ОБОРУДОВАНИЕ для подвижной связи, Вопросы покупки р/с, антенн, и прочие технические вопросы |
26.8.2010, 13:10
#426
8) Это я очепятался
26.8.2010, 18:56
#427
Кто, что посоветует, предпологается установка в шишигу (в связи с чем и подвижная связь). ссылка доступна только зарегистрированным Дубль 2 ссылка доступна только зарегистрированным Инетная работает. Сообщение отредактировал interceptor - 27.8.2010, 6:38 -------------------- Лучше один плохой день на рыбалке, чем хороший на работе.
26.8.2010, 19:48
#428
Интернета нет пока, завтра с работы гляну.
26.8.2010, 23:21
#429
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1193 Спасибо: 734 |
interceptor, стрнно, но ссылк не работают....
-------------------- Оформление полисов ОСАГО и КАСКО по ОЧЕНЬ выгодным ценам в ведущих страховых компаниях.
27.8.2010, 9:37
#430
Цитата(interceptor @ 26.8.2010, 17:56) ссылка доступна только зарегистрированным Кто, что посоветует, предпологается установка в шишигу (в связи с чем и подвижная связь). ссылка доступна только зарегистрированным Дубль 2 ссылка доступна только зарегистрированным Инетная работает. Действительно бомба! Параметры впечатляют. Только какая необходимость в таком приемнике, да еще в шишиге??? На досуге слушать радиолюбителей? Но для хорошего приема коротких волн нужна будет и хорошая антенна, а размеру у неё весьма не маленькие. По ссылке: Корпорация Etón, имеющая лицензию от Grundig, выпустила супер бомбу - коротковолновый радиоприёмник Etón Satellit 750 (Grundig). Grundig Satellit 750 является радиоприёмником, способным принимать различные виды модуляций и полосы частот. Приём ведётся на AM, FM, на коротких, длинных волнах, в SSB модуляции, и авиационной полосе частот, которые можно запомнить в одну из 1000 ячеек памяти приёмника. Вращением антенны на 360 градусов в диапазоне AM можно добиться хорошего приема слабых сигналов, в то же время DSP технология повышает настройки чувствительности и отфильтровывает помехи. Внешний разъем позволяют добавить дополнительную антенну на КВ или УКВ. Приемник позволяет находить новые станции с помощью функции автоматического сканирования или использовать прямой ввод частоты, чтобы быстро попасть в список любимых частот. "Grundig Satellit 750 является образцом того, какими должны быть коротковолновые радиоприемники", говорит генеральный директор Etón Corporation. "Etón с гордостью предлагает этот высококачественный продукт Grundig на оценку наших коротковолновых слушателей." Прием SSB сигналов На КВ диапазоне, у вас есть возможность слушать помимо радиовещательных станций, радиосвязи голосом между радиолюбителями с использованием одной боковой полосы - SSB. В приемнике есть выбор вида модуляции - USB (верхняя боковая полоса) или LSB ( нижняя боковая полоса) для приема SSB сигналов. Надо помнить , что по сложившейся традиции в LSB работают ниже 10 Мгц, а выше с использованием USB. Примерные частоты работы радиолюбителей в КВ диапазоне с использованием SSB режима. 1840-1900 LSB, 3600-3800 LSB, 7040-7200 LSB, 14120-14350 USB, 21150-21450 USB, 28350-29000 USB Настройку на SSB станцию удобнее делать сначала с помощью основной ручки приемника - валкодера, а потом подстроить регулятором BFO, который находится в правом нижнем углу. Регулировка усиления RF Gain и аттенюатор Регулировка усиления по высокой частоте, очень важная функция для приема на КВ диапазонах, которая позволяет вести прием слабых радиостанций. Вы можете использовать режим auto или ручная регулировка. В случае приема очень сильных сигналов, можно использовать антенный аттенюатор, который ослабит принимаемые сигналы. Стильный стрелочный индикатор уровня сигнала наглядно Вам будет показывать, какой силы сигнал от принимаемой станции и что следует делать, прибавить RF усиление или включить аттенюатор. Регулировка ширины полосы пропускания BANDWIDTH Эта функция - один из признаков уровня профессионального радиоприемника, позволяет переключать полосу пропускания. У вас есть возможность при работе двух близко расположенных станций по частоте, использовать более узкую полосу и тем самым сделать комфортный прием любой из этих станций. Более широкая полоса дает наилучшее качество звука. Регулировка тембра звука Eton/Grunding Satellit 750 обладает отличным качественным звуком и залогом этого является, регулировка тембра звука НЧ и ВЧ. Вы по достоинству оцените диапазоны регулировки тембра. Подключение к внешним антеннам и устройствам В больших городах, при использовании в железобетонных домах , из-за большой экранировки, затуханий и местных помех, прием на КВ диапазонах на штатную антенну не всегда дает нужный результат. Для улучшения ситуации, предусмотрены антенные разъемы для подключения внешних антенн с переключением антенн. У Вас есть возможность подключить к разъему BNC КВ антенну 50 Ом или высокоомную антенну, типа длинного провода. Для улучшения приема на КВ диапазоне покупайте телескопическую перестраиваемую КВ антенну с BNC разьемом MFJ-1899T. Данную антенну можно подключить непосредственно к разъему BNC сбоку радиоприемника, или вынести антенну на балкон или окно и подключить через кабель с разъемами длиной 7 метров. В случае, когда станции FM диапазона (76-108) находятся далеко от вас, можно подключить внешнюю FM антенну. Satellit 750 имеет линейный вход , тем самым вы можете подключить например свой MP3 плеер для воспроизведения на большой динамик приемника. Разработчики не забыли и о линейном выходе приемника, который имеет стандартный уровень и который позволяет производить запись в режиме стерео или моно, или подать сигнал с приемника на другие внешние устройства ( MP3 плеер, усилитель , компьютер и другие ). Для прослушивания через головные телефоны можно использовать отдельный выход на лицевой панели. Динамик 2 Вт/8 Ом 10 см Гнездо для наушников 3,5 мм , стерео Энергопотребление 80 ма/ч без подсветки 90 ма/ч с подстветкой Использовать при температурах 0 - + 40 С Масса 2,66 кг , без элементов питания Габаритные размеры 372 * 183 * 153 мм Питание 4 батарейки типа D 6 В/ 500 ма • Режим SSB -USB/LSB • наличие DSP для улучшения качества приема • вращающаяся на 360 градусов AM антенна • Авто/ручной/из памяти режимы настройки • Автозапоминание настройки для FM/AM/КВ • Mute function • память на 1000 станций (по 100 на диапазон) • Часы с двумя будильниками • 12K AM output socket • Линейный вход • Линейный выход • Разъем для подключения внешней AM/FM антенны • выход USB (5V) для зарядки MP3 проигрывателя или телефона • Блок питания 6В 500ма =220 V -------------------- Водитель УАЗа не должен быть мнительным!
27.8.2010, 9:42
#431
Только какая необходимость в таком приемнике, да еще в шишиге??? "... У него приемник Грюндик. Он его ночами крутит. Ловит, контра, ФээРГэ... " - В.С.Высоцкий Спасибо! — tpavel
27.8.2010, 9:47
#432
Может лучше посмотреть приемники Degen?
Например такой: ссылка доступна только зарегистрированным Стоит всего 2600! Радиоприемник Degen 1103 Передняя панель из анодированного металла приятного темно-серебристого с фиолетовым оттенка (накладка на основной корпус), дополнительный плюс приемнику. Оригинальное управление функциями приемника позволяет получить максимум удовольствия от качества и возможностей! Приемник имеет телескопическую антену и ремешок для запястья руки - удобно при прогулке или в походе, использования приемника в темноте - оценят практически все покупатели, часто использующие приемник в темное время суток. Кроме того, крепкая конструкция, точность подгонки деталей на высоком уровне - приемник сделан отлично! Одним из главных и очень важным является возможность приема SSB (однополосных сигналов) - хороший аргумент для любителей радиоприема. Регулировка громкости - электронная. Зарядка аккумуляторов (в комплекте) внутри приемника - удобно. Характеристики: Двойное преобразование частоты. Чувствительность FM (10 µV), AM (1 mm/m), SW (20 µV) FM: 76.0-108.0 MHz. AM/SW/LW 100-29999 кГц (шаг 1кГц, переключение полосы ПЧ узкая /широкая). 268 ячеек памяти. Прием SSB с точной подстройкой. Переключаемый тон-корректор: MUSIC AND NEWS. Переключатель DX/LOCAL для коротковолнового приема . Адаптер зарядки (включая 4 Ni-MH аккумулятора). Громкоговоритель D=77MM. Питание от 4 элементов AA(4 аккумулятора в комплекте) Габариты: 165 x 105 x 29 мм Интерфейсы: Линейный выход. Гнездо подключения внешней антенны. Гнездо наушников. Аксессуары: наушники, внешняя проволочная антенна, сетевой адаптер 220V Дополнительно: Ручка плавной настройки /автоматическое сканирование/сканирование по каналам. памяти/прямой ввод частоты Сверхбольшой LCD дисплей с цифровой индикацией и имитацией аналоговой шкалы. Оранжевая подсветка дисплея и кнопок. Будильник / Таймер отключения. Встроенное зарядное устройство. Индикатор уровня сигнала. Индикатор батареи. Функция автоматического сброса. Кнопка блокировки нажатий. -------------------- Водитель УАЗа не должен быть мнительным!
30.8.2010, 10:06
#433
KENT, сегодня вечером можно тебе рацию (Midland GXT 900) закинуть на "тюнинг"?
-------------------- ![]() Жизнь-это просто куча всякой фигни, которая происходит. (Гомер Симпсон) ![]() Позывной в LPD радиосети автоклуба: ДаркСкай (Midland GXT900, Midland GXT500 антенна G-flex и выносная в авто) |
30.8.2010, 10:49
#434
KENT, сегодня вечером можно тебе рацию (Midland GXT 900) закинуть на "тюнинг"? привет. только заранее позвони 8 914 859 83 ноль три -------------------- |
30.8.2010, 17:28
#435
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1210 Спасибо: 1350 Авто: Honda Legend Nighthawk black pearl |
а в мою рацию можно вставить обчные батарейки? и, если можно, как быстро они заканиваются? эта большая очень плотно сидит, я не могу ее вытащить
30.8.2010, 17:32
#436
а в мою рацию можно вставить обчные батарейки? и, если можно, как быстро они заканиваются? эта большая очень плотно сидит, я не могу ее вытащить Да можно. Но лучше использовать не батарейки (не накупишься их -------------------- Водитель УАЗа не должен быть мнительным!
Джипер - это утонченная творческая личность , а уж потом, пьяная, небритая скотина! Позывной в LPD радиосети автоклуба: Мальдяк (Wouxun KG-UVD1P+Yaesu FT-8500 ANT: Anli WH-14) ![]() 89148648115 Член МООО "Автоклуб М49" ![]() Спасибо! — Микра
31.8.2010, 8:31
#437
а зачем аккумулятор вытаскивать? и батарейки и пальчиковые аккумуляторы тоже будут сидеть глубоко и плохо выниматься в этой радиостанции., Евгений прав, 2,700 А/ch хватит на долго
что бы вынуть легко АКБ из GXT900 подложи под АКБ ленточку, потом за неё дёргаешь и АКБ вылетает без проблем=)) -------------------- Спасибо! — Микра
31.8.2010, 11:50
#438
... или скотч тонкий, главное чтобы кончик торчал и все вынется...
Работа в Яндекс.Такси 8-964-455-23-76 Спасибо! — Микра
31.8.2010, 19:12
#439
Maldyak: Только какая необходимость в таком приемнике, да еще в шишиге???
По тихой готовимся к 21.12.12 Нужен качественный приемник для работы на большом удалении от передающей станции. По отзывам в инете первоисточник Grundig Satellit-750, Etón Corporation гораздо качественнее. Почему и возник вопрос что приобрести. Причем там же высказывается мнение, что лучше Yaesu FT-817ND еще не сконструировали. -------------------- Лучше один плохой день на рыбалке, чем хороший на работе.
31.8.2010, 20:41
#440
Может лучше посмотреть приемники Degen? Прикольный, кстати. Я им уже третий год пользуюсь. Особенно понравилось в полях, можно слушать, что творится в эфире не выходя из своего балка -------------------- Политики – словно подгузники. Их надо почаще менять. И по той же причине.
31.8.2010, 23:42
#441
Прикольный, кстати. Я им уже третий год пользуюсь. Особенно понравилось в полях, можно слушать, что творится в эфире не выходя из своего балка Давно к нему присматриваюсь, но пока не решился... есть трансивер, но как контрольный приемник пригодился бы. А на какую антенну в поле слушаете? Которая в комплекте идет хватает? И еще, режим SSB на всех диапазонах есть или только на КВ? -------------------- Водитель УАЗа не должен быть мнительным!
1.9.2010, 0:11
#442
в поле слушал на выносную, что шла в комплекте. SSB по-моему тока на КВ. Точно не помню, а читать инструкцию лень.
Прикольно, что приёмник работает и на тех диапазонах, которых нет на шкале (AM). Если слушаешь стерео FM станцию, то можно подключить на линейный выход активные колонки с компа -------------------- Политики – словно подгузники. Их надо почаще менять. И по той же причине.
"Плохую власть выбирают хорошие люди, которые не ходят на выборы". Winston Churchill © "Не все люди знают реальную ситуацию в мире, экономике и безопасности. Многие обыватели верят тому, что они читают в газетах и видят по телевизору. И меня это беспокоит". С.Б. Иванов © Еду на Yedoo! ![]() Спасибо! — maldyak
5.9.2010, 9:07
#443
Стандартный стакан зарядки от midland 650 сможет зарядить пальчиковые аккумуляторы 4 х 2700 mAh ? С аккумуляторами ни чего не случится? У них ведь вольтаж меньше чем у стокового 6 вольтового аккумулятора. 1,2v х 4 = 4.8 v
5.9.2010, 9:09
#444
23898, Каким напряжением, и главное каким током будет происходить заряд?
У меня однажды зарядник крякнул, так я акб телефоном заряжал. Вкидываешь акб в трубку, и на базу. Главное воемя зарядки рассчитать правильно. Сообщение отредактировал STARGAZER - 5.9.2010, 9:12 -------------------- |
5.9.2010, 9:12
#445
STARGAZER, На стакане только модель указана 18cvp4a.
Сообщение отредактировал 23898 - 6.9.2010, 22:13 |
5.9.2010, 9:18
#446
23898, А толку от фото? Нужны ТТХ.
Для справки: Заряд АКБ тип АА (2.8V - 150-170 mA) Акум 1500А должен гонять 10 часов. Твои батарейки таким током нужно гонять около 18-ти.
Сообщение отредактировал STARGAZER - 5.9.2010, 9:21 -------------------- Спасибо! — 23898
6.9.2010, 13:24
#447
Стандартный стакан зарядки от midland 650 сможет зарядить пальчиковые аккумуляторы 4 х 2700 mAh ? С аккумуляторами ни чего не случится? У них ведь вольтаж меньше чем у стокового 6 вольтового аккумулятора. 1,2v х 4 = 4.8 v Жень, и все таки не рекомендую заряжать таким образом. Ресурс аккумуляторов будет меньше. -------------------- Водитель УАЗа не должен быть мнительным!
Джипер - это утонченная творческая личность , а уж потом, пьяная, небритая скотина! Позывной в LPD радиосети автоклуба: Мальдяк (Wouxun KG-UVD1P+Yaesu FT-8500 ANT: Anli WH-14) ![]() 89148648115 Член МООО "Автоклуб М49" ![]() Спасибо! — 23898
6.9.2010, 13:46
#448
Цитата(interceptor @ 31.8.2010, 18:12) ссылка доступна только зарегистрированным
Или Yaesu FT DX 9000 Contest!!!! ;-)))) Сообщение отредактировал maldyak - 6.9.2010, 13:48 -------------------- Водитель УАЗа не должен быть мнительным!
6.9.2010, 14:00
#449
Если вы о автомобильных то ICOM IC7000 будет лидером
народ стал интересоваться HAMradio? даёшь отдельную тему! -------------------- |
6.9.2010, 14:05
#450
Ну раз уж зашел разговор: Alinco DX-SR8T/E - новый мобильный КВ-трансивер, 100 Ватт!!!
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2026, 19:32 |
