iblis
сообщение 13.2.2010, 15:59
Сообщение #826
360 страниц V  « < 32 33 34 35 36 > »
alexskiner
сообщение 13.10.2010, 23:03
Сообщение #827
Спасибо: 375
Авто: surf 1999, suzuki jimny 2006
Столкнулся впервые с проблемой и не могу ничего понять! Запускаю ГрейЛинк, он загружается, потом пишет GreyLink crashed. Потом опять возникает окно загрузки, затем крашед, и так бесконечно по кругу неостанавливаясь запускается и закрывается, без моего участия и желания, тем более. Переустановил даже его, проблема не ушла. Что может быть такое?, мож Академка опять заглючила, но инет есть и на форум захожу без проблем?
89148524924 Александр
oag
сообщение 13.10.2010, 23:05
Сообщение #828
Спасибо: 3940
alexskiner, какая операционка? на какой раздел установил прогу? под вистой и семеркой лучше ставить на диск D:\ Избежишь многих проблем.
alexskiner
сообщение 13.10.2010, 23:14
Сообщение #829
Спасибо: 375
ХР проф, установлена на С, работала год до сегодняшнего дня
oag
сообщение 13.10.2010, 23:22
Сообщение #830
Спасибо: 3940
alexskiner, я бы начал с того, что проверил бы комп нормальным антивирусом. Удали временные файлы с компа (отовсюду). Почисть автозагрузку, реестр... и попробуй еще раз.
Спасибо! — alexskiner
сообщение 13.10.2010, 23:25
Сообщение #831
Цитата(MagON @ 12.10.2010, 22:56) *
И еще вопрос:
[attachment=68570:Напруга.jpg]
Нормальное напряжение? В частности по +5V ?
Табличка эта из Эвереста может очень сильно врать, потому что может врать биос, обрабатывающий данные датчика. Это иногда тупо решается прошивкой свежего биоса.
В цепь питания +5В вообще можно и тестером ткнуть, если не ошибаюсь, это та самая, что идёт на харды в паре с +12В. Меня как-то такая табличка напугала, показав в цепи +12В напругу около 5-ти. Комп бы и не работал, если бы там 5 было, я думаю. Ткнул тестером, +12 и всё.
В другой раз биос завышал темпер проца более чем на 15 градусов. Прошивка решила проблему. Так что веры нет, ваще.
П.С. Это не надо принимать как совет шить биос.
Сообщение отредактировал Гидр - 13.10.2010, 23:27
Спасибо! — MagON
х_х
сообщение 13.10.2010, 23:26
Сообщение #832
Спасибо: 90
выдернишнурок из сетевухи запусти затем убери хабы с автозагрузки
oag
сообщение 13.10.2010, 23:28
Сообщение #833
Спасибо: 3940
красный - +5, желтый - +12..
MagON
Сообщение #834
Спасибо: 2562
А потом уже эвереста поставил...
сообщение 13.10.2010, 23:30
Сообщение #835
Вот у меня сейчас Эверест кажет по цепи +5В - 5,85В, по цепи +12В - 10,74В. Это блин с блоком питания FSP Epsilon 600. Вольтметра под рукой нет, но уверен, что датчик звездит как Троцкий.
Сообщение отредактировал Гидр - 13.10.2010, 23:36
oag
сообщение 13.10.2010, 23:31
Сообщение #836
Спасибо: 3940
MagON, это не то чтбы сильно критично было.. но и не сказать, чтобы совсем порядок... если БП дешевый/древний/маломощный совсем - может быть лучше сразу поменять его, пока не случилось то, что случилось вчера? smile.gif
alexskiner
сообщение 13.10.2010, 23:38
Сообщение #837
Спасибо: 375
Все сделал, но только соеденяешься с каким либо хабом, то выкидывает сразу. Скорее всего это Академсеть подлючая. есть кто еще с академки отзовитесь
oag
сообщение 13.10.2010, 23:42
Сообщение #838
Спасибо: 3940
alexskiner, другую верию не пробовал поставить? Как-то быстро ты на вири проверил smile.gif С отключенным сетевым кабелем тоже вылетает? значит дело не в академке..
MagON
сообщение 13.10.2010, 23:47
Сообщение #839
Спасибо: 2562
Гидр, так же, +-0.1В
oag, А что было вчера? Покупка харда?
P.S. А есть еще такой же?
alexskiner, я когда в свое время вирусни нацеплял, у меня Грея тоже выбивало по разному, и переустановка его не помогала, помогла только переустановка ОС
luisfigo
сообщение 14.10.2010, 0:00
Сообщение #840
Спасибо: 782
Авто: -
мне кажется, это файловая система не дружит с DC.
Проще всего переустановить грейлинк. Сохрани только папку settings, потом воткнешь ее обратно
ЦыфрыЧ
сообщение 14.10.2010, 0:11
Сообщение #841
Спасибо: 930
 Не помню какая версия грея стояла, но в одночасье такая же напасть приключилась. При попытке переустановить вылазил тот же каскадный глюк. Установил какбы "предыдушую" версию и бесовшина отступила.
iblis
сообщение 14.10.2010, 3:34
Сообщение #842
to alexskiner: проверь настройки грейлинка
Я с этим делом летом намучался. Парадокс состоял в том, что при любых раскладах повторялась описанная тобой ситуация. Решение нашел случайно, грей все равно вылетает, но только тогда, когда с тебя качает много народа.
сообщение 14.10.2010, 20:01
Сообщение #843
Макс, твоя картинка только катит для дальсвязи и еще если второй комп через первый подключен (причина таже что и для дальсвязи), потому, что у них конкретно динамические IP,  для остальных сетей ставишь везде прямое соеденение и должно работать...
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 14.10.2010, 20:03
iblis
сообщение 14.10.2010, 21:29
Сообщение #844
to GOLLANDEC: я на маглане - на других сетях не пробовал. В офисе маглана мне сказали, что IP динамические, хотя мой уже полгода не менялся.
сообщение 14.10.2010, 22:42
Сообщение #845
я знаю что на Маглане, у него хитрый динамический IP все равно привязан к компу, хоть и автоматом получаете его, сверяется мак адрес или еще что нить у компа и выдается зарание закрепленный IP
сообщение 16.10.2010, 11:45
Сообщение #846
Спасибо: 2833
При запуске Firefox 3.6.10 начало вылазить окошко (ошибки?) , для запуска Firefox нужно 10 раз нажать в окошке "перезапустить Firefox ". Удалил v.3.6.10 установил v.3.0.3, ничего не изменилось.
Чё делать?
iblis
сообщение 16.10.2010, 12:11
Сообщение #847
to 23898: похоже крайнее обновление дико неудачное - зависоны, глюки и прочее, к сожалению, версию 3.6.9я не сохранил, остается ждать обновления.
Сообщение отредактировал iblis - 16.10.2010, 12:13
Спасибо! — 23898
сообщение 16.10.2010, 20:32
Сообщение #848
на маглане, сетка подключена, инет надо сделать... забыл как
iblis
сообщение 16.10.2010, 20:41
Сообщение #849
to KAMAZ: лови, ето надо запустить ph34r.gif
Прикрепленный файл  maglan_connector_latest.rar ( 163.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 218
Спасибо! — KAMAZ
andy
сообщение 17.10.2010, 10:19
Сообщение #850
Спасибо: 6402
Повторюсь тут: ни у кого не завалялось PCI или AGP видяхи?
Ex_Prepod
сообщение 17.10.2010, 11:47
Сообщение #851
andy, Gf 2 mx400 32 mb пойдет? (читерская карта для контры)
на ноутбуке под виста хоум премиум при подключении usb-flash и фотиков через юсб шнурок пишет неизвестное юсб устройство, драйвер найти самостоятельно не может. отключение\удаление неизвестного юсб в диспетчере устройств не помогает.
но часть флешек прекрасно видится и вставляется
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 21:42
