спасио, бензин |
спасио, бензин |
Группа: Участник Сообщений: 48 Спасибо: 3 ![]() |
всем привет . товарищи приобрел я себе тойоту королу спасио 97 года кузов 111 и 4а фе мотор. С лышал что на них надо менять термостаты чтоб не жрала бензин .посоветуйте какой нужен термостат
Если только что приобрёл, то поменять надо многое. Все масла, охдаждайку, ремни, тормозуху. Термостат надо сначала проверить. Если он работает в своей амплитуде, то нефиг его тревожить.
купил ну на ней не кто сильно и не ездил она была в у 2х женщин пробегу 97 000 масло в моторе поменял ремни норм ( а термостат сколько езжу 4 дня не разу не слышал что вентилятор работает а он там один и интересно когда он срабатывает или аварийно или постоянно какой темпер должен быть на нем ? на короне ставил 82 градуса ) вот надо какой температуры на неё ставить термостат ?
ключник, есть такое понятие "не мешай машине работать". Температурная стрелка где находится? При стоянке с заведенным двигателем остывает?
Вентилятор срабатаывает при наборе определенной температуры, не надо считать включение его аварийным - это его нормальная работа. Моё личное мнение - не лезть туда, пока наличие проблемы не будет установлено досконально. А жрать может не только из-за расхода. Так что пока просто поездий, понаблюдай, а потом уже можно думать. -------------------- 89148508740
у неё нет стрелки указателя температуры
лампочка потухла значит нагрелась |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 5844 Спасибо: 2345 ![]() |
проверь датчик включения вентилятора.
Я в своё время менял термостат на Спасио.
Стоял и работал 82градуса-поставил 88гр = расход снизился заметно,литра на 2-3. -------------------- Диагностика двигателя и всех электронных систем легковых авто.
![]() Группа: Участник Сообщений: 10 Спасибо: 1 ![]() |
ставь на 88 градусов и не парься,могу продать по дешёвке на 88 если не найдешь...А за сколько брал сей аппарат...и какой расход...и как замеряешь...???
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 263 Спасибо: 26 ![]() |
88 градусов ставится на моторы 1GGE и 1GGTE его бери он точно подходит.
-------------------- Мой номер:+79644596295
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 270 Спасибо: 63 ![]() |
ставь на 88 градусов и не парься,могу продать по дешёвке на 88 если не найдешь...А за сколько брал сей аппарат...и какой расход...и как замеряешь...??? сколько просиш? на 4А подойдёт? -------------------- Опыт позволяет нам ошибаться гораздо увереннее.
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 969 Спасибо: 113 Авто: BZ-R RS200Z ![]() |
88 читсто зимний вариант для 4а!В тойоте себе брал за 2000 термостат!Меняй ДВС на 4age и все будет у тебя супер!И проверь датчик вентилятора!Там фишка на том месте где термостат!Отключишь вент включиться!И каким образом термостат на 88 градусов снижает уровень расхода топлива на 2-3 литра?!
88 читсто зимний вариант для 4а!В тойоте себе брал за 2000 термостат!Меняй ДВС на 4age и все будет у тебя супер!И проверь датчик вентилятора!Там фишка на том месте где термостат!Отключишь вент включиться!И каким образом термостат на 88 градусов снижает уровень расхода топлива на 2-3 литра?! -------------------- Тойотоводы, сука, тихие но опастные. Ездят себе потихоньку и никого не трогают))))
88 читсто зимний вариант для 4а!В тойоте себе брал за 2000 термостат!Меняй ДВС на 4age и все будет у тебя супер!И проверь датчик вентилятора!Там фишка на том месте где термостат!Отключишь вент включиться!И каким образом термостат на 88 градусов снижает уровень расхода топлива на 2-3 литра?! При термостате 88гр двигатель быстрее выходит на нормальный температурный режим работы... Соответственно на прогревочных повышенных оборотах двигатель меньше работает-значит меньше выбрасываем бензин в трубу... примерно так... -------------------- Диагностика двигателя и всех электронных систем легковых авто.
Текстовая версия | Сейчас: 7.8.2025, 0:01 |
