Toyota Brevis, turbo ) |
![]() Группа: Участник Сообщений: 181 Спасибо: 34 Авто: Subaru Legacy B4 2.0GT Spec.B ![]() |
Здраствуйте, интересует вопрос... встанет ли нормально двигатель 2JZ-GTE на Тойота Бревис ?
Здраствуйте, интересует вопрос... встанет ли нормально двигатель 2JZ-GTE на Тойота Бревис ? Ну с учетом того что он бывает с двигателем 2JZ-FSE, то скорее всего да, секс конечно же однозначно будет. А вот 4WD скорее всего умрет на раз, два, так что надо строить заднеприводное авто. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
у меня стоял двигатель 1JZ-FSE, задний привод,двигатель умер...загнали в гараж скинули двигу щас стоит без движки... вот хочу поставить турбовый движок может кто поможет с этим вопросом по части 2JZ-GTE проблемы будут ли с установкой и т.п. Maledict, а с чем секс то будет ? как ты уже сказал есть бревисы с двигателем 2JZ-FSE мне все таки кажется 2JZ-GTE не очень тяжело будет воткнуть, ну кароче я пока хз ) хочется послушать еще мнения)
Maledict, а с чем секс то будет ? секс будет с нюансами, в частности по электрике, коробку, к слову еще менять надо будет, там мозги, коса, приборка, привода, интеркулер... ну там нормальный букет. О, спроси драгера, у него есть опыт такого рода ... -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
Maledict, ок спасибо ) вот по части коробки чет меня этот вариант уже не радует ))
Автоматные вроде не сильно дорогие
автомат во владике 10т.р максимум стоит.
по поводу самой замены - будет очень много гемора. например замена потдона и высверливания канала под маслослив с турбины. дальше рассказывать не буду...=) Сообщение отредактировал qweqweqwe - 12.10.2010, 15:20 -------------------- 2jz sengle turbo
Группа: Активный участник Сообщений: 3634 Спасибо: 536 ![]() |
Про секас с просверлами каналов и токарками подробно на дромру написано, когда строили турбомарка. покопай там в статьях.
А простой перекидкой гте мотора разве все не обходится зачем свердить?? или он не встанет если будет "все в сборе"
а чо смотреть...все ровно не поставят они сами)))
ну вот вам ещё один прикол - попробуйте решить))) на 2jz система скорости (работа спидометра) считывается с датчиков абс (т.е с компа абс) на 2jz 5канальная система абс а нас бревисе как и на марке 110 система 3канальная. короче проще - 2 обсалютно разные системы работы абс т.е и комп другой..и сам блок абс... как будите решать вопрос?)))) ах да забыл упомянуть...спидометер то будет работать хоть воопще без мотора и коробки... проблема будет немного в другом))) Сообщение отредактировал qweqweqwe - 12.10.2010, 16:08 -------------------- 2jz sengle turbo
Помойму проще будет воткнуть 1джз гте. желательно сразу с мозгами
ну не на много но проще...
P.s не желательно а сто пудова ибо не заведешь... -------------------- 2jz sengle turbo
на 2jz система скорости (работа спидометра) считывается с датчиков абс (т.е с компа абс) на 2jz 5канальная система абс а нас бревисе как и на марке 110 система 3канальная. короче проще - 2 обсалютно разные системы работы абс т.е и комп другой..и сам блок абс... как будите решать вопрос?)))) все просто, он купит половинку. Там будет все подкапотное, включая блок ABS и комп, надо будет только нароить датчки и повы#$*ываться с проводкой, если там контакты иные... -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
ну если 1jz-gte воткнуть ладно )) а какую коробку то надо тогда заказывать ?
если есть деньги то палку =)
не, палку пока ненадо )
а где заказать двигу 1jz- gte с коробкой и какую коробку надо ? ) в джапанпарксе? Сообщение отредактировал qwoter` - 12.10.2010, 20:23 |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 7377 Спасибо: 1692 Авто: Silvia s14 kouki sr20-det mt ![]() |
мне кажется лучше тебе на tourerv.ru (или как то так) почитать про свап 2JZ-GTE
Dauhatsu Pyzar НЕ "96 Toyota Carina ED 3S-FE '94 Toyota Celica GT-four 3S-GTE '91 Nissan Avenir GT4 SR20-DET '01 Mazda Familia Sport20 FS-ZE '00 Mitsubishi Challenger 6G72 "96 Toyota Soarer 1G-EU "86 Mitsubishi Emeraude 6A12 Super Touring '92 Nissan Laurel C33 RB20-E "90 Nissan Cima VK45-DD "02 Daihatsu Pyzar HD "99 Nissan Silvia s14 SR20-DET "95 Спасибо! — Maledict
x34, спасибо почитаю ) но я уже впринципи решил заказать двигу 1jz-gte а то я чуствую 2jz-gte хрен воткнем или денег нехватит )))) вот только по части коробки не совсем понял какую коробку надо ? только покачто нужен автомат... и еще где это всё заказать можно ? )
по мне так обычный А650 (пятиступенчатый) который ставится к примеру на Алтлеты и АтлетВ пойдет спокойно на бревиса но нужно читать чтоб не влететь
О, у меня есть коробка от Атлета турбового ) спасибо!
Парни у меня еще вопрос появился ) конструктор распил сильно это хреново ? или ездить нормально можно ? мне тут просто щас предложили гранда IRV максимальной комплектации ) Сообщение отредактировал qwoter` - 12.10.2010, 20:52 |
сыкотно раскорячится на скорости из за того что кузов будет играть и наш вася плохо сварил электродом
смотря какой распил как сделали. конечно если будешь брать я бы на твоем месте все еще раз проверил на "прочность" в случае чего бы еще раз прошелся.
ну знакомый катается на распиле вроде все нормально пока... там же вроде по швам разрезают ? а потом там же сваривают и еще пластины наваривают...мне кажется кузов может развалится только при очень хорошем ударе... в аварии например. если бы все было так хрупко как говорят некоторые... то их бы не покупали а во владике распилов уже перевалило за бешенное число и все продаются )
Сообщение отредактировал qwoter` - 12.10.2010, 21:02 |
кузов ходит на скорости, я что то оч сомневаюсь что в наших условиях распил так же сварят как на заводе!!! ИМХО тем более ИРВ
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 6848 Спасибо: 1351 ![]() |
О чём ваще базар? Турбо-дурак распил!
Это самоубийство ![]() При таких раскладах лутше в атэлье драгера едь ссылка доступна только зарегистрированным ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.6.2025, 10:22 |
