iblis
сообщение 13.2.2010, 15:59
Сообщение #701
360 страниц V  « < 27 28 29 30 31 > »
сообщение 1.9.2010, 9:59
Сообщение #702
Да компьютер-то нормально работал раньше. Это относительно недавно стало так. Постоянно диск работает (или как сказать, вообщем лампочка его моргает и трещит внутри). В день несколько раз перезагружается самостоятельно. Ща попробую отключить локалку и касперского.
Попробовал. Отключенный Кас облегчает работу, но не радикально. Жесткий все равно что-то делает (когда я не трогаю комп вообще). Отключенная локалка...я никаких изменений не заметил.
Может оперативки добавить? Сейчас 2 Гб.
Вторая строка в автозапуске сама туда себя добавляет. Отключаешь ее, она опять там.
Сообщение отредактировал shans2 - 1.9.2010, 11:01
luisfigo
сообщение 1.9.2010, 15:30
Сообщение #703
Спасибо: 782
Авто: -
2 гектара для ХР более чем достаточно.
Проверь, может, у тебя винт свалился в PIO?
И перегрев проверял?
dumprep - это следствие вылетов системы, не обращай внимания пока
сообщение 1.9.2010, 17:27
Сообщение #704
А что это?
А как это?
сообщение 1.9.2010, 17:47
Сообщение #705
локалку надо было отключить физически что б не нахватать вирусни при отключенном антивирусе и не более того smile.gif
DC++в автозагрузке? может качают с тебя много?
luisfigo
сообщение 1.9.2010, 18:00
Сообщение #706
Спасибо: 782
Авто: -
тебе лучше пригласить спеца к пациенту, иначе процесс вопрос-ответ затянется.
Перегрев:
скачай программу Everest, она покажет температуру проца, винтов, системы. Результаты сюда.
PIO:
Мой компьютер/свойства/диспетчер устройств/контроллеры IDE ATA/PrimaryIDEchannel/Свойства/Доп.параметры/Устройство 0/Текущий режим передачи/ - что тут?
и что на всех устройствах всех каналов? И что (винты, DVD) есть физически?
Vas9
сообщение 1.9.2010, 18:01
Сообщение #707
Спасибо: 495
не у каво не завалялся провод от системника (видюхи) до монитора? Буду оч благодарен...
сообщение 1.9.2010, 22:15
Сообщение #708
Имеется вот такой девайс [attachment=63523:netbook.jpg]
При включении выдаёт картинку с логотипом microsoft windows ce и надпись  ''Loading OS Image''
Кто-нибудь сталкивался с такой траблой?
klofelin
сообщение 1.9.2010, 23:16
Сообщение #709
Спасибо: 3532
Filmor, проблема в том, что он выдает картинку? она тебе чем то не нравится?
сообщение 2.9.2010, 0:01
Сообщение #710
klofelin, мне не нравится надпись ''Loading OS Image''
klofelin
сообщение 2.9.2010, 2:07
Сообщение #711
Спасибо: 3532
Filmor, переставь систему.
а лечить запор по фотографии сложно smile.gif да еще и по фотографии в профиль розовенького девайсика, с неизвестными ттх.
сообщение 2.9.2010, 6:32
Сообщение #712
По идее его надо включить и он заработает, а он гад не загружает систему.
p.s. Купил племяннице нетбук с windows CE… и ведь же посылка пришла вовремя, к 1 сентября…
elmont33
сообщение 3.9.2010, 14:18
Сообщение #713
Спасибо: 875
Пацаны, гляньте кто-нибудь карточку расширения ненужную PCI-COM....или может видел кто в прдаже....
Lonely_Madness
сообщение 3.9.2010, 14:22
Сообщение #714
Спасибо: 204
Filmor, может эта надпись имеет ввиду вставь диск с системой:) там диски были с ноутам? на них бэкап долженбыть
Сообщение отредактировал Lonely_Madness - 3.9.2010, 14:23
iblis
сообщение 3.9.2010, 19:04
Сообщение #715
to elmont33: есть такой зверек в хозяйстве.
Спасибо! — elmont33
сообщение 4.9.2010, 8:50
Сообщение #716
И какие лучше?
elmont33
сообщение 4.9.2010, 9:56
Сообщение #717
Спасибо: 875
Расстанешься ? На каких условиях ?
oag
сообщение 4.9.2010, 13:33
Сообщение #718
Спасибо: 3940
Цитата(dissector @ 4.9.2010, 8:50) *
И какие лучше?
klofelin
сообщение 4.9.2010, 14:47
Сообщение #719
Спасибо: 3532
dissector, а ты в ноут хочешь или в комп? если в комп - лучше бери в виде платы, втыкающейся в материнку. там антенна лучше. бывают даже с антенной выносной. на шнурке.
а если таки в ноут, можно не в юсб чтобы втыкалось, а в порт с длинным названием smile.gif типа PCIA... что то там smile.gif - чтобы свободных юсб портов больше было.
iblis
сообщение 4.9.2010, 15:44
Сообщение #720
Wi-Fi PCMCIA cart это называется. Но следует учесть, что данные карты существуют двух типов: старого (широкие) и нового (узкие). Так что лучше идти покупать с ноутом.
сообщение 4.9.2010, 16:57
Сообщение #721
спасибо.
купил в цифровых технологиях хитрую штуку с проводом и USB втыкается, 2400 р.
Valentin
сообщение 8.9.2010, 14:41
Сообщение #722
Спасибо: 123
Авто: TOYOTA VISTA 2002, TOYOTA SURF 3-RZ, TOYOTA SURF 5-VZ
Всем привет! Вот приехал с работы, и чё то у меня комфорт не работает, какой там адрес сервера? Или он вообще не работает
[08.09.2010 - 15:31:06] Сервер 10.100.14.35:9740 недоступен - вот такую фигню пишет...
__________________________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
сообщение 8.9.2010, 16:03
Сообщение #723
У меня адрес сервера - 10.100.14.35 - все работает. Версия комфорта недавно поменялась. Может старую уже не поддерживает?
Спасибо! — Valentin
Dimon94
сообщение 11.9.2010, 21:49
Сообщение #724
Спасибо: 50
Авто: nissan laurel
нужна момощь по восстановлению файловой системы ntfs, после передергивания джемперов master,slave перестал запускаться хард,теперь он определяется как RAW заместо ntfs, захожу на него с другого диска, он предлагает форматнуть раздел на жестком диске, но этого делать нельзя, полюбому есть всякая софтина, которая может всё это исправить,что можно предпринять чтобы вновь увидеть свои файлы и запустить диск? dash2.gif suicidesm.gif
Сообщение отредактировал Dimon94 - 11.9.2010, 21:51
Тел.89140302651
сообщение 11.9.2010, 23:12
Сообщение #725
а если джампер поставить на Кабель Селект? всм речь идет о IDEшном винте ж...
iblis
сообщение 11.9.2010, 23:53
Сообщение #726
to Dimon94: есть носитель на который можешь перебросить данные? А софтина: GetDataBack for NTFS (самая лучшая (имхо)) для этих целей. Но если пользоваться не умеешь - найди того кто умеет.
to GOLLANDEC: здеь прикол состоит в том, что джампер, скорее всего дернули на "горячую", и выставление в cable select уже не поможет - файловая навернулась.
Сообщение отредактировал iblis - 13.9.2010, 23:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 22:07
