Toyota Crown, Toyota Crown
StalkeR
сообщение 10.3.2015, 0:15
Сообщение #376
Группа в Whatsapp будет рада новым участникам ,желательно активным .Наличие Toyota Crown обязательно.Писать на номера ‪+7 914 868‑02‑90‬ ,+7 924 690-70-83.
80 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
Fluke
сообщение 4.10.2010, 17:58
Сообщение #377
Спасибо: 233
Авто: Crown Athlete V
Цитата(Bifacial @ 4.10.2010, 12:46) *
У меня есть, НО... но на японском smile.gif , на сколько будешь признателен за такой мануал? А по делу, я пробовал найти, искал везде, где только мог, но так и не нашел... походу ее в природе не существует... знаю есть по двигателям и автоматам книжка, мельком подобную видел, но не уверен, что она чисто по Кроунам... скорее всего просто по моделям двигателей... могу и ошибаться...
suicide2.gif Хотя бы за отклик спасибо declare.gif Буду искать сам - глядишь может на англицком нарою.) А там и до русского доберемся))
Я за любой кипиш кроме голодовки!
LapDance
сообщение 4.10.2010, 18:01
Сообщение #378
Спасибо: 299
Цитата(Fluke @ 4.10.2010, 11:51) *
Кроуноводы у кого-нибудь есть мануал на 171 кузов? Буду признателен! dow-load.gif
Перелопатил инет, на англ не нашел, на японском где-то встречался, а на русском существует от "Легиона", но об этой книге народ отзывается плохо, говорят всякую хрень понаписали там...
Fluke
сообщение 4.10.2010, 18:04
Сообщение #379
Спасибо: 233
Цитата(LapDance @ 4.10.2010, 16:54) ссылка доступна только зарегистрированным
Хоть какой-то, а то ведь я почти как в темном лесу))
Bifacial
сообщение 4.10.2010, 23:46
Сообщение #380
Спасибо: 133
Авто: Toyota Crown 2002
Сейчас по пути домой заметил трабл, при наборе скорости шалят обороты, при переключении с 3 на 4 обороты самопроизвольно подскакивают на 200-300 и слышна задержка межу преключением, нету спокойной жизни, нужно сканировать...
Я прошлый год грешил на неправильную работу автомата, был какой-то странный рывок/толчок на 40 км... Я, блин, неделю спать нормально не мог... Вынес мозг всем кто мог хоть что-то проверить/просканировать/разобрать/перебрать... три раза делали диагностику, один раз даже осциллограф на блок управления автоматом цепляли, соленоиды пропаивали... так ничего и не нашли... списал все на блокировку гидротрансформатора на 43 км. Вот и такое бывает...
Сообщение отредактировал Bifacial - 4.10.2010, 23:58
LapDance
сообщение 5.10.2010, 8:01
Сообщение #381
Спасибо: 299
+ к той трабле которую написал уже, после начала движения на скорости 40-50 км\ч кидаем педаль, и вместо того чтобы плавно катиться дальше, такое ощущение как будто происходит торможение двигателем, начинает тянуть назад, типо толчка, только назад, может эти 2 проблемы связанны, но я уже все волосы на жопе вырвал, жду знакомого с отпуска диагностику провести.
colorado
сообщение 5.10.2010, 8:04
Сообщение #382
Спасибо: 46
Авто: Toyota Harrier 2004
Поищи на формуме Дрома...там очень отзывчивые люди,может и найдешь
R@_
сообщение 5.10.2010, 8:14
Сообщение #383
Спасибо: 256
Цитата(LapDance @ 4.10.2010, 17:54) ссылка доступна только зарегистрированным
Меня щас тоже как будто за задницу держат, но мне маф менять нада, карбклинером чистил - становилось нормально все...короче под замену его
Сообщение отредактировал R@_ - 5.10.2010, 8:20
LapDance
сообщение 5.10.2010, 8:21
Сообщение #384
Спасибо: 299
Цитата(R@_ @ 5.10.2010, 7:14) *
Да на фото оно. свободная фишка от тюнера. Я к ней подключился.
По поводу педали, у меня есть чуть но этот ход не тянет тросик...думаю нада подятнуть
Расскажи че ты и как подключал к этой фишке поподробней.
По поводу педали, такая же тема - раздражает, попробую подтянуть.
Я смотрю по дромовским темам тебе твоя маджа уже весь мозг вынесла...мой только начал dow-load.gif
R@_
сообщение 5.10.2010, 8:25
Сообщение #385
Спасибо: 256
У меня прям провалы были...педаль в пол, а машина пф пф пф и не едет, потом рывок...заехал к диагносту, маф почистили карбклинером - поехала.
Но КАРБКЛИНЕРОМ не всякий маф можна чистить, можно тупо его убить. На цедрилле я так один раз убил.
Попробуй у кого нить из крауноводов спросить маф померить......
Сообщение отредактировал R@_ - 5.10.2010, 8:27
LapDance
сообщение 5.10.2010, 8:27
Сообщение #386
Спасибо: 299
Цитата(R@_ @ 5.10.2010, 7:25) *
У меня до чистки мафа карбклинером, прям провалы были...педаль в пол а машина пф пф пф и не едет, потом рывок...заехал к диагносту, маф помыли - поехала.
Но КАРБКЛИНЕРОМ не всякий маф можна чистить, можно тупо его убить. НА цедрилле я так один раз убил.
Попробуй
а где маф искать
R@_
сообщение 5.10.2010, 8:31
Сообщение #387
Спасибо: 256
МАФ (ДМРВ) стоит сразу за воздушным фильтром) Только не вздумай его чистить карбклинером
На крайняк можно ватной палочкой со спиртом
Да нееее, не вынесла...была трабла с провалами, что она ваще не ехала...это был тупо маф сенсор..мелочи. ну и датчик абс шалит. а так тьфу-тьфу-тьфу все гуд
Сообщение отредактировал R@_ - 5.10.2010, 8:34
LapDance
сообщение 5.10.2010, 8:34
Сообщение #388
Спасибо: 299
Погляжу на него, может он реально засран там, рву последние волосы и надеюсь, что гонят тоже только датчики. Да и все проблемы происходят на скорости 30-50 км\ч после 60 никаких толчков и за жопу никто не держит smile.gif
R@_
сообщение 5.10.2010, 8:41
Сообщение #389
Спасибо: 256
По поводу фишки под подлокотником.
Вообще продается в шк-магазине готовая фишка с 3мя тюльпанчиками на конце. Мне она в фишку под подлокотник не подошла, в тюнер тыкать не стал, т.к. далеко.
Дома по любому есть провода от видика ил что то подобное, нужны три тюльпана "мамы", обрезаем фишку (можно подобрать такую же фишку чтоб не резать, я тупо обрезал) подцепил айпод к тюльпанам и методом тыка сделал распиновку-где видео и 2 аудио. подцепил, замотал..все...
Единственный вопрос, подскажите, когда втыкаю айпод в зарядку в прикуриватель, начинает фонить звук((( слышал есть какие то фильтры?
 попробуй, аккуратно ватной палочкой и спиртом почисть...если разница появится то оно...лучше конечно карьклинером, но я хз можно твой чистить или нет. А вообще спец жидкости продаются для чистки мафа, но я пока их не видел
LapDance
сообщение 5.10.2010, 9:15
Сообщение #390
Спасибо: 299
надо будет попробывать у тебя свой тел воткнуть, посмотреть будет работать или нет, подключаешь кабелем папа-папа?
еще в течении 2-х дней начал замечать тему при заводке, заводим и на оборотах 200-500 бурчит, прокашливается и потом поднимается до прогревочных... angry.gif angry.gif
R@_
сообщение 5.10.2010, 9:21
Сообщение #391
Спасибо: 256
К фишке приконнективаешь тюльпаны мамы, а от медийного устройства идут "папы".
У меня все под подлокотником спрятано, все время не хватает сделать выход наружу как у ниссана, если есть телефон с кабелем, попробуй его в телик вотки, н ов машине формат видео NTSC.
Смотри воздушный фильтр, чисть маф. Если не оно то к грамотному спец нада. Ксати свечи смотрел?
Сообщение отредактировал R@_ - 5.10.2010, 9:23
LapDance
Сообщение #392
Спасибо: 299
только аудио нужно, телека нету
воздухан заменен, почему-то мне кажется, что после его замены начало как-то назад тянуть
Сообщение отредактировал LapDance - 5.10.2010, 9:23
R@_
сообщение 5.10.2010, 9:24
Сообщение #393
Спасибо: 256
всм у тебя нет мультика? А тв Тюнер стоит в багажнике справа в нише?
Сообщение отредактировал R@_ - 5.10.2010, 9:25
LapDance
сообщение 5.10.2010, 9:26
Сообщение #394
Спасибо: 299
нет не мультик, его даже не смотрел еще
R@_
сообщение 5.10.2010, 9:29
Сообщение #395
Спасибо: 256
я имею ввиду мультивизор, телек? Глянь тюнер, если его и нет, то и нет смысла заморачиваться с тюльпанами
LapDance
сообщение 5.10.2010, 9:30
Сообщение #396
Спасибо: 299
все верно, нету, тюнер под обшивкой внизу не далеко от запаски ?
R@_
сообщение 5.10.2010, 9:32
Сообщение #397
Спасибо: 256
в багажнике, правую нишку открывай и смотри... как слева где домкрат
LapDance
сообщение 5.10.2010, 9:46
Сообщение #398
Спасибо: 299
тюнера нету, а где конкретней маф стоит, дальше в трубе ближе к хомуту ?
R@_
сообщение 5.10.2010, 10:02
Сообщение #399
Спасибо: 256
Ну раз тюнера нет, то ставь какую нить голову вместо чейнджера и наслаждайся))))
Датчик стоит в патрубке чуть дальше, фишка и 2 болта
LapDance
сообщение 5.10.2010, 10:06
Сообщение #400
Спасибо: 299
акей в обед разберу, а если почистить очистителем электрических контактов?
R@_
сообщение 5.10.2010, 10:15
Сообщение #401
Спасибо: 256
я хз, маф весчь довольно нежная)) лучше б конечно подъехать к диагносту и просто спросить можно ли твой карбклинером чистить. (могу сказать куда подъехать)
А так лучше ватной палочкой со спиртом аккуратнеько
37 чел. читают эту тему (гостей: 37, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 17:35
