Трамблер не фиксируется |
26.8.2008, 20:08
У меня небольшая, но очень навязчивая проблема
Зажигание не регулировал давно. Почувствовал, что машина едет... не так. Полез. А оно завернуто на самое раннее. Отрегулировал. Через пару недель трамблер вернулся на свое место. Опять. Хватило не больше чем на неделю. Болты затягивал хорошо. Что делать?! какие будут предложения? -------------------- 89148508740
26.8.2008, 20:31
У меня небольшая, но очень навязчивая проблема Зажигание не регулировал давно. Почувствовал, что машина едет... не так. Полез. А оно завернуто на самое раннее. Отрегулировал. Через пару недель трамблер вернулся на свое место. Опять. Хватило не больше чем на неделю. Болты затягивал хорошо. Что делать?! какие будут предложения? глюк какой то , видимо все таки плохо затягивал |
26.8.2008, 20:43
Резьба не прослаблена? Для трамблёра фиксактор резьбы - сомнительный вариант решения проблемы,но всё-таки...
26.8.2008, 21:52
У меня небольшая, но очень навязчивая проблема Зажигание не регулировал давно. Почувствовал, что машина едет... не так. Полез. А оно завернуто на самое раннее. Отрегулировал. Через пару недель трамблер вернулся на свое место. Опять. Хватило не больше чем на неделю. Болты затягивал хорошо. Что делать?! какие будут предложения? сделай фотографию и выложи. Первый раз вообще такое слышу... -------------------- 私の愛
27.8.2008, 9:13
Состояние резьбы не осматривал. ДРугое дело, что шляпки болтов уже начинает зализывать.
Возможно, немаловажную роль сыграло масло, которое слегка "парит" из клапанной крышки (ну болезнь моторов этих) и смазывает пространство под болтиками -------------------- 89148508740
27.8.2008, 13:13
Состояние резьбы не осматривал. ДРугое дело, что шляпки болтов уже начинает зализывать. Возможно, немаловажную роль сыграло масло, которое слегка "парит" из клапанной крышки (ну болезнь моторов этих) и смазывает пространство под болтиками Тогда продумай,как зафиксировать,может просто зачеканить? -------------------- |
27.8.2008, 13:57
Тогда продумай,как зафиксировать,может просто зачеканить? вариантно. Я вот просто думаю выточить какую-нибудь фигню, которую положить в прорезь трамблера. Но сначала надо четко выяснить его правильное местоположение -------------------- 89148508740
27.8.2008, 15:37
трамблер установить при помощи стробоскопа. болты зафиксировать с помощью "хай гировской" смазки (специальный фиксатор резьбы продается в маленькой бутылочке. у меня со времен Жигулей вроде болтается - если еще жива смазка - могу отдать)
Где взять стробоскоп - не знаю((( Удачи! -------------------- А всё таки прав был Кутузов: что бы спасти Россию надо сжечь Москву!!!
27.8.2008, 15:41
Как показала практика, Стробоскоп не такой точный инструмент, как человеческое ухо!
фиксатор резьбы - идея хорошая, надо будет попробовать -------------------- 89148508740
27.8.2008, 15:42
и заказать родные болты новые
27.8.2008, 15:53
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 577 Спасибо: 113 |
сварка решит все твои проблемы с зажиганием навсегда)))). жидкости для резьб есть уматные хер открутишь, в школе магазине 150 р
27.8.2008, 16:08
и заказать родные болты новые Согласен, как вариант что резьба потянута, там хоть обтянись! Выкрути болты, промой от масла, посмотри что с резьбой, от этого и пляши! -------------------- |
27.8.2008, 19:06
Самое интересное, что откручиваться тоже не горят желанием...
27.8.2008, 19:42
я не вкурсах, что да как там, но может там втулочки какие-нибудь обжимные износились.
27.8.2008, 23:42
а поведение машины не изменялось до\после регулировки?
28.8.2008, 11:14
Радька, ты чё даже до меня доехать не можешь?
У тебя под болтами сжимается масло, оно же при нагреве выталкивает и болты и срезает резьбу. Поэтому-то они и откручиваться уже не хотят. Надо аккуратрно поступательными движениями расшевелить болты, удалить их, прогнать резьбу метчиком, закрутить новые болты, предварительно замерив глубину резьбы "колумбиком". -------------------- Спасибо! — ЦыфрыЧ
28.8.2008, 13:24
Цитата(HILANDER @ 27.8.2008, 22:42) ссылка доступна только зарегистрированным Радька, ты чё даже до меня доехать не можешь? У тебя под болтами сжимается масло, оно же при нагреве выталкивает и болты и срезает резьбу. Поэтому-то они и откручиваться уже не хотят. Надо аккуратрно поступательными движениями расшевелить болты, удалить их, прогнать резьбу метчиком, закрутить новые болты, предварительно замерив глубину резьбы "колумбиком". надо... не спорю, надо -------------------- 89148508740
28.8.2008, 19:52
а где регулировал?
сам? -------------------- 私の愛
28.8.2008, 19:56
а где регулировал? сам? первым был Дюйм потом сам. Слух у меня явно не музыкальный, а потом уже RVN поставил... буквально пару недель назад -------------------- 89148508740
3.9.2008, 12:59
сегодня заглянул под капотом Ruiner-ского Кариба... та же беда
3.9.2008, 13:02
хм, а меня наоборот невертится-нерегулируется!!
ох уж эти трамблеры)) -------------------- обменяю 2-х комнатную квартиру в Магадане на Виллу на Северном Кипре!!!
3.9.2008, 14:29
Один мой знакомый, чтобы не сперли запаску на уазике прихватил её сваркой.
Потом следущий водила монтажкой запаску снимал. А вообще конечно болты в ведро сразу, резьбу проверить или прогнать и навсякий случай законтрогаить или поставь болты со шплинтами. p.s. в случае с парением масла обычно помогает замена прокладочек, затраты копеечные. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 12:03 |
