Болтология о Subaru Forester |
1.9.2008, 11:32
#76
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1002 Спасибо: 88 Авто: Subaru Forester T/Tb und Lexus LX 470 |
Скоро нас будет больше! Я так думаю. А субаровский WD зимой просто пестня. Поверьте опытному Субароводу (до Форика была Легаська),одни положительные эмоции. Ездиеш
-------------------- Subaru! Управляй мечтой Тойотовцев.
1.9.2008, 11:37
#77
Группа: Активный участник Сообщений: 2059 Спасибо: 837 |
Скоро нас будет больше! Я так думаю. А субаровский WD зимой просто пестня. Поверьте опытному Субароводу (до Форика была Легаська),одни положительные эмоции. Ездиеш да.. у меня двое друзей на фориках - довольны... правда иногда переоценивают свои возможности и крепко застревают - ну не без этого..... посмотрим... |
1.9.2008, 13:41
#78
Группа: Активный участник Сообщений: 658 Спасибо: 165 |
1.9.2008, 16:06
#79
1.9.2008, 16:37
#80
победа задней двери! читай выше. Да прибудет с тобой сила
1.9.2008, 18:13
#81
1.9.2008, 21:15
#82
Фото завтра.. ок? Шумит: 1. Классика - задняя дверь.. 2. пластик торпердо возле магнитолы 3. бардачок верхний.. Если честно, то 2 и 3 устраить не проблема - надо только заняться, а это после того как я разберусь с рэу 2... что с дверью - х.з. |
1.9.2008, 22:47
#83
на днях подметил интересную особенность печки в субарике. может у кого - то это вызовет улыбку, но я, бывалый, такое встретил впервые и мне интересно, есть ли у других марок подобное. а может раньше не обращал внимание?!
короче, ситуация: в городе была включена печка на 23 градуса. замерз. выключил. Еду дальше. В выключенном режиме нажал на кнопку заслонки (циркуляция внутри/наулицу). пошел холодный воздух (заметьте,печка выключена, моторчик не работает) Потом я решил попробовать такой вариант, включил печку и выставил температуру 30 градусов. Дальше опять ее выключил и нажал на заслонку. пошел горячий воздух. Так и должно быть? |
1.9.2008, 22:49
#84
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1848 Спасибо: 972 |
На 9-ке также было и на лавре , ещё если включаю кондей на 18, потом вырубаю, то по ногам (последний включенный режим) холодок бежит при езде
1.9.2008, 22:51
#85
1.9.2008, 22:51
#86
Что-то не до конца все понял. Могу лишь сказать, что при выключенном мотрчике на скорости воздух сам проходит через печку, нагреваясь... Или я не о том?
1.9.2008, 22:53
#87
Видишь, у меня при выключенной заслонке, т.е. когда она на панели не горит, не дует вообще. Так и должно быть? не знаю как должно быть -------------------- |
1.9.2008, 22:56
#88
Что-то не до конца все понял. Могу лишь сказать, что при выключенном мотрчике на скорости воздух сам проходит через печку, нагреваясь... Или я не о том? Да, проходит. Так как ты говоришь у меня было на камри, кресте, ескуде, королле, делике, целике, дайве, карине, калдине. А здесь проходит только тогда, когда я сам захочу, нажав кнопку заслонки, причем двигатель раскаленный, а идет холодный воздух, подрегулирую температуру и снова выключаю печку, идет горячий вот такая тема. Хочешь завтра покажу. |
1.9.2008, 23:01
#89
Да, лучше покажи, а то на буквах мало понял
1.9.2008, 23:12
#90
Так! по поводу печки... Завтра будет полный отчёт по ентой теме
1.9.2008, 23:15
#91
3.9.2008, 14:56
#92
Фотки скинул в альбомах пользователей - "мой лесничок" - правда все фотки в городе сделал....
3.9.2008, 20:46
#93
Ramzes, где отчет ?
3.9.2008, 21:28
#94
придумал новую "заморочку".
опишите-ка ,друзья субароводы, как у вас работает магнитофон в машинах. у меня стоит штатный Kenwood. ощушение такое,что в задних дверях звук намного тише чем должен быть. есть ли у вас подобное? И вообще, как у вас дела с динамиками? примерял разные варианты, почти ничего не подходит а дверь пилить не хочется. что подскажете? |
3.9.2008, 22:23
#95
Значит даю отчёт по климату! Прогрел машину до рабочей температуры и начал движение. Включил сначала горячий воздух, потом выключил климат полностью и нажал кнопку заслонки на забор с наружи. пошёл теплый воздух. По поводу холодного воздуха всё аналогично включив холодный воздух и выключив климат пошёл холодный. По поводу динамиков! Заедь в ШКолУ-МАГАЗИН, там точно подберёш. У меня родные динамики пока живы.
3.9.2008, 23:26
#96
Значит даю отчёт по климату! Прогрел машину до рабочей температуры и начал движение. Включил сначала горячий воздух, потом выключил климат полностью и нажал кнопку заслонки на забор с наружи. пошёл теплый воздух. По поводу холодного воздуха всё аналогично включив холодный воздух и выключив климат пошёл холодный. По поводу динамиков! Заедь в ШКолУ-МАГАЗИН, там точно подберёш. У меня родные динамики пока живы. а все-таки у тебя стоит штатная шарманка? просто у меня ощущение, что у Кенвуда задний канал тише играет. Мне даже при ровном балансе (перед/ зад )задних динамиков не слышно. Может у меня усилок подгорел? |
3.9.2008, 23:46
#97
Шарманка у меня Sony 2-din, возможно что у тебя задние динамики умерли совсем, в отличии от передних.
Сообщение отредактировал Ramzes - 3.9.2008, 23:47 -------------------- Subaru! Управляй мечтой Тойотовцев.
5.9.2008, 21:18
#98
Группа: Активный участник Сообщений: 1065 Спасибо: 130 Авто: V8 |
а все-таки у тебя стоит штатная шарманка? просто у меня ощущение, что у Кенвуда задний канал тише играет. Мне даже при ровном балансе (перед/ зад )задних динамиков не слышно. Может у меня усилок подгорел? У меня тоже штатные колонки стояли и когда их снял то удивился.... порваны все были!!! В передние двери подходят 16 диаметра а на зад 10! Но под передние лучше вырезать из фанеры кольцо т,к окну мешает закрывать динамик! Попробуй поменять провода на колонки ! А Кенвуд тоже стоял но диск не играл -пришлось купить новый.В универсалы саб желательно ставить что бы баса побольше было. И ДУМАЮ КАК НИТЬ НАДО СОБРАТЬСЯ НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ НА ФОРИКАХ И ПОГОВОРИТЬ , ОБСУДИТЬ ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ! Как думаете???? Сообщение отредактировал antonyo - 6.9.2008, 11:58 -------------------- Спасибо! — Konst
5.9.2008, 21:24
#99
У меня тоже штатные колонки стояли и когда их снял то удивился.... порваны все были!!! В передние двери подходят 16 диаметра а на зад 10! Но под передние лучьше вырезать из фанеры кольцо т,к окну мешает закрывать динамик! Попробуй поменять провода на колонки ! А Кенвуд тоже стоял но диск не играл -пришлось купить новый.В универсалы саб желательно ставить что бы баса побольше было. И ДУМАЮ КАК НИТЬ НАДО СОБРАТЬСЯ НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ НА ФОРИКАХ И ПОГОВОРИТЬ , ОБСУДИТЬ ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ! Как думаете???? зачем откладывать. можно в эти выходные. Сообщение отредактировал Konst - 1.3.2009, 21:08 |
6.9.2008, 11:57
#100
зачем откладывать. можно в эти выходные. 89148523334 Только в следующие получится.... -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 19.10.2026, 18:50 |
