Подсветка приборов |
4.5.2009, 1:03
#76
МАЗцентр(выше ГАИ), есть многие виды ламп, правда сейчас не все цвета. цены просто удивляют(аналог 21 ваттной лампы на 9 диодов - 72р(кажется), но это - дорогая!) я давно там закупаюсь.
4.5.2009, 1:46
#77
Славентий, На хера ты отдельно купил светоД, продаются сразу с цоколем и разные! А где продаются если не секрет? У меня вот такой тип цокаля. [attachment=19196:Безымянный.JPG] А что лучше цветная лампа накаливания или СИД? -------------------- |
4.5.2009, 13:38
#78
посмотри в МАЗцентре, там есть безцокольные лампы аналогичные тем, которые используются у нас на делике.
на всякий случай: +79148502202 сюда звонить, не спрашивать в теме, а звонить... это номер телефона... моего телефона... если набрать эти цифробуквы, то я скорее всего отвечу... это буду я... п.с. если не отвечаю, то либо сплю, либо на мотоцикле, звоните еще раз. Позывной в LPD: мегавольт (Joker TK-450S) Спасибо! — Славентий
4.5.2009, 15:58
#79
Расчет цепи СИД - полупроводниковый прибор, поэтому банальный расчет как для лампы накаливания здесь не подходит. СИД имеет такую характеристику как "Падение Напряжения", ее можно узнать у продавца, если только продавец не слышит такие слова в первый раз в своей жизни. Это значение можно примерно приравнять к двум - трем вольтам. В расчетах цепей с СИД самый главный параметр - сила тока, она не должна превышать номинального тока СИД. Для ограничения тока служит резистор (сопротивление). При правильном подборе сопротивления, СИД можно подключать к любому напряжению. Примерную величину сопротивления можно рассчитать по формуле, взяв за основу закон Ома. R(Ом)=(Uакку - Uпад) / I Где: R - искомое сопротивление в Омах. Uакку - напряжение на аккумуляторе в Вольтах. (всегда берем максимум - 14.4 вольта) Uпад - падение напряжение на СИД в Вольтах. (если СИД включены последовательно, значит сумма падений на всех СИД). I - номинальный ток СИД в Амперах Произведем примерный расчет для одного моего светодиода, рассчитанного на 20mA (миллиампер) = 0.02A (ампера), с падением напряжения 3 вольта: R = (14.4 - 3) / 0.02 = 570 Ом Произведем примерный расчет для двух таких же светодиодов, подключенных последовательно: R = (14.4 - (3+3)) / 0.02 = 420 Ом Произведем примерный расчет для трех таких же светодиодов, подключенных последовательно: R = (14.4 - (3+3+3)) / 0.02 = 270 Ом Считаю, что заявленный производителем ток для моих светодиодов 20mA необходимо уменьшить до 15-18mA, потому что все светодиоды имеют разбросы по характеристикам, и для некоторых из них такой ток будет являться критическим, поэтому при перерасчете сопротивление будет немного большим. Напоминаю, что эти расчеты были сделаны для МОИХ светодиодов, сейчас полно СИД, на которых падает 1.7 - 7 Вольт. При покупке резисторов покупаются ближайшие по значению. Для таких малоточных СИД подойдут самые маломощные резисторы. Я покупаю мощностью 0.125 Ватт, отчасти из-за того, что у них удобные по жесткости ножки. Если вам нужна точность, то вот общепринятая формула расчета мощности резистора: P(ватт) = Uакку * (Uакку / R) Где: P(ватт) - искомая мощность в Ваттах. Uакку - напряжение на аккумуляторе в вольтах. (всегда берем максимум - 14.4 вольта). R - сопротивление резистора в Омах. ссылка доступна только зарегистрированным Спасибо! — dissector
30.8.2010, 20:07
#80
Привет форумчане
Смотри у меня напарник развлекается..:
4_NEW.rar ( 1.85 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 330Вот получается так: Управляется этим: Было так: -------------------- Почта: maykov@mail.ru ...... icq: 610 723 439 ...... WatsApp 89140319611
31.8.2010, 1:02
#81
Мики а сколько будет примерно стоить такая работа если вам обычную приборку от Марка Самурая отдать???
-------------------- Позывной LPD: Deny (Midland GXT500)
31.8.2010, 9:14
#82
Deny, с механическим одометром очень геморно, я так и не допаял из-за этого
а тут по-проще будет -------------------- обменяю 2-х комнатную квартиру в Магадане на Виллу на Северном Кипре!!!
31.8.2010, 13:07
#83
А сколько максимальной нагрузки можно на этот блок прицепить?
31.8.2010, 15:36
#84
miki, а в милиамперах?
31.8.2010, 16:03
#85
miki, в барабанах одометра и плате, перекрывающим половину циферблата
Сообщение отредактировал owl - 31.8.2010, 16:06 -------------------- обменяю 2-х комнатную квартиру в Магадане на Виллу на Северном Кипре!!!
Спасибо! — miki
11.10.2010, 12:02
#86
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 794 Спасибо: 29 Авто: RS |
кто может сделать стрелки красным ? а цифры белым ? и сколько будет стоить ????
28.1.2011, 13:36
#87
больше никто похвастаться ничем не может?
28.1.2011, 14:42
#88
28.1.2011, 15:46
#89
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 202 Спасибо: 74 Авто: SURF 01 |
а я могу похвастаться своим стандартным оптитроном с меняющимися цветами))) по-моему 7 разных цветов
28.1.2011, 18:17
#90
Kuzya_777, на LED119.ru есть
28.1.2011, 19:35
#91
Не совсем въехал, а зачем паять такие сложные конструкции из линейки диодов?... Я вместо лампочек подсветки (маленькие безцокольные, как в габаритных огнях фар) просто поставил подходящие диоды... Далее всю работу делает световод.
Цвет, конечно, получается стандартный зелёный; теоретически его можно поменять, т.к. лампа подсветки внутри приборки живёт в зелёном таком прозрачном колпачке - аннулировать его, поставить любой диод и дело в шляпе. Плюс яркость получается достаточно мягкая, чтобы ночью не резало глаза. А то с такими приборками, как на снимках, я бы ночью ослеп. Ну, моё имхо личное... -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
28.1.2011, 21:26
#92
установка светодиодов в штатные места не дает желаемого эффекта, только белый будет светить чуть ярче штаатных ламп, при попытке установки цветных диодов, подсветка будет совсем тусклой.... да и мы не ищем легких путей
30.1.2011, 2:54
#93
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 295 Спасибо: 201 |
Цитата(my`style`adidas @ 11.10.2010, 11:02) ссылка доступна только зарегистрированным Диодов нормальных не где найти не могу, чтобы хвастаться... А что эпопея Сурфа кончилась? с его таблом из светодиодов? -------------------- Наши телефоны для вопросов : 89644550055 Роман, 660364 Михаил
30.1.2011, 8:29
#94
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 11:47 |
