17 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
делиководы - объединяйтесь!, для всех у кого есть, и тех кто хочет.
DarkMage
сообщение 6.6.2010, 0:41
Сообщение #201
Спасибо: 554
нет, стучало и до переборки. началось после регулировки жесткости торсиона, связаны или нет события не знаю, но кроме как на торсион думать больше не на что, только чему в нём стучать собственно?
Сайлент блоки на рычагах тоже отпадают, не могут они за два дня начать так о себе напоминать резко.
[size="2"][/size]
ziv
сообщение 7.6.2010, 9:06
Сообщение #202
Спасибо: 65
Похожая ситуация: на кирпиче при медленной езде по кочкам (машина переваливается из стороны в сторону) стук и отчетливые удары в пол ощущаются (на скорости при наезде на неровности все тихо). До этого спереди было заменено все кроме сайлентов верхнего рычага. На прошлой неделе заменил с одной стороны (были явно изношены) - вроде стука поубавилось. Сегодня - завтра  поменяю с другой стороны посмотрим что будет.
Славентий
сообщение 7.6.2010, 9:16
Сообщение #203
Спасибо: 654
Буфера не могут так отдавать?
ziv
сообщение 7.6.2010, 9:47
Сообщение #204
Спасибо: 65
не думаю... не на столько сильно "машина переваливается из стороны в сторону" чтобы до отбойников доставало. В любом случае, если стука стало значительно меньше после смены сайлентов рычага на одной стороне, значит иду в верном направлении
DarkMage
сообщение 7.6.2010, 11:21
Сообщение #205
Спасибо: 554
Ну не могут же сайленты умереть за два дня (в моем случае) до состояния биения? До этого всё тихо было, экстремальных нагрузок подвеска не испытывала.
[size="2"][/size]
сообщение 7.6.2010, 11:39
Сообщение #206
могли раскрутиться
Славентий
сообщение 7.6.2010, 12:20
Сообщение #207
Спасибо: 654
Бывает сайлентблоки живые еще, а болты в них болтаются. Еще стабилизатор - хитрая вещь.
megavolt
сообщение 7.6.2010, 22:26
Сообщение #208
Спасибо: 789
DarkMage, подтянись, поглядим, подумаем......
а я снова на колесах!!!! УРАААААА-А!!!
DarkMage
сообщение 7.6.2010, 22:29
Сообщение #209
Спасибо: 554
Поздравляю!!))
А что с дизелем то было так и не рассказал?
Сообщение отредактировал DarkMage - 7.6.2010, 22:29
[size="2"][/size]
megavolt
сообщение 7.6.2010, 22:40
Сообщение #210
Спасибо: 789
дизель умер... да здравствует дизель! завтра регистрирую на свою машину другой двигатель.
Славентий
сообщение 13.6.2010, 8:44
Сообщение #211
Спасибо: 654
Читал в обьявлении о продажи Делики: "установлен термостат на 86 градусов(зимой теплее)"  Кто-нибудь пробовал такую доработку?
megavolt
сообщение 13.6.2010, 9:58
Сообщение #212
Спасибо: 789
в свое время снял термостат 82(он еще и заклинил) и поставил на 87. получилось очень неплохо стало заметно теплее зимой, но пока не включена задняя печка. с двумя печками на холостых оборотах мотор просто замерзает.
DarkMage
сообщение 13.6.2010, 11:42
Сообщение #213
Спасибо: 554
а у меня снова греться в перевал начала.. Подскажите, можно в продаже найти термостат меньше 82? на лето поставить.
[size="2"][/size]
tpavel
сообщение 14.6.2010, 1:28
Сообщение #214
Спасибо: 1833
82 градуса - штатный, по "Библии". Ниже не встречал. В перевалы стараюсь ехать "с разгону", т.к. если пилить на 2-3 то перегрев вполне ожидаем. Проверь термостат в кастрюле термометром (могу одолжить нужный диапазон). Включай печки на время подъема. Чисти радиатор. Убирай термостат на лето.
Ставил на зиму какой-то термостат с началом открытия за 90 градусов. Так вот, может такая сезонная смена термостата и реальна на каком-нить другом авто, но только не на Делике.
DarkMage
сообщение 14.6.2010, 10:03
Сообщение #215
Спасибо: 554
В прошлом году все вышеперечисленное делал, плюс поменял вискомуфту, ситуация улучшилась, но не намного.
Сообщение отредактировал DarkMage - 14.6.2010, 10:07
[size="2"][/size]
megavolt
сообщение 14.6.2010, 10:33
Сообщение #216
Спасибо: 789
76 градусов на делику может и существует, но я не встречал. да, забыл, помимо замены термостата, я еще и антифриз менял(наверное это и было причиной улучшения).
сообщение 6.9.2010, 10:03
Сообщение #217
Тишина тут? Расскажите пожайлуста, как Делика (я про "Кирпичи" спрашиваю) ведет себя на трассе, в частности на скользкой дороге? Подвержена ли заносам из-за маленькой базы? Каков расход по трассе (с 4d56 и автоматом)? и какова средняя скорость?
megavolt
сообщение 7.9.2010, 0:35
Сообщение #218
Спасибо: 789
ежели гнать без головы, то швыряет ощутимо на люльках, выносит задницу на гребенке и на льду. на скользкой дороге проблему с заносом решил быстро - полный привод - и все прошло, а если еще и резину зимнюю нормальную, то вообще будет сказка. на автомате жрет зараза с этим мотором и простой турбой - 15, а с предыдущим и меганаддувом - 25. комфортно двигаться на тепловозике со скоростью 80-90, но можно и 130....
Estonec
сообщение 16.9.2010, 14:41
Сообщение #219
Спасибо: 2652
Делиководы,мож кто делку продаёт не носатую? и на автомате.
tpavel
сообщение 16.9.2010, 16:43
Сообщение #220
Спасибо: 1833
Estonec
сообщение 16.9.2010, 17:07
Сообщение #221
Спасибо: 2652
Если бы я помнил всех кто ко мне заезжает....был бы без головы-лопнула бы.У меня максимальный бюджет 200 тыров,а там уже зависит от состояния авто.Если интересно,мой телефон в подписи.Звони.
Сообщение отредактировал Estonec - 16.9.2010, 17:07
Estonec
сообщение 25.9.2010, 23:40
Сообщение #222
Спасибо: 2652
DANger
сообщение 26.9.2010, 0:32
Сообщение #223
Спасибо: 594
Ба!!!!
Свершилось smile.gif !!!
ПОЗДРАВЛЯЮ!!!!
Цитата(Estonec @ 25.9.2010, 22:40) *
Спасибо! — Estonec
a54
сообщение 29.9.2010, 17:27
Сообщение #224
Спасибо: 51
Авто: Lexus LX-450, Honda CR-V
Гы... А где же гонка?
Estonec
сообщение 30.9.2010, 1:32
Сообщение #225
Спасибо: 2652
Если на 35-й кузов то надо.
Гонка ХЗ где,последний раз видел на колёсофф стояла без спойлера.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 10:50
