Москвич 2140 - пропала искра, Где? |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2007 Спасибо: 368 ![]() |
Вопщем появится скоро у меня такой аппаратец искра от катушки есть дальше нету
трамблер? что смотреть? контакты? бегунок? -------------------- Спасибо! — Aleks_Vl
Вопщем появится скоро у меня такой аппаратец искра от катушки есть дальше нету трамблер? что смотреть? контакты? бегунок? к Гидру , однозначно! ![]() -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 758 Спасибо: 388 Авто: ______ ![]() |
Почисть крышку трамблера (места входа бронепроводов) мелкой наждачкой, затем сам бегунок. Не стерся ли центральный стержень, глянь. И прозванивай на край
Группа: Активный участник Сообщений: 1538 Спасибо: 727 Авто: Toyota ![]() |
Если с центрального провода есть искра, то - уголёк ( в крышке) - бегунок(+сопротивление) - контакты на крышке - контакты - конденсатор. В любом случае - трамблёр, хотя и катушка при пробое искру даёт, но не той мощности.
-------------------- тел. 89148523993
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 22290 Спасибо: 18360 ![]() |
ЦаО, подробнее опиши.
Бегунок не имеет сопротивления, но может быть пробит в центре на ротор, в результате весь разряд будет уходить. Тут - только замена. Наличие уголька, думаю, проверишь. Он должен выступать немного. Мощность искры с катушки проверяется просто, зазор миллиметров 8 от конца провода до массы должен пробиваться чётко. Если что, пиши. -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
Ех,тряхнём стоариной.Скорее всего из-за выработки втулки привода трамблёра в процессе работы кулачёк перестаёт "разрывать" прерыватель.Искра в таких системах происходит в момент отрыва "молоточка" прерывателя от "наковаленки".По этому там так важен предел допустимого люфта привода распределителя.Чем больше зазор-тем сильнее искра,чем меньше -тем слабее.Но как только допустимый предел увеличения или уменьшения будет превышен-искра пропадает совсем.
Машин у меня я пошел смотреть:)
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1251 Спасибо: 249 ![]() |
у нас есть запчасти на москвич крылья покрышки шаровая диски итд..обращайся если что заберай всё за 5 к крулья кстати новые неразу нетронутые.! редкость !
-------------------- ...кто-то любит море кокса, а кто-о море просто...(с) the supra we trust
блин
короче искру не проверял, акум разряженый:( пытались толкать. сцепление отпускаю - фурчит но не заведен и отвалился кусок глушителя:) -------------------- Спасибо! — Aleks_Vl
акум еле еле крутит
искры нету от катушки другую ставил тоже нету что делать? или надоть акум зарядить? ![]() -------------------- Спасибо! — Aleks_Vl
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3114 Спасибо: 821 ![]() |
В твойм случае кумулятор однозначно надо менять/заряжать....Хотя если он старый то конченый - не будет заряд держать.хватит на пару раз попробовтаь завести....
-------------------- Спасибо! — ЦаО
а если акум разряженый но крутит чучуть искры совсем чтоли не будет?
а если акум разряженый но крутит чучуть искры совсем чтоли не будет? На мой взгляд непрофессионала - при исправной электрике искра и при разряженном аккуме будет Я к тому что аккум всё ранво менять если хошь зимой заводиться) -------------------- |
надо кстати поставить замок зажигания
какие провода куда сувать? -------------------- Спасибо! — Aleks_Vl
Группа: Активный участник Сообщений: 1483 Спасибо: 789 ![]() |
для нормального искрообразования необходимо напряжение 9В. измерь напряжение на акб в момент работы стартера. и сделай выводы....
значитца надо мутить искать где зарядить акумуляторы
Цитата(ЦаО @ 24.9.2010, 20:03) ссылка доступна только зарегистрированным надо кстати поставить замок зажигания какие провода куда сувать? Однако. Могу посочувствовать, ибо цвета родных проводов со временем перестают отличаться, посему определить это по цветам, указанным на схеме, затруднительно. Завтра схемы выложу, мало ли. -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
Спасибо! — ЦаО
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 5087 Спасибо: 2562 ![]() |
Маскарат на Кольцевой стоит?
где находится пробка на блоке тосол слить?
кстати искра нашлась мощная хорошая карбюратор переливает. будемс менять -------------------- Спасибо! — Aleks_Vl
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1498 Спасибо: 730 Авто: YAMAHA WR250F, TOYOTA Crown 2003, 173, 4WD ![]() |
извращенцы....дайте машинке умереть спокойно...ей уже давно пора
Сообщение отредактировал NOKIA - 6.10.2010, 11:10 -------------------- 8 924 851 9909
ЦаО, смотришь со стороны свечных проводов на заднюю часть блока, слева внизу от выпускного коллектора. Если там нет пробки или краника, но оттуда отходит шланг - значит пробки нет. Тогда оставшийся тосол можно только выдуть через шланги.
Если карб переливает, его необязательно менять, а можно отремонтировать. Но насколько я помню, ты писал, что он Волговский. Это неприемлимо ![]() -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
Если карб переливает, его необязательно менять, а можно отремонтировать. Но насколько я помню, ты писал, что он Волговский. Это неприемлимо ![]() Все правильно... но лучше поставить карбюратор через переходник от ВАЗ 2105, очень хороший и экономичный, мы так делеали, только надо еще воздухан переделать немного... -------------------- Спасибо! — Aleks_Vl
карб есть жучковский
так можно и воздухан жигулевский туда впереть да и все какие проблемы -------------------- Спасибо! — Aleks_Vl
он там по высоте помоему не подходил, в капот упирался сильно =))) мы газосваркой вырезали крепление (центр) от ВАЗ и вставляли его Москвичевский воздухан, ну и там по высоте смотрели...
Либо через гофру выводите на крыло к любому воздухану, в том числе и японческий можно придумать =)) Сообщение отредактировал Miggrish - 6.10.2010, 11:25 -------------------- Спасибо! — Aleks_Vl
ну намучу чтонибуть:)
Текстовая версия | Сейчас: 19.6.2025, 21:58 |
