режим ECONO, Toyota vista sv50
человек
сообщение 14.10.2010, 2:20
Авто: Toyota Vista SV 50
люди, подскажите пожалуйста что означает загорающийся режим ECONO ??? для чего он нужен и нужен ли он вообще? как его можно отключить? потому что при езде, когда загорается этот режим то машина как бы затягивает обороты и и машина дискомфортно чувствует себя! а когда добовляешь газ то он пропадает! объясните кто знает!?
сообщение 14.10.2010, 3:07
экономичный режим двигателя. Загорается на длинном перегоне? Машина просто устанавливает свои обороты и включает экономичный режим, не помню точно, но ещё и обеднение смеси должно происходить при этом. Очень хорошая вещь, если правильно работает. Резкое нажатие на педаль газа его выключит
Hurricane
сообщение 14.10.2010, 3:08
Спасибо: 468
тоже самое что и ECT SNOW, тоесть ты едешь и бампер пожирает все спереди транспортного средства при этом по идее топливо расходуется меньше за счет сжираемого снега
_
сообщение 14.10.2010, 3:18
человек, судя по всему у тебя двигатель со впрыском D4 - режим ECONO включается когда машина идет без нагрузки и означает открытие клапана ЕГР... а все остальное читай про D4...
p.s. я когда на своей Висте почистил впускной коллектор, то и машина на экономичном режиме стала лучше себя вести...
exPloZive
сообщение 14.10.2010, 9:20
Спасибо: 1425
Hurricane,
ect snow- связан только с коробкой и принцип совершенно другой.
econ- обедняет смесь, коробку никак ни занижает, а только экономит топливо, и если в этом режиме начались проблемы, то скорей всего- это первые колокольчики к замене насоса D4, а может ещё чего по электрике.....
ARIK
сообщение 14.10.2010, 9:30
Спасибо: 901
Очень хороший сайт виставодов   vistaclub.ru
Всю необходимую инфу можно найти.
+7-985-830-3Ч7Ч
NORDISCH
сообщение 14.10.2010, 10:12
Спасибо: 63
Цитата(exPloZive @ 14.10.2010, 8:20) *
Hurricane,
ECTS-онаш вроде только на пидальку газа, или у этой системы  с коробкой связь?
Я неправ? переводится вроде control trottle system?
Опыт позволяет нам ошибаться гораздо увереннее.
человек
сообщение 14.10.2010, 12:33
режим загорается при торможении а когда добовляешь газ он проподает ...
Hurricane
сообщение 14.10.2010, 13:25
Спасибо: 468
вибрация присутствует?
_
exPloZive
сообщение 14.10.2010, 13:27
Спасибо: 1425
человек, Нормальная его работа по следующему алгоритму:
-пока не прогреется до рабочей температуры, то не загорится econ хоть газуй хоть не газуй,
- двига прогрелась - врубился econ режим.
- плавная езда этот режим не меняет,
-должен отрубаться только при резком нажатии на педаль газа (болле 2,5 тыс об/мин, не знаю у ванего мотора этот порог)
-и отрубается совсем на скорости свыше 120 км/ч и соответственно повышенных оборотах....
человек,
Чё прям от нажатии на педаль тормоза загорается?????????
Сообщение отредактировал exPloZive - 14.10.2010, 13:26
сообщение 14.10.2010, 13:30
человек, какой у тебя двигатель? 3S-FSE???
exPloZive
сообщение 14.10.2010, 13:35
Спасибо: 1425
BETEP, конечно он, судя по надписи Vista SV50............
KaRaPuZ
сообщение 14.10.2010, 13:40
Спасибо: 821
Cорь за офф, но прям фильм ужасов напоминает - "бампер,пожирающий спереди себя всё...".....и снег он как кушает??
Спасибо! — Hurricane ЦыфрыЧ
сообщение 14.10.2010, 13:41
exPloZive, да я то догадываюсь.. но все-таки хотелось услышать точный ответ человека)... если все-таки двигатель этот, то надо просто чистить впускной коллектор, клапан ЕГР и радоваться жизни)
exPloZive
сообщение 14.10.2010, 13:44
Спасибо: 1425
BETEP, да, если в насосе давление пропадать не начало )
сообщение 14.10.2010, 13:46
exPloZive, ночью домой доберусь, выложу фотки моей висты)
exPloZive
сообщение 14.10.2010, 15:29
Спасибо: 1425
BETEP, ???
Ulyanka
сообщение 14.10.2010, 15:35
Спасибо: 1580
BETEP, че махнулся не глядя?smile.gif)))
сообщение 15.10.2010, 1:22
Ulyanka, exPloZive, в смысле фотки моей старой висты, когда я разобрал впускной коллектор)
p.s. и фотка самой красотки)
На фото видно степень загрязненности впускного коллектора... симптомы были как у автора... и еще троила на холостых, когда стоишь... после чистки машинка себя совершенно по другому вести начала...
еще конечно не хватает фоток системы изменения геометрии впускного коллектора - своеобразные заслонки, перед самой головкой блока... там вообще ужас был...
Спасибо! — exPloZive Ulyanka
человек
сообщение 15.10.2010, 1:39
коллектор знаком и троение тоже было но все почистил поменял 2 катушки и все стало гуд!!! все верно, как сказали выше, на непрогретом моторе не горит, а как прогреется загорается! и отключается только тогда когда давишь на гашетку ) просто я думал это олбания какая то ) а если это правельная работа этого режима то значит всем спасибо!!!
сообщение 15.10.2010, 2:36
человек, коллектор чистил полностью? обе половины снимал (верх и низ)? в самой головке блока прочишал каналы? у меня там тоже много грязки было... как именно чистил? я бы пользовался карбклинером... эта ядовитая хрень все вымывает)
Hurricane
сообщение 15.10.2010, 3:06
Спасибо: 468
Это очень долгая история, без водки тут не разберешся
_
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 13:33
