туманки, линзы, как? |
19.9.2010, 1:51
есть проблемка: стоит вместо двух четыре туманки, но из-за этого плавится предохранитель и они перестают гореть. как можно сделать чтобы все четыре горели без проблем? может это предохранитель такого качества?
и еще: можно ли 2 комплекта линз подключить, чтобы работали через 1 комплект блоков розжига? -------------------- .
19.9.2010, 1:56
Можно поставить предохранитель наминалом выше. Но для начала необходимо определить мощность туманок. Если она привышает допустимые значения нагрузки на которую расчитана цепь туманок, то необходимо решать этот вопрос с электрической части:подбором проводки и реле. Постоянный ток это такая вешь....потом дороже встанет.
Сообщение отредактировал Славентий - 19.9.2010, 1:57 -------------------- Спасибо! — Денис49
19.9.2010, 16:26
еще будут советы?
19.9.2010, 16:49
я бы поставил светодиодные лампочки в туманки. Энергопотребление на порядок меньше, и предохранитель менять не понадобится.
Спасибо! — Денис49
19.9.2010, 17:37
Какие могут быть советы если ты пытаешься сжечь машину?Только другая проводка на данную цепь,соответствующий предох и реле.
19.9.2010, 19:00
Какие могут быть советы если ты пытаешься сжечь машину?Только другая проводка на данную цепь,соответствующий предох и реле. там если че I=V\R R=V\I V=I*R I- ТОК (АМПЕР) V-НАПРЯЖЕНИЕ(ВОЛЬТ) R-СОПРОТИВЛЕНИЕ(ОМ) предохранитель должен быть на 30% больше номинального (нормального тока через девайс) мерять надо напряжение и ток, по ним рассчитывать сопротивление,лампы греются-сопротивление меняется) и опять перерасчитывать ток, жел. 2 раза(у нас в стране никто не понимает с первого раза. я повторяю - никто непонимает с первого раза(в.в.жириновский) -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — Денис49
20.9.2010, 9:24
есть проблемка: стоит вместо двух четыре туманки, но из-за этого плавится предохранитель и они перестают гореть. как можно сделать чтобы все четыре горели без проблем? может это предохранитель такого качества? и еще: можно ли 2 комплекта линз подключить, чтобы работали через 1 комплект блоков розжига? Изготавливаешь еще одну силовую цепь на 2 туманки, с реле, предохом и прочая... Управление выводишь на тот же выключатель что и стоит. Или делаешь одну МОЩНУЮ. Как удобнее. А по поводу линз ОДНОЗНАЧНО НЕТ!!! Только блоки испортишь... Спасибо! — Денис49
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 11:57 |
