Toyota Crown, Toyota Crown |
10.3.2015, 0:15
#376
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3034 Спасибо: |
Группа в Whatsapp будет рада новым участникам ,желательно активным .Наличие Toyota Crown обязательно.Писать на номера +7 914 868‑02‑90 ,+7 924 690-70-83.
4.10.2010, 17:58
#377
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 565 Спасибо: 233 Авто: Crown Athlete V |
У меня есть, НО... но на японском -------------------- Я за любой кипиш кроме голодовки!
4.10.2010, 18:01
#378
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1433 Спасибо: 299 |
Кроуноводы у кого-нибудь есть мануал на 171 кузов? Буду признателен! Перелопатил инет, на англ не нашел, на японском где-то встречался, а на русском существует от "Легиона", но об этой книге народ отзывается плохо, говорят всякую хрень понаписали там... -------------------- ![]() |
4.10.2010, 18:04
#379
Цитата(LapDance @ 4.10.2010, 16:54) ссылка доступна только зарегистрированным Перелопатил инет, на англ не нашел, на японском где-то встречался, а на русском существует от "Легиона", но об этой книге народ отзывается плохо, говорят всякую хрень понаписали там... Хоть какой-то, а то ведь я почти как в темном лесу)) -------------------- Я за любой кипиш кроме голодовки!
4.10.2010, 23:46
#380
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 338 Спасибо: 133 Авто: Toyota Crown 2002 |
Цитата(LapDance @ 4.10.2010, 16:54) ссылка доступна только зарегистрированным Сейчас по пути домой заметил трабл, при наборе скорости шалят обороты, при переключении с 3 на 4 обороты самопроизвольно подскакивают на 200-300 и слышна задержка межу преключением, нету спокойной жизни, нужно сканировать... Я прошлый год грешил на неправильную работу автомата, был какой-то странный рывок/толчок на 40 км... Я, блин, неделю спать нормально не мог... Вынес мозг всем кто мог хоть что-то проверить/просканировать/разобрать/перебрать... три раза делали диагностику, один раз даже осциллограф на блок управления автоматом цепляли, соленоиды пропаивали... так ничего и не нашли... списал все на блокировку гидротрансформатора на 43 км. Вот и такое бывает... Сообщение отредактировал Bifacial - 4.10.2010, 23:58 |
5.10.2010, 8:01
#381
Я прошлый год грешил на неправильную работу автомата, был какой-то странный рывок/толчок на 40 км... Я, блин, неделю спать нормально не мог... Вынес мозг всем кто мог хоть что-то проверить/просканировать/разобрать/перебрать... три раза делали диагностику, один раз даже осциллограф на блок управления автоматом цепляли, соленоиды пропаивали... так ничего и не нашли... списал все на блокировку гидротрансформатора на 43 км. Вот и такое бывает... + к той трабле которую написал уже, после начала движения на скорости 40-50 км\ч кидаем педаль, и вместо того чтобы плавно катиться дальше, такое ощущение как будто происходит торможение двигателем, начинает тянуть назад, типо толчка, только назад, может эти 2 проблемы связанны, но я уже все волосы на жопе вырвал, жду знакомого с отпуска диагностику провести. -------------------- ![]() |
5.10.2010, 8:04
#382
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 495 Спасибо: 46 Авто: Toyota Harrier 2004 |
5.10.2010, 8:14
#383
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1634 Спасибо: 256 |
Цитата(LapDance @ 4.10.2010, 17:54) ссылка доступна только зарегистрированным + к той трабле которую написал уже, после начала движения на скорости 40-50 км\ч кидаем педаль, и вместо того чтобы плавно катиться дальше, такое ощущение как будто происходит торможение двигателем, начинает тянуть назад, типо толчка, только назад, может эти 2 проблемы связанны, но я уже все волосы на жопе вырвал, жду знакомого с отпуска диагностику провести. Меня щас тоже как будто за задницу держат, но мне маф менять нада, карбклинером чистил - становилось нормально все...короче под замену его Сообщение отредактировал R@_ - 5.10.2010, 8:20 -------------------- |
5.10.2010, 8:21
#384
Да на фото оно. свободная фишка от тюнера. Я к ней подключился. По поводу педали, у меня есть чуть но этот ход не тянет тросик...думаю нада подятнуть Меня щас тоже как будто за задницу держат, но мне маф менять нада, карбклинером чистил - становилось нормально все...короче под замену его Расскажи че ты и как подключал к этой фишке поподробней. По поводу педали, такая же тема - раздражает, попробую подтянуть. Я смотрю по дромовским темам тебе твоя маджа уже весь мозг вынесла...мой только начал -------------------- ![]() |
5.10.2010, 8:25
#385
+ к той трабле которую написал уже, после начала движения на скорости 40-50 км\ч кидаем педаль, и вместо того чтобы плавно катиться дальше, такое ощущение как будто происходит торможение двигателем, начинает тянуть назад, типо толчка, только назад, может эти 2 проблемы связанны, но я уже все волосы на жопе вырвал, жду знакомого с отпуска диагностику провести. У меня прям провалы были...педаль в пол, а машина пф пф пф и не едет, потом рывок...заехал к диагносту, маф почистили карбклинером - поехала. Но КАРБКЛИНЕРОМ не всякий маф можна чистить, можно тупо его убить. На цедрилле я так один раз убил. Попробуй у кого нить из крауноводов спросить маф померить...... Сообщение отредактировал R@_ - 5.10.2010, 8:27 -------------------- |
5.10.2010, 8:27
#386
У меня до чистки мафа карбклинером, прям провалы были...педаль в пол а машина пф пф пф и не едет, потом рывок...заехал к диагносту, маф помыли - поехала. Но КАРБКЛИНЕРОМ не всякий маф можна чистить, можно тупо его убить. НА цедрилле я так один раз убил. Попробуй а где маф искать -------------------- ![]() |
5.10.2010, 8:31
#387
МАФ (ДМРВ) стоит сразу за воздушным фильтром) Только не вздумай его чистить карбклинером
На крайняк можно ватной палочкой со спиртом Да нееее, не вынесла...была трабла с провалами, что она ваще не ехала...это был тупо маф сенсор..мелочи. ну и датчик абс шалит. а так тьфу-тьфу-тьфу все гуд Сообщение отредактировал R@_ - 5.10.2010, 8:34 -------------------- |
5.10.2010, 8:34
#388
МАФ (ДМРВ) стоит сразу за воздушным фильтром) Только не вздумай его чистить карбклинером На крайняк можно ватной палочкой со спиртом Да нееее, не вынесла...была трабла с провалами, что она ваще не ехала...это был тупо маф сенсор..мелочи. ну и датчик абс шалит. а так тьфу-тьфу-тьфу все гуд Погляжу на него, может он реально засран там, рву последние волосы и надеюсь, что гонят тоже только датчики. Да и все проблемы происходят на скорости 30-50 км\ч после 60 никаких толчков и за жопу никто не держит -------------------- ![]() |
5.10.2010, 8:41
#389
По поводу фишки под подлокотником.
Вообще продается в шк-магазине готовая фишка с 3мя тюльпанчиками на конце. Мне она в фишку под подлокотник не подошла, в тюнер тыкать не стал, т.к. далеко. Дома по любому есть провода от видика ил что то подобное, нужны три тюльпана "мамы", обрезаем фишку (можно подобрать такую же фишку чтоб не резать, я тупо обрезал) подцепил айпод к тюльпанам и методом тыка сделал распиновку-где видео и 2 аудио. подцепил, замотал..все... Единственный вопрос, подскажите, когда втыкаю айпод в зарядку в прикуриватель, начинает фонить звук((( слышал есть какие то фильтры? попробуй, аккуратно ватной палочкой и спиртом почисть...если разница появится то оно...лучше конечно карьклинером, но я хз можно твой чистить или нет. А вообще спец жидкости продаются для чистки мафа, но я пока их не видел -------------------- |
5.10.2010, 9:15
#390
По поводу фишки под подлокотником. Вообще продается в шк-магазине готовая фишка с 3мя тюльпанчиками на конце. Мне она в фишку под подлокотник не подошла, в тюнер тыкать не стал, т.к. далеко. Дома по любому есть провода от видика ил что то подобное, нужны три тюльпана "мамы", обрезаем фишку (можно подобрать такую же фишку чтоб не резать, я тупо обрезал) подцепил айпод к тюльпанам и методом тыка сделал распиновку-где видео и 2 аудио. подцепил, замотал..все... Единственный вопрос, подскажите, когда втыкаю айпод в зарядку в прикуриватель, начинает фонить звук((( слышал есть какие то фильтры? попробуй, аккуратно ватной палочкой и спиртом почисть...если разница появится то оно...лучше конечно карьклинером, но я хз можно твой чистить или нет. А вообще спец жидкости продаются для чистки мафа, но я пока их не видел надо будет попробывать у тебя свой тел воткнуть, посмотреть будет работать или нет, подключаешь кабелем папа-папа? еще в течении 2-х дней начал замечать тему при заводке, заводим и на оборотах 200-500 бурчит, прокашливается и потом поднимается до прогревочных... -------------------- ![]() |
5.10.2010, 9:21
#391
К фишке приконнективаешь тюльпаны мамы, а от медийного устройства идут "папы".
У меня все под подлокотником спрятано, все время не хватает сделать выход наружу как у ниссана, если есть телефон с кабелем, попробуй его в телик вотки, н ов машине формат видео NTSC. Смотри воздушный фильтр, чисть маф. Если не оно то к грамотному спец нада. Ксати свечи смотрел? Сообщение отредактировал R@_ - 5.10.2010, 9:23 -------------------- |
5.10.2010, 9:21
#392
только аудио нужно, телека нету
воздухан заменен, почему-то мне кажется, что после его замены начало как-то назад тянуть Сообщение отредактировал LapDance - 5.10.2010, 9:23 -------------------- ![]() |
5.10.2010, 9:24
#393
всм у тебя нет мультика? А тв Тюнер стоит в багажнике справа в нише?
Сообщение отредактировал R@_ - 5.10.2010, 9:25 -------------------- |
5.10.2010, 9:26
#394
нет не мультик, его даже не смотрел еще
5.10.2010, 9:29
#395
я имею ввиду мультивизор, телек? Глянь тюнер, если его и нет, то и нет смысла заморачиваться с тюльпанами
5.10.2010, 9:30
#396
я имею ввиду мультивизор, телек? Глянь тюнер, если его и нет, то и нет смысла заморачиваться с тюльпанами все верно, нету, тюнер под обшивкой внизу не далеко от запаски ? -------------------- ![]() |
5.10.2010, 9:32
#397
в багажнике, правую нишку открывай и смотри... как слева где домкрат
5.10.2010, 9:46
#398
тюнера нету, а где конкретней маф стоит, дальше в трубе ближе к хомуту ?
5.10.2010, 10:02
#399
Ну раз тюнера нет, то ставь какую нить голову вместо чейнджера и наслаждайся))))
Датчик стоит в патрубке чуть дальше, фишка и 2 болта -------------------- |
5.10.2010, 10:06
#400
акей в обед разберу, а если почистить очистителем электрических контактов?
5.10.2010, 10:15
#401
я хз, маф весчь довольно нежная)) лучше б конечно подъехать к диагносту и просто спросить можно ли твой карбклинером чистить. (могу сказать куда подъехать)
А так лучше ватной палочкой со спиртом аккуратнеько -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 12:07 |
