кто нибудь чистил vvti? |
8.10.2010, 15:20
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 304 Спасибо: 16 |
кто-нибудь чистил vvti? какие праблемы могут возникнуть после чистки? и стоит ли ее вообще чистить?
и подскажите какие существуют симптомы предпосылки чистки vvti? |
8.10.2010, 17:42
Ткни пальцем что чистить собрался.
Спасибо! — qweqweqwe
8.10.2010, 17:45
масляный канал и клапан по сути там чистить надо, насколько я понимаю. Ничего сложного. Главное - на место правильно поставить
8.10.2010, 17:51
не чего там чистить)))
8.10.2010, 18:00
не чего там чистить))) из-за плохого масла засоряются каналы, клапан хуже работает -------------------- 89148508740
8.10.2010, 18:15
за всю историю использования такого клапана моими друзьями и знакомыми в том числе и клуба турВЭ.ру не каких засарений небыло... только поломка
8.10.2010, 18:15
вообщем заехал я седня к чувакам которые топливные системы промывают, как на военку ехать по правой стороне. говорю им что у меня провал до 2000 об. примерно, после двух прет нормально. говорят что ввтиай засрат и свечи менять. я лью "бипи виско 7000" мне седня сказали что масло это гов.о корейское! так ли это? и что посоветуете заливать для 1gz-ge?
8.10.2010, 18:23
Бля как зае**и эти гребаные умники!!! Все бля знают все епть умеею вот **** работники а после ремонта диалог так я это не трогал но его тоже надо менять и это и это и это
Не трогай клапан он этого не стоит!!!! Он неразборный т.е. его можно разобрать и собрать обратно но потом елательно новый заказать =))) и стоит он около 2-х тыщь!!! А как они узнали что свечи Г???? телепаты что ли??? -------------------- SUCK my POPSICLE!
8.10.2010, 18:30
Дима, может ГРМ под растянулся да воопще много чего может быть... для начало сделеть самодиагностику... по поводу бипи масла оно и вправду Г... какое масло лучше? ну для каждого свое мнение.. я например лью японское (привезенно с японий) в бочках 20литровых Castle 5W30 (как по книге) но у меня турбовый мотор и ему обязательно хорошее масло))) Шелл не лей! я такой мотор как у тебя ухайдокал им... и ещё друга 3 ухайдокали на шелле.
а воопще по маслу есть отдельная тема. -------------------- 2jz sengle turbo
8.10.2010, 18:40
я лью "бипи виско 7000" мне седня сказали что масло это гов.о корейское! так ли это? ..рязанское.... муфту можно промыть,так как от хренового масла - засирается,но в основном херится безбожно. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
8.10.2010, 18:44
CASTLE тоже не лей,у меня предидущий мотор застучал и у другана тоже,он потом 4 мотора поменял!
9.10.2010, 9:28
вообщем муфту vvti почистить надо и масло поменять.
9.10.2010, 10:11
9.10.2010, 10:33
я все равно ничего не понимаю в этом
9.10.2010, 10:39
мой тебе совет заедь на диагностику пробей сканером клапан этот, работает ли он? правильно ли работает, а то налазиешь там...))
9.10.2010, 10:43
для определения сдох клапан VVTI достаточно ли померить сопротивление на датчике? знаю что должно быть оно 6-12 ом на контактах клапана.
9.10.2010, 11:01
да не клапан не сдох, просто суть проблемы стоит вот в чем,.. стоит ли чистить муфту или еще что от старого масла? т.к. эти умельцы сказали что масло виско говно, и на нем максимум 5000 можно ездить и при высоких оборотах оно сгорает. и все там засрало!
9.10.2010, 11:08
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 331 Спасибо: 125 |
судя по чертежу - для разборки нужна спец. головка, этим японцы намекают: что разбирать его можно толька в очень крайнем случае! =)
Спасибо! — schtuzka
9.10.2010, 11:13
на чертеже с верху это и есть муфта?
9.10.2010, 12:47
это она.
9.10.2010, 13:38
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 657 Спасибо: 691 |
не чего там чистить))) э Не трогай клапан он этого не стоит!!!! Он неразборный ..... самое главное не лезь туда сам ......а то не на кого потом будет свалить ...... ......засераеться VVTI в основном что там в стране восходящего солнца там жадные или в стране заходящего солнца тут скупые .... несвоевременно по регламенту меняют масло ..... в худшем случае просто его доливают..... да а в основном это происходить у любителей помериться #и#исками (поотжигать ) ..... кто хоть раз снимал крышку клапанную то видел что там твориться (не для слабонервных )..... и не забывайте что вы покупаете восстановленное масло .....а так же любителям менять часто марки масла либо доливать совсем другое (с минералке можно перейти на синтетику а вот обратно жоппа с двумя буквами П .... но можете менять а время покажет кто прав кто виноват) извените но личное мнение как с полусинтетикой ( так и всесезонной резиной - есть летняя или зимняя а вся остальная для невнятного зуда в паховой области ) .....так же и тут в магистрале масленой оно откладывается на деталях и стенках (забивает датчики).... разбор это в крайнем в случае (безвыходная ситуация) когда другие способы и методы не дали положительные эффекты .... на первое ..... промывка масленной системы ..... и своевременная замена масла 3-5 тыс км ..... так как только у масла моющие смазывающие и охлождающие свойства .... через кратковременной 3-4 замены масла VVTI в основном отчищаеться ..... а в основном оно не виновато - много других причин .... в том числе и датчики и электропроводка .....а диагностика делается в основном если у вас на панели загараеться контрольная лампочка неисправности какой нибудь системы в том числе и ЧЕК ..... и удачи .... Бля как зае**и эти гребаные умники!!! Все бля знают все епть умеею вот **** .... так мы же живем в стране советов .... наше дело предложить .... а ваше дело отказаться ...... посоветуйте какое масло залить! а то один советует 76 другой тойотовское ..... если оно продается в магазине Тойота то там фирменное для Тойот (но осень дорого ) но оно этого стоит ..... я меняю масло и масла с фильтрами там где и ремонтируюсь у Реева а он льёт "76" ..... уже 4 года полет нормальный .... Сообщение отредактировал schtuzka - 9.10.2010, 19:21 -------------------- сколько волка не корми а у слона он всё равно толще
9.10.2010, 14:47
посоветуйте какое масло залить! а то один советует 76 другой тойотовское, третий французкое какоето уже голова кругом.
9.10.2010, 15:19
Подсолнечного
ЗЫ извини не удержался БИПИ помоему всю жизнь в магадане было Г.... Остальное на вкус и цвет.Кто-то вообще консоль льёт и доволен |
9.10.2010, 15:28
ну хотяб напишите какое не заливать!)))) какое говно!?)))
9.10.2010, 15:48
Цитата(Estonec @ 9.10.2010, 14:19) ссылка доступна только зарегистрированным ну хотяб напишите какое не заливать!)))) какое говно!?))) Кастрол GTX если не подделка то хорошее. Сообщение отредактировал Estonec - 9.10.2010, 15:48 |
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 13:29 |
