2 страниц V  < 1 2
тормоза
Maledict
сообщение 23.4.2009, 13:30
Сообщение #26
Спасибо: 2152
Авто: Acura TSX 2004
Просто любопытно, а ремкомплекты универсальные на любое авто или как ?
--- MorgueLand
Upgrades:
MaximWorks Header 4-2-1
Hondata Heatshied Gasket
Blitz NUR Spec Dual Catback
IPF Rally Tromba Horns
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Low Beam Lights HID 6000K
USASpec Aux/IPhone adapter
Redline Tuning Hood Struts
Rasputin
сообщение 23.4.2009, 16:23
Сообщение #27
Спасибо: 454
Maledict, нет, на каждое авто свой.
Rasputin
сообщение 30.4.2009, 21:47
Сообщение #28
Спасибо: 454
Поменял я значит главный тормозной цилиндр, прокачали тормоза все как надо в общем. Все работает, НО постоянно горит лампочка ручника. Что может быть не так?
Raduga
сообщение 30.4.2009, 22:40
Сообщение #29
Спасибо: 1388
Может "Лягушка", Смотрел?
сообщение 24.5.2009, 21:48
Сообщение #30
поехал седня с семьей , далеко так поехал...
хорошая погода , солнце . еду назад , машину начало тянуть в право.... ну епт...
вышел и сдуру пальцами потрогал тормозной диск ... - зато у меня теперь нет отпечатков пальцев !!!
клинануло направляйку суппорта(ту ,что покороче) - думаю - фигня! у меня с короллы валяется в машине(кариб)
откручиваю ... 2 часа , чтобы выбить эту втулку!!! на трассе!!! мама!!! suicide2.gif -клинануло ее , жестко.
одно радует , нет отпечатков!!! нет отпечатков!!! нет отпечатков!!!
народ следим за тормозами. возим с собой молоток!
Спасибо! — Aurelius
oag
сообщение 25.5.2009, 11:52
Сообщение #31
Спасибо: 3940
сообщение 25.5.2009, 13:51
Сообщение #32
Цитата(oag @ 25.5.2009, 10:52) *
... вот бы тормоза со временем восстанавливались...
Спасибо! — delegat Rasputin
KaRaPuZ
сообщение 28.9.2010, 13:01
Сообщение #33
Спасибо: 821
Ребят, подскажите в какой последовательности тормоза прокачивать надобно, а то в книге опечатка - не могу врубиться....
сообщение 28.9.2010, 13:03
Сообщение #34
заднее левое-заднее правое-переднее левое-переднее правое... это для праворулек
Спасибо! — KaRaPuZ
KaRaPuZ
сообщение 28.9.2010, 13:06
Сообщение #35
Спасибо: 821
Да и ещё вопрос - в иномарках "двухконтурная система" тормозов А как они распределяются эти самые контуры?Всми задний-передний или левый-правый?
сообщение 28.9.2010, 13:08
Сообщение #36
передний-задний
ASS
сообщение 28.9.2010, 13:09
Сообщение #37
Спасибо: 2919
Двухконтурные это отдельно задние отдельно передние!!! и прокачивать их нужно как то там хитро =))) читал читал так и не понял ==)))
SUCK my POPSICLE!
KaRaPuZ
сообщение 28.9.2010, 13:15
Сообщение #38
Спасибо: 821
Так а если менят только один тормозной шланг - надо ли прокачивать всю систему?Или только это колесо?
Dron 2009
сообщение 28.9.2010, 13:18
Сообщение #39
Спасибо: 1205
Цитата(KaRaPuZ @ 28.9.2010, 12:06) ссылка доступна только зарегистрированным
можно но если из бачка не вышла вся тормозуха.тормозуху ваще надо менять в наших условиях 1 раз в год полностью
Спасибо! — KaRaPuZ
Сообщение #40
по идее только его, но можно и остальные на всякий
Спасибо! — KaRaPuZ
ASS
сообщение 28.9.2010, 13:20
Сообщение #41
Спасибо: 2919
Dron 2009, а как ее полностью поменять??? замещением??? т.е. слил пол бачка - долил до полного и так Н-е количество раз???
SUCK my POPSICLE!
сообщение 28.9.2010, 13:25
Сообщение #42
открываешь все краны на суппортах и заливаешь в бачок около литра, жидкость свободно протекает под силой тяжести, вымывая всю грязь, воду. Хотя по идее сначала открываешь задние колеса, проливаешь, потом - передние, иначе с передних все вытечет, а задние не прольются.
Потом один льет, второй закрывает снизу краны, за счет этого в системе останется минимум воздуха
Dron 2009
сообщение 28.9.2010, 13:26
Сообщение #43
Спасибо: 1205
я так делал.клизмой откачал жидкость из бачка (хорошо этой же жижей промыть струёй бачок чтоб со стенок грязь смыть)промыть чистой а потом уже прокачивать
да если один шланг менял то надо как минимум этот контур прокачать напомню что у 4 вд контура крест на крест бывают.
NORDISCH
сообщение 18.10.2010, 11:28
Сообщение #44
Спасибо: 63
Вопрос- машина начинает притормаживать только на середине хода педали, соответственно и сам рабочий ход маленький. На машинах с АКПП наоборот придрюкиваешься чтоб не нажать сильно, а то прихватят. А тут блин...
Подскажите как отрегулировать или что это может быть?
Опыт позволяет нам ошибаться гораздо увереннее.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 18:30
