Трамблер не фиксируется
сообщение 26.8.2008, 20:08
У меня небольшая, но очень навязчивая проблема
Зажигание не регулировал давно. Почувствовал, что машина едет... не так. Полез. А оно завернуто на самое раннее. Отрегулировал. Через пару недель трамблер вернулся на свое место. Опять. Хватило не больше чем на неделю. Болты затягивал хорошо. Что делать?! какие будут предложения?
ToxicBlade
сообщение 26.8.2008, 20:31
Спасибо: 803
глюк какой то , видимо все таки плохо затягивал
Доктор Франкеншт...
сообщение 26.8.2008, 20:43
Спасибо: 6442
Резьба не прослаблена? Для трамблёра фиксактор резьбы - сомнительный вариант решения проблемы,но всё-таки...
сообщение 26.8.2008, 21:52
сделай фотографию и выложи. Первый раз вообще такое слышу...
сообщение 27.8.2008, 9:13
Состояние резьбы не осматривал. ДРугое дело, что шляпки болтов уже начинает зализывать.
Возможно, немаловажную роль сыграло масло, которое слегка "парит" из клапанной крышки (ну болезнь моторов этих) и смазывает пространство под болтиками smile.gif
Доктор Франкеншт...
сообщение 27.8.2008, 13:13
Спасибо: 6442
Тогда продумай,как зафиксировать,может просто зачеканить?
сообщение 27.8.2008, 13:57
вариантно. Я вот просто думаю выточить какую-нибудь фигню, которую положить в прорезь трамблера. Но сначала надо четко выяснить его правильное местоположение
Олег 1
сообщение 27.8.2008, 15:37
Спасибо: 3504
трамблер установить при помощи стробоскопа. болты зафиксировать с помощью "хай гировской" смазки (специальный фиксатор резьбы продается в маленькой бутылочке. у меня со времен Жигулей вроде болтается - если еще жива смазка - могу отдать)
Где взять стробоскоп - не знаю(((
Удачи!
сообщение 27.8.2008, 15:41
Как показала практика, Стробоскоп не такой точный инструмент, как человеческое ухо! smile.gif
фиксатор резьбы - идея хорошая, надо будет попробовать
сообщение 27.8.2008, 15:42
Praporshik
сообщение 27.8.2008, 15:53
Спасибо: 113
сварка решит все твои проблемы с зажиганием навсегда)))). жидкости для резьб есть уматные хер открутишь, в школе магазине 150 р
ЦыфрыЧ
сообщение 27.8.2008, 16:08
Спасибо: 930
Цитата(HILANDER @ 27.8.2008, 14:42) *
Согласен, как вариант что резьба потянута, там хоть обтянись! Выкрути болты, промой от масла, посмотри что с резьбой, от этого и пляши!
сообщение 27.8.2008, 19:06
Самое интересное, что откручиваться тоже не горят желанием...
Славентий
сообщение 27.8.2008, 19:42
Спасибо: 654
я не вкурсах, что да как там, но может там втулочки какие-нибудь обжимные износились. unsure.gif
сообщение 27.8.2008, 23:42
а поведение машины не изменялось до\после регулировки?
сообщение 28.8.2008, 11:14
Радька, ты чё даже до меня доехать не можешь?
У тебя под болтами сжимается масло, оно же при нагреве выталкивает и болты и срезает резьбу. Поэтому-то они и откручиваться уже не хотят. Надо аккуратрно поступательными движениями расшевелить болты, удалить их, прогнать резьбу метчиком, закрутить новые болты, предварительно замерив глубину резьбы "колумбиком".
Спасибо! — ЦыфрыЧ
сообщение 28.8.2008, 13:24
Цитата(HILANDER @ 27.8.2008, 22:42) ссылка доступна только зарегистрированным
сообщение 28.8.2008, 19:52
а где регулировал?
сам?
сообщение 28.8.2008, 19:56
Цитата(HILANDER @ 28.8.2008, 18:52) *
а где регулировал?
сам?
первым был Дюйм
потом сам. Слух у меня явно не музыкальный,
а потом уже RVN поставил... буквально пару недель назад
сообщение 3.9.2008, 12:59
сегодня заглянул под капотом Ruiner-ского Кариба... та же беда
owl
сообщение 3.9.2008, 13:02
Спасибо: 1331
хм, а меня наоборот невертится-нерегулируется!!
ох уж эти трамблеры))
Maledict
сообщение 3.9.2008, 14:29
Спасибо: 2152
Авто: Acura TSX 2004
Один мой знакомый, чтобы не сперли запаску на уазике прихватил её сваркой. wink.gif
Потом следущий водила монтажкой запаску снимал.
А вообще конечно болты в ведро сразу, резьбу проверить или прогнать и навсякий случай законтрогаить или поставь болты со шплинтами.
p.s. в случае с парением масла обычно помогает замена прокладочек, затраты копеечные.
--- MorgueLand
Upgrades:
MaximWorks Header 4-2-1
Hondata Heatshied Gasket
Blitz NUR Spec Dual Catback
IPF Rally Tromba Horns
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Low Beam Lights HID 6000K
USASpec Aux/IPhone adapter
Redline Tuning Hood Struts
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.10.2026, 22:50
