Капли сварки на стекле, как удалить? |
15.10.2010, 18:05
Группа: Участник Сообщений: 9 Спасибо: 2 Авто: MMC Pajero 1991God |
Уважаймые форумчане подскажите плиз. У меня стекло забрызгано каплями от сварки. Покупать новое не охото .
Я хотел поинтересовать есть ли какиенибуть полироли для стёкол чтоб эти капли убрать или всёже придётся менять стекло? Если есть скажите название и где они продаются . Буду благадарен за ответы и советы. |
15.10.2010, 21:53
Так и называется состав "Полироль для стекла" от Hi Gear, но наскока я знаю предназначен для мелких рисок, а сварка- это довольно крупное вкрапление.... хотя всё зависит от времени полирования и терпения....
15.10.2010, 22:30
НЕ ПАРЬСЯ! Такие следы не полируются. Или забей или меняй.
16.10.2010, 0:12
Упаду на хвост, дабы темы не плодить.Затёртость от щёток дворника можно таким полиролем вылечить?Или тоже можно забить?)
16.10.2010, 0:15
читай пост выше.
В инструкции написано что может удалить затертость от дворника. Но сам не пробывал. Хотя надо бы
Сообщение отредактировал exPloZive - 16.10.2010, 9:53 |
16.10.2010, 11:12
Группа: Активный участник Сообщений: 205 Спасибо: 97 |
можно удалить!(следы от сварки)ни чего менять ни надо
-------------------- 89148604017
16.10.2010, 11:16
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 727 Спасибо: 337 |
Цитата У меня стекло забрызгано каплями от сварки Никак эту уйню не убереш я с тестем в Красноярске устал полировать -------------------- |
16.10.2010, 13:20
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 657 Спасибо: 691 |
.... всё зависит от того кто это сделал ..... но решение одно - однозначно .... ...... уронили водку на пол - оторвали Ваське руки ..... -------------------- сколько волка не корми а у слона он всё равно толще
16.10.2010, 13:58
Кто это интересно было бы узнать сможет убрать хотя бы следы от дворников,сниму шляпу и назову себя бездарью!
16.10.2010, 14:27
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 544 Спасибо: 204 |
На предыдущей машине были вкрапления на поверхности лобового стекла. При ремонте на СТО попала пыль от краски.. Устраняли путём шкурения самой мелкой наждачной бумагой, эффект- ушли потёртости от щёток дворников, пыль от краски. На стекле не было рисок и потёртостей от наждачки. Оч. страшновато было смотреть, когда проводили эту процедуру с лобовым стеклом.. Мастер сказал- "Не сцы, всё будет ОК" Так и получилось. Было давно, делали на СТО "МОГ" ("Хабаровская").. Результатом остался доволен.
Капли от сварки могут и не уйти, т.к. оч. "глубокие".. Сообщение отредактировал Лис - 16.10.2010, 14:31 |
16.10.2010, 14:51
маляр за океаном.
у них есть спец оборудование для полировки стекол. видел лично... -------------------- 2jz sengle turbo
16.10.2010, 19:38
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 758 Спасибо: 388 Авто: ______ |
На предыдущей машине были вкрапления на поверхности лобового стекла. При ремонте на СТО попала пыль от краски.. Устраняли путём шкурения самой мелкой наждачной бумагой, эффект- ушли потёртости от щёток дворников, пыль от краски. На стекле не было рисок и потёртостей от наждачки. Оч. страшновато было смотреть, когда проводили эту процедуру с лобовым стеклом.. Мастер сказал- "Не сцы, всё будет ОК" Так и получилось. Было давно, делали на СТО "МОГ" ("Хабаровская").. Результатом остался доволен. Капли от сварки могут и не уйти, т.к. оч. "глубокие".. Да ладно Спасибо! — Aleks_Vl
16.10.2010, 23:21
Какое оборудование,ДРАГЕР,ты попробуй поцарапай стекло(но не пластик)на часах и выполируй его.Так это вещь маленькая,её удобно держать в руках при обработке на том же полировочном круге и усилие прижима можно легко создать вплоть до опупенного.Теоретически сделать конечно можно,но экономически целесообразным это не будет никогда.
18.10.2010, 13:23
Автогонщик, Сан Саныч... там не полироль... там спец машинка с кругами типа наждачки... (не та машинка что полировать кузов)
знаю есть ещё жидкая полриоль типа как для кузова только спец для стекла (только не та фигня котоаря в магазах а проф) ну я хз как она помогает... думаю глубокие царапки не возьмет... а по поводу попробывать... я мелкие царапины на телефоне (дисплей типа как на айфоне) 3 нмоером (финальный, защитный) для кузова полирую в ручную... царапки убираются..но это мелкие=) Сообщение отредактировал qweqweqwe - 18.10.2010, 13:25 -------------------- 2jz sengle turbo
18.10.2010, 14:00
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 222 Спасибо: 532 |
Всем привет!!!
Убрать царапины со стекла можно любые, также и сварку, образив (песок на наждачке) есть любой. Начинать надо с наждачки крупной, чуть мельче чем точки от сварки, наждачка должна выть водостоекая т.к. вода должна постоянно литься, и так до нулёвки. В конце выводиш АЛМАЗНОЙ пастой, но небольшое искожение всёровно остаётся хоть стекло и идеально прозрачное стоновится. В ручную вывести можно но это рабский труд, нужны инструменты. Глубокие сколы от камней, сначало проходят алмазным диском. Ну а так при желании мона сделать всё, всё в ваших руках -------------------- Всё только начинается!!!
18.10.2010, 14:48
Охотник, а блики будут ночью на стелке от фар? слышал, что такие работы приводят к возникновению бликов.
"...капля сварки на стекле" (с) Г. Лепс -------------------- 私の愛
18.10.2010, 20:39
Охотник, а блики будут ночью на стелке от фар? слышал, что такие работы приводят к возникновению бликов. Да блики, немного появляются, но в городе их не замечаеш, а на трассах увы. Но ежели позволяют расходы, купи новое стекло, они сейчас не дорого стоят -------------------- Всё только начинается!!!
19.10.2010, 0:01
Нет , вы точно так и не стали "новыми людьми новой страны",а остались "рабами прежнего строя".Тоесть дай вам гвозди сотку и скажи нужны иглы-вы будете их на той же наждачке обтачивать.Какое же воображение надо иметь что бы предполагать что такая работа была экон.оправданной, чем замена стекла за 4тыс.рублей.ДРАГЕР а с тобой вообще всё плохо,-если ты полимер от стекла не отличаешь.Стекло у тебя дома в окне,заедь я дам тебе кусочек "победита",напишешь дома-попробуешь затереть.
19.10.2010, 0:18
Что за эквивалент противопоставлен в теории экон. оправданности? Время потраченное на обратно - поступательные движения, или затраты на наждачную бумагу и алмазную полироль? Есть такое понятие - попытка не пытка, если результат не плачевен! "Если бы я мог продать всё время потраченное на лень - я бы стал гораздо богаче"
19.10.2010, 0:33
Нет , вы точно так и не стали "новыми людьми новой страны",а остались "рабами прежнего строя".Тоесть дай вам гвозди сотку и скажи нужны иглы-вы будете их на той же наждачке обтачивать.Какое же воображение надо иметь что бы предполагать что такая работа была экон.оправданной, чем замена стекла за 4тыс.рублей.ДРАГЕР а с тобой вообще всё плохо,-если ты полимер от стекла не отличаешь.Стекло у тебя дома в окне,заедь я дам тебе кусочек "победита",напишешь дома-попробуешь затереть. Автогонщик, я с тобой не согласен!?! Люди блоху потковывали, тогда нафига они это делали????? Чё улыбнулся Имея хороший инструмент и желание открыть мастерскую, ты в течении грубо говоря-одного часа, сможеш вывести любые царапины на стекле. Открывай свою мастерскую и ты будеш первый, и народ к тебе повалит. Подумай сам, отдать 4-5т.р. за стекло и ждать целый день, или отдать пару тыров и через час забрать свою машину, А???? А ты пишиш; (((Нет , вы точно так и не стали "новыми людьми новой страны",а остались "рабами прежнего строя")))ТЫ НА СЕБЯ-ТО, ДАВНО СМОТРЕЛ. Высылай мне своё стёклышко с узорами, выведу. Роспись свою только поставь а то скажеш что подменил. (Пескоструйщик ХРУСТАЛЯ Сообщение отредактировал Охотник - 19.10.2010, 0:41 -------------------- Всё только начинается!!!
19.10.2010, 11:12
Автогонщик, куда пропал???
19.10.2010, 12:13
стекло стоит 4 тыс, и замена 4 тыс, итого 8, не кашерно
19.10.2010, 13:59
Ну вот ОХОТНИК ты сам в свой "капкан" и попался.У меня в боксе (где отличные условия для работы) стоит GT-R,у которого почти посредине есть одна "плямба" от сварки газовой.Я человек не жадный,готов заплатить 5 тыс.рубликов,-покажи МАСТЕР-КЛАСС.Запоганишь стекло-приобретаем и вставляем за твой счёт(лучше проконсультируйся сразу:кузов ВСNR-33,не путать с похожим).
Сообщение отредактировал Автогонщик - 19.10.2010, 14:19 |
19.10.2010, 14:44
Кто это интересно было бы узнать сможет убрать хотя бы следы от дворников,сниму шляпу и назову себя бездарью! ДОЛЖОК -------------------- __________________
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 23:23 |
