тормоза |
тормоза |
23.4.2009, 13:30
#26
Просто любопытно, а ремкомплекты универсальные на любое авто или как ?
23.4.2009, 16:23
#27
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1490 Спасибо: 454 |
Maledict, нет, на каждое авто свой.
30.4.2009, 21:47
#28
Поменял я значит главный тормозной цилиндр, прокачали тормоза все как надо в общем. Все работает, НО постоянно горит лампочка ручника. Что может быть не так?
30.4.2009, 22:40
#29
Группа: Активный участник Сообщений: 1195 Спасибо: 1388 |
Может "Лягушка", Смотрел?
24.5.2009, 21:48
#30
поехал седня с семьей , далеко так поехал...
хорошая погода , солнце . еду назад , машину начало тянуть в право.... ну епт... вышел и сдуру пальцами потрогал тормозной диск ... - зато у меня теперь нет отпечатков пальцев !!! клинануло направляйку суппорта(ту ,что покороче) - думаю - фигня! у меня с короллы валяется в машине(кариб) откручиваю ... 2 часа , чтобы выбить эту втулку!!! на трассе!!! мама!!! одно радует , нет отпечатков!!! нет отпечатков!!! нет отпечатков!!! народ следим за тормозами. возим с собой молоток! -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — Aurelius
25.5.2009, 11:52
#31
25.5.2009, 13:51
#32
Не беспокойся, отпечатки со временем восстанавливаются ... вот бы тормоза со временем восстанавливались... -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
28.9.2010, 13:01
#33
Ребят, подскажите в какой последовательности тормоза прокачивать надобно, а то в книге опечатка - не могу врубиться....
28.9.2010, 13:03
#34
Ребят, подскажите в какой последовательности тормоза прокачивать надобно, а то в книге опечатка - не могу врубиться.... заднее левое-заднее правое-переднее левое-переднее правое... это для праворулек -------------------- 89148508740
Спасибо! — KaRaPuZ
28.9.2010, 13:06
#35
Да и ещё вопрос - в иномарках "двухконтурная система" тормозов А как они распределяются эти самые контуры?Всми задний-передний или левый-правый?
28.9.2010, 13:08
#36
передний-задний
28.9.2010, 13:09
#37
Двухконтурные это отдельно задние отдельно передние!!! и прокачивать их нужно как то там хитро =))) читал читал так и не понял ==)))
28.9.2010, 13:15
#38
Так а если менят только один тормозной шланг - надо ли прокачивать всю систему?Или только это колесо?
28.9.2010, 13:18
#39
Цитата(KaRaPuZ @ 28.9.2010, 12:06) ссылка доступна только зарегистрированным Так а если менят только один тормозной шланг - надо ли прокачивать всю систему?Или только это колесо? можно но если из бачка не вышла вся тормозуха.тормозуху ваще надо менять в наших условиях 1 раз в год полностью Спасибо! — KaRaPuZ
28.9.2010, 13:18
#40
Так а если менят только один тормозной шланг - надо ли прокачивать всю систему?Или только это колесо? по идее только его, но можно и остальные на всякий -------------------- 89148508740
Спасибо! — KaRaPuZ
28.9.2010, 13:20
#41
Dron 2009, а как ее полностью поменять??? замещением??? т.е. слил пол бачка - долил до полного и так Н-е количество раз???
28.9.2010, 13:25
#42
Dron 2009, а как ее полностью поменять??? замещением??? т.е. слил пол бачка - долил до полного и так Н-е количество раз??? открываешь все краны на суппортах и заливаешь в бачок около литра, жидкость свободно протекает под силой тяжести, вымывая всю грязь, воду. Хотя по идее сначала открываешь задние колеса, проливаешь, потом - передние, иначе с передних все вытечет, а задние не прольются. Потом один льет, второй закрывает снизу краны, за счет этого в системе останется минимум воздуха -------------------- 89148508740
28.9.2010, 13:26
#43
Dron 2009, а как ее полностью поменять??? замещением??? т.е. слил пол бачка - долил до полного и так Н-е количество раз??? я так делал.клизмой откачал жидкость из бачка (хорошо этой же жижей промыть струёй бачок чтоб со стенок грязь смыть)промыть чистой а потом уже прокачивать да если один шланг менял то надо как минимум этот контур прокачать напомню что у 4 вд контура крест на крест бывают. |
18.10.2010, 11:28
#44
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 270 Спасибо: 63 |
Вопрос- машина начинает притормаживать только на середине хода педали, соответственно и сам рабочий ход маленький. На машинах с АКПП наоборот придрюкиваешься чтоб не нажать сильно, а то прихватят. А тут блин...
Подскажите как отрегулировать или что это может быть? -------------------- Опыт позволяет нам ошибаться гораздо увереннее.
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 13:06 |
