Крышка топливного бака., А оказалось, что дело в его вентиляции |
20.9.2010, 20:05
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 571 Спасибо: 396 Авто: LC Prado-95, Surf-185 |
Обходил сегодня вокруг машины с заведенным двигателем. Проходя в районе горловины топливного бака услышал дребезжащий противный звук, после более детального осмотра выяснилось, что звук издает крышка бака.
Когда ее открутил в бак с шумом зашел снаружи воздух, то есть до откручивания в баке было разряжение. Крышку менять? Сообщение отредактировал Tim13 - 25.9.2010, 13:18 |
20.9.2010, 20:08
Разряжение в баке это так должно быть, а вот как крышка бака может дребезжать непойму
20.9.2010, 20:14
Я так понял, что дребезжит воздушный клапан, который в этой крышке находится.
После откручивания-закручивания крышки дребезжание на время преращается, а через некоторое время, наверное по мере выработки некоторого количества топлива, возобновляется. |
20.9.2010, 20:16
Я так понял, что дребезжит воздушный клапан, который в этой крышке находится. После откручивания-закручивания крышки дребезжание на время преращается, а через некоторое время, наверное по мере выработки некоторого количества топлива, возобновляется. вообще вентиляция бака происходит через угольный фильтр, который под капотом стоит (черный пластиковый бочонок). Видать что-то засорилось -------------------- 89148508740
20.9.2010, 20:18
Это что еще за угольный фильтр?? можно подробнее впервые слышу о таком
20.9.2010, 20:25
KAMAZ, Это такой круглый, который на прадике на верху слева?
20.9.2010, 20:25
ASS, пластиковая баклашка, стоит под капотом. Через него проходит воздух в бак на бензиновых авто. Он улавливает пары бензина и не позволяет попасть в бак всякому говну
20.9.2010, 21:56
А какие нехорошие последствия могут быть из-за того, что вентиляция через угольный фильтр не происходит?
20.9.2010, 22:00
А какие нехорошие последствия могут быть из-за того, что вентиляция через угольный фильтр не происходит? падение мощности, неожиданно заглохший мотор. -------------------- 89148508740
Спасибо! — Tim13
20.9.2010, 22:36
парни - угольный фильтр - это абсорбер, он улавливает пары топлива с бака.
а если в баке разряжение-смотрим вентиляцию бака. трубка из бака мимо бензонасоса. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — Tim13
20.9.2010, 22:45
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 758 Спасибо: 388 Авто: ______ |
На прадике (круглом) такая же беда, думал это клапан в пробке...
20.9.2010, 23:19
Так все-таки должно быть разряжение в баке или нет?
20.9.2010, 23:59
Так все-таки должно быть разряжение в баке или нет? На многих а/м стоит дренажная трубка, выходит из бака рядом с горловиной и не позволяет образоваться в баке вакууму по мере расхода топлива. Скорей всего она чем-то засорилась. Вакуум в баке, соответственно, создаётся, и при открытии крышки происходит характерный звук - разрежение.. Может быть всё по-другому если в крышке стоит клапан. Засорение дренажной трубки заметно при заправке (в том случае, если канал от горловины в бак не прямой, а с изгибами): бак вроде не полный ,а из горловины льёт - горловина заполнена, воздуху выйти кроме как в дренаж - некуда. Особенно это заметно зимой: конденсат и прочая хрень. Смотри дренажную трубку ( если она есть). -------------------- тел. 89148523993
Забыли или потеряли ключи от машины - не бейте стёкла! Звоните! Спасибо! — Tim13
21.9.2010, 0:28
МАН49, Спасибо, буду искать.
И кажется, кое-что уже начинает проясняться: на днях я обнаружил под капотом резиновую трубку, выходящую из круглой штуковины, похожей на ту, про которую написал KAMAZ. А свободный ее конец свободно болтается и заплавлен. Открутился болтик, крепящий эту трубку к корпусу, вследствие чего она, касаясь двигателя, перегорела. При этом никаких изменений в работе авто заметно не было. Как раз завтра собирался по этому вопросу посетить СТО. Теперь причина кажется прояснилась, буду разговаривать с мастерами с некоторым знание вопроса. |
21.9.2010, 0:33
Если это то, о чем я говорил, то изменения в работе двигателя чувствуются, когда в баке мало топлива.
21.9.2010, 0:38
У меня топлива меньше чем на четверть бака редко бывает. Может поэтому и не замечал ничего.
21.9.2010, 0:48
Проведи эксперимент - когда услышишь это дребезжание в крышке - обрежь эту заплавленную хрень на шланге, если что-то изменится, значит всё встанет на свои места. А может сразу всё это сделать, и не надо будет знатокам платить, лучше пива на досуге выпьешь.
Слава Богу, что она не загорелась под капотом. Сообщение отредактировал МАН49 - 21.9.2010, 1:50 -------------------- тел. 89148523993
21.9.2010, 8:29
Обходил сегодня вокруг машины с заведенным двигателем. Проходя в районе горловины топливного бака услышал дребезжащий противный звук, после более детального осмотра выяснилось, что звук издает крышка бака. Не ходи там больше))) -------------------- __________________
Член МООО "Автоклуб М49". Позывной в радиосети автоклуба: "95" (Midland GXT500). Спасибо! — Shiko
21.9.2010, 13:23
Oleg95, Да вот, понесла ж нелегкая туда.
МАН49, Цитата Проведи эксперимент - когда услышишь это дребезжание в крышке - обрежь эту заплавленную хрень на шланге, если что-то изменится, значит всё встанет на свои места. А может сразу всё это сделать, и не надо будет знатокам платить, лучше пива на досуге выпьешь. Так у меня в наличии только тот конец, который со стороны фильтра под капотом, а второй конец, который со стороны бака, я даже найти не могу. Без визита к спецам все же думаю, что не обойтись, ведь должен же теперь кто то эту трубку на место приладить. И потом, раз я продолжительное время проездил без надлежащей вентиляции бака и он сосал воздух просто снаружи, то вполне вероятно, что в нем образовался конденсат. То есть надо промывать его, а то как бы зимой не приключилось чего. Сообщение отредактировал Tim13 - 21.9.2010, 14:42 |
25.9.2010, 13:15
В общем с заплавленной трубкой разобрался - действительно, она выходила из угольного фильтра, а этот самый фильтр благодаря моему раздолбайству благополучно скончался. А сама трубка, как оказалось, свободным концом, который заплавился, должна просто крепится внизу за раму. И разряжение в топливном баке было именно из-за нее.
Всвязи с этим вопрос такой: насколько угольный фильтр вобще необходим, можно ли обойтись без него? Не может ли быть такого, что он исполняет чисто экологическую функцию? Сообщение отредактировал Tim13 - 25.9.2010, 13:15 |
25.9.2010, 14:10
Всвязи с этим вопрос такой: насколько угольный фильтр вобще необходим, можно ли обойтись без него? Не может ли быть такого, что он исполняет чисто экологическую функцию? он ещё фильтрует воздух, который входит в топливный бак, отсекая из него воду и мусор. Плюс в бензине много летучих фракций, которые легко испаряются... ну а фильтр этот вроде как уберегает его от этого -------------------- 89148508740
Спасибо! — Tim13
25.9.2010, 14:21
То есть без него в баке может, к примеру, образоваться конденсат?
Оно да, лучше его поменять конечно, но сегодня в магазине "Тоуотa", куда я заявился с вопросом о приобретении данного сабжа, на меня смотрели как на инопланетянина, и с интересом слушали мой рассказ о том, что это такое и зачем оно нужно. Спасибо! — STARGAZER
25.9.2010, 14:28
То есть без него в баке может, к примеру, образоваться конденсат? Оно да, лучше его поменять конечно, но сегодня в магазине "Тоуотa", куда я заявился с вопросом о приобретении данного сабжа, на меня смотрели как на инопланетянина, и с интересом слушали мой рассказ о том, что это такое и зачем оно нужно. потому что ломается раз в тысячу лет... по идее можно и без него, а если хочется с ним - можно на разборке с любого авто снять, один фиг все одинаковые... только, наверно, размером и формой отличаются -------------------- 89148508740
Спасибо! — Tim13
25.9.2010, 18:48
Точно, раз одинаковые - то путь на разборку. Спасибо за совет.
26.9.2010, 0:22
Tim13,честно говоря,хотел бы тоже глянуть чё это такое.можеш фотки кинуть и обозначить как -нибудь,буду признателен.
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 20:29 |
