому можно обратиться?
22.10.2010, 1:01
#206
на эскуде пропала 4 передача, возможно ли из-за декстрона? или какие симптомы могут быть? к кому можно обратиться? может кнопку овер драйва выключили просто...? не горит значок на панели? -------------------- |
22.10.2010, 6:29
#207
Нет, не горит, но такое ощущение что он включен.
22.10.2010, 7:20
#208
Chyk,
это домыслы,звоните 8-964-445-55-52 после 10 часов -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
22.10.2010, 14:19
#209
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 270 Спасибо: 63 |
на эскуде пропала 4 передача, возможно ли из-за декстрона? или какие симптомы могут быть? к кому можно обратиться? Блин такаяже кака, тока 3я. Может кто знает, или сталкивался. С утра если еду, автомат вроде как не переключается на 3ю передачу, оборотов 2800-3000 скорость 50км/ч. чёзае..? Мороз? Непрогрет автомат? Жижа? Поломка? если поездить подольше то вроде всё нормально. Режим автомата: ману-отключен, спорт-отключен. 4я-включена. -------------------- Опыт позволяет нам ошибаться гораздо увереннее.
22.10.2010, 14:28
#210
Блин такаяже кака, тока 3я. Может кто знает, или сталкивался. С утра если еду, автомат вроде как не переключается на 3ю передачу, оборотов 2800-3000 скорость 50км/ч. чёзае..? Мороз? Непрогрет автомат? Жижа? Поломка? если поездить подольше то вроде всё нормально. Режим автомата: ману-отключен, спорт-отключен. 4я-включена. Согласно букварю по Ардео-на холодном двигателе и коробке переключения не происходит пока комп не получит сигнал о наборе необходимой температуры. -------------------- +7-985-830-3Ч7Ч
22.10.2010, 15:30
#211
Чёт у меня в мануале вообще про температуру ничего не сказано, только моменты переключений описаны. В общем никакой привязки к температуре нету, за исключением того что все проверки проводить на прогретом, до 50-80 град ATF!
16.11.2010, 15:25
#212
Здарвствуйте. Подскажите что может быть. Вообщем простояла машина около месяца. Сажусь заможу, прогрел. Снимаю с парковки на Д ставлю, давлю газ, машина стоит! Попробовал на всех передачах, не едит! Двигатель обороты поднимает а машина стоит, простояла заведеная еще минут 15 сажусь опять Д, газку, З\х газку, машина начала хоть чуть чуть с места сдергиваться, минут через 5 еще, опять включаю Д и машина спокойно поехала, без всяких проблем, в чем могла быть проблема?
Сообщение отредактировал слим - 16.11.2010, 15:32 |
16.11.2010, 15:51
#213
![]() Группа: Участник Сообщений: 188 Спасибо: 33 |
а уровень масла не проверял
Спасибо! — слим
16.11.2010, 15:54
#214
уровень в норме!
16.11.2010, 20:54
#215
слим, на ручник не ставил? а то может колодки примезли, очень слякотно то было...
16.11.2010, 20:58
#216
Скорее всего водичка (конденсат) в декстроне оказался... за месячишко отстоялся и змерз где-нибудь клапан (либо шарик подмерз) декстрон не поступал, после того, как ГТ поработала, температура поднялась, водичка растаяла и все стало работать... Наверное как то так =)))
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2026, 10:04 |
