Срочно требуется помощь автоэлектрика, замкнул провода |
16.10.2010, 16:57
Спасите-помогите!
Вчера ставил FM-конвертер, как водится, не снял клемму с АКБ. Во время зачистки "плюсового" провода, задел ножом "массу" - увидел маленькую искорку. В итоге - не работает консоль с магнитофоном, печкой, кондиционером и т.д. Нужно срочно исправить мой "косяк"! Доставка до гаража туда-обратно, будет обеспечена. Если нужна оплата - оплатим. Звоните по тел 89148533699 Т.к. я в гараже рыдаю около машины!!! |
16.10.2010, 17:07
я конечно понимаю, что вопрос глупый... но.. предохранители целы?
16.10.2010, 17:07
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 385 Спасибо: 74 Авто: MMC Pajero, 3.5, 97 |
Предохранитель под рулевой колонкой избавит тебя от слез
16.10.2010, 17:14
Про предохранители - это не глупый вопрос.
Но я немного соображаю (совсем чуть-чуть). Предохранители смотрел два раза визуально, два раза "контролькой". И блок под рулевой колонкой и блок под капотом - НЕ НАШЕЛ ГОРЕЛЫХ. Мощные предохранители (свыше 30А и просто большие) я не умею проверять!!! Сообщение отредактировал Barracuda - 16.10.2010, 17:44 |
16.10.2010, 17:17
Мощные предохранители (свыше 30А и просто большие) я не умею проверять!!! Так же вынимаются и прозваниваются -------------------- |
16.10.2010, 17:36
да там и визуально видно, по идее должен был сгореть предохранитель....но на радио/магнитофон предохранители маленькие идут..надо майфун снять и просмотреть(прозвонить)...
16.10.2010, 17:42
Вчера ставил FM-конвертер, как водится, не снял клемму с АКБ. Во время зачистки "плюсового" провода, задел ножом "массу" - увидел маленькую искорку. В итоге - не работает консоль с магнитофоном, печкой, кондиционером и т.д. Плюсовой провод был от чего? И кортнул на кузов или на какой-то провод ? -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
16.10.2010, 17:49
Плюсовой я выбрал самый главный (чтобы не гадать, тот или не тот) он шел до разводки на разные "фишки".
Коротнул на металлический корпус держателя консоли. При этом, вся консоль с управлением печками, магнитофоном, ТВ, ДВД, "кондеем" и т.д. была уже отсоединена, и погореть не имела возможности... |
16.10.2010, 18:09
Плюсовой я выбрал самый главный (чтобы не гадать, тот или не тот) он шел до разводки на разные "фишки". Коротнул на металлический корпус держателя консоли. При этом, вся консоль с управлением печками, магнитофоном, ТВ, ДВД, "кондеем" и т.д. была уже отсоединена, и погореть не имела возможности... Плюсовой я так понимаю был желтого цвета, не красного. Ибо желтый это это обычно +12 с аккума, красный обычно это +12 ACC. Сейчас на этом плюсе +12 есть нет? Вся проблема в том что ты сделал так как ты сделал, возьми ты питание с прикуривателя или с мажора, небыло бы этих проблем. Впрочем описание главный тоже ничего не говорит, там под консолью таких главных гора. Итак, подытожим, на этом плюсе питание сейчас есть ? Это прямой на аккум или ACC провод, т.е. +12 там были всегда, или только когда ключ в замке зажигания вставлен и повернут? Обычно не бывает так чтобы сгорело что-то еще кроме предохранителей, так что смотри как под капотом, так и в салоне. Проверяй все, банально прозвони их. Сообщение отредактировал Maledict - 16.10.2010, 18:06 -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
16.10.2010, 18:13
посоветуйте электрика!!
Barracuda- я тоже хер полезу , если нешарю. это - нормально. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
16.10.2010, 23:16
звони, посмотрим.....
16.10.2010, 23:32
Всем, кто проявил участие в моей проблеме - огромное спасибо!
"Дело было не в бобине..." Оказалось, что под капотом есть ДВА блока предохранителей!!! Сие открытие, стоило мне 500 рублей автоэлектрику (с доставкой туда-обратно), и разобраной на 80% "мордой" (изнутри салона, для того, чтобы понять - куда же все-таки идут провода!) Но нет "худа, без добра" - снял и промыл-почистил салонный фильтр (для печки). Впредь буду умней! ...а обнаружение и замена сгоревшего 15амперника, с последующей его проверкой (тосле того как сообразили, что надо открыть еще одну коробку) заняло ОДНУ МИНУТУ!!! Тему можно удалить. Еще раз всем спасибо. |
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 20:16 |
