3 страниц V  < 1 2 3 >
Москвич 2140 - пропала искра, Где?
ЦаО
сообщение 8.10.2010, 10:52
Сообщение #26
Спасибо: 368
cикока туда лить тосола и масла?
+79246911340
ЦаО
сообщение 11.10.2010, 21:45
Сообщение #27
Спасибо: 368
какие тяги и как их регулировать чтобы задняя передача была?
+79246911340
ЦаО
сообщение 13.10.2010, 21:28
Сообщение #28
Спасибо: 368
Он едет! пятерых тянет даже
только глушитель отвалился и пукает он
и задней передачи нету:)
+79246911340
сообщение 13.10.2010, 21:47
Сообщение #29
ЦаО, так, клапан в карб нашёл? А то я до гаража не добрался, завтра доберусь. Заднюю передачу можем попробовать отрегулировать в пятницу или на выхах, т.к. в пятницу я с работы пораньше ухожу, чтобы просто световой день застать, в потёмках не возиться. Там главная проблема в тягах - это втулки. У меня точно где-то были. К пятнице найду! smile.gif
П.С. Глушитель развалился совсем, или снялся со "штанов" (это примерно в районе коробки)? Обычно сдёргивается как с добрым утром, но это проблема решается хорошей затяжкой хомута.
Сообщение отредактировал Гидр - 13.10.2010, 21:49
Спасибо! — Aleks_Vl ЦаО
ЦаО
сообщение 14.10.2010, 15:46
Сообщение #30
Спасибо: 368
Со штанов снялся
ну на выходных можно:)
клапан нашел
+79246911340
сообщение 14.10.2010, 17:15
Сообщение #31
ЦаО, тогда я ближе к выхам позвоню, договоримся. Кстати, нашёл кое-какие детальки для тяг КПП.
ЦаО
сообщение 14.10.2010, 17:29
Сообщение #32
Спасибо: 368
хомутика там небыло никакого на глушителе
он шел просто в багажнике бесплатным приложением:)
и стартер почему то делает только чик а крутить не хочет
Цитата(krokodil vasy @ 13.10.2010, 21:40) *
Давай подарю тебе книжку по твоей тачке,раз отказался от моей помощи.
давай
+79246911340
Петр Борисович
сообщение 14.10.2010, 18:06
Сообщение #33
Спасибо: 93
Стартер снимай иделай ревизию там все на болтах, Если тебе нужна болие точная имфо перезвони 661671, У меня их было две штуки,На последнем я стрелку спедометра закладывал до стопора,Литература вся с1974 года вся есть,
Сообщение отредактировал Петр Борисович - 14.10.2010, 18:09
Спасибо! — ЦаО
ЦаО
сообщение 14.10.2010, 20:38
Сообщение #34
Спасибо: 368
Мужики видят что пацан хренью не мается пиво в подьездах не пьет - помогают:))
Радует
+79246911340
Спасибо! — Японец
сообщение 14.10.2010, 21:18
Сообщение #35
Цитата(ЦаО @ 14.10.2010, 17:29) ссылка доступна только зарегистрированным
Радует
[attachment=68771:77.gif]
Спасибо! — ЦаО
ЦаО
сообщение 15.10.2010, 21:32
Сообщение #36
Спасибо: 368
Стартер надо менять.
поэтому приму в дар стартер:)
+79246911340
сообщение 16.10.2010, 9:19
Сообщение #37
ЦаО, он же крутил! huh.gif Если крутил, значит делаем ревизию, чиним и восстанавливаем. А у донора, что рядом там у тебя стоит, стартера нету?
Maledict
сообщение 16.10.2010, 15:12
Сообщение #38
Спасибо: 2152
Авто: Acura TSX 2004
Мужики, а может свапнуть и дунуть ?
видео
Сообщение отредактировал Maledict - 16.10.2010, 15:43
--- MorgueLand
Upgrades:
MaximWorks Header 4-2-1
Hondata Heatshied Gasket
Blitz NUR Spec Dual Catback
IPF Rally Tromba Horns
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Low Beam Lights HID 6000K
USASpec Aux/IPhone adapter
Redline Tuning Hood Struts
Спасибо! — Aleks_Vl dissector
ЦаО
сообщение 16.10.2010, 18:50
Сообщение #39
Спасибо: 368
есть но я его поставил и только плюс накидываю он давай крутить
+79246911340
сообщение 16.10.2010, 19:20
Сообщение #40
Цитата(Maledict @ 16.10.2010, 14:12) ссылка доступна только зарегистрированным
уга-га!!!
Спасибо! — ЦаО
сообщение 16.10.2010, 20:32
Сообщение #41
Слушай, забудь метод агрегатного ремонта. Это в капстранах забарахливший агрегат выкидывают, и ставят новый. Потому как работа мастера по ремонту-настройке стоит дороже, чем новый агрегат с конвейера. smile.gif
Мы сделаем лучше: соберём из двух один smile.gif
Завтра буду относительно свободен, позвоню.
П.С. Да, причём в иномарках много одноразового. То же втягивающее у меня на Ниссане неразборное (ну, умельцы могут и развальцевать, но это уже просто когда совсем припрёт...). Плюс в наших машинах - всё разбирается и всё чинится. Минус состоит как раз в том, что это изначально изготовлено для доводки напильником и кувалдой.
Сообщение отредактировал Гидр - 16.10.2010, 20:38
сообщение 16.10.2010, 20:43
Сообщение #42
сообщение 16.10.2010, 20:52
Сообщение #43
Цитата(dissector @ 16.10.2010, 20:43) *
ЦаО
сообщение 16.10.2010, 20:59
Сообщение #44
Спасибо: 368
как в анекдоте: все части тщятельно обработать напильником:)
+79246911340
сообщение 16.10.2010, 21:44
Сообщение #45
Цитата(Гидр @ 16.10.2010, 19:52) *
ЦаО
сообщение 6.2.2011, 0:30
Сообщение #46
Спасибо: 368
Maledict, ну ели профинансируешь тогда свапнем и дунем))
+79246911340
ЦаО
сообщение 3.4.2011, 22:59
Сообщение #47
Спасибо: 368
Вобщем после долгого зимнего простоя он на удивление легко завелся и фурчит
зажигание не выставлено, пукает.
Вопрос: что за тяги надо крутить чтобы появилась задняя передача, и где они вообще находятся?
+79246911340
cez
сообщение 16.5.2011, 22:34
Сообщение #48
Авто: AZLK 2140 1982
Такая ситуация, пропадает искра на азлк 2140. Заводиться с полпинка, но почему-то иногда пропадает искра. Поскажите в чем может быть причина? Конденсатор на трамблере новый, крышка трамблера новая, бегунок почистил, проводку посмотрел - все нормально.
сообщение 16.5.2011, 22:45
Сообщение #49
катушка мб шьет, а, бывает, резьбовая часть винта регулировки опережения зажигания сорвана...сволочь, как раз в нужном месте.
проводку... это в смысле ВВ смотрел-менял?
kuruca
сообщение 20.5.2011, 14:28
Сообщение #50
Спасибо: 11
На Москвиче есть такая приблуда, вариатор называется. Стоит под катушкой зажигания. там находится добавочное сопротивление для первичной обмотки катушки зажигания. Представляет из себя спираль из нихромовой проволоки. Проверь контакты на этой проволочке. Она может мозг выносить. Ещё проверь переключатель вариатора. Это дополнительные контакты на втягивающем реле стартера. Если есть книжка, то там все очень доходчиво на эту тему расписано.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.5.2026, 16:46
