HELP! Завестись не могу!, Завестись не могу после замены топливного фильтра! |
25.8.2010, 9:32
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 304 Спасибо: 16 |
Так, ребята срочно выручайте!
Вчера решил поменять себе топливный фильтр, на crown в 171 кузове, двиг 1jz-ge! все поставил, а завестись уже не смог! 4 часа сидел!!! снимал шланги насос вроде качает! под капотом на впрыске чуть-чуть откручивал медный болт (чтобы посмотреть поступает ли топливо) в итоге остатки бенза вышли, и больше ничего! возможно завоздушена топливная магистраль? у кого какие мысли по этому поводу? |
25.8.2010, 9:35
мог воздух попасть в систему?!?!?!??! крышку на горловине, бенз через которую зливают, откручивали?!?! обязат. надо!!!!! при замене топливного фильтра
Сообщение отредактировал Silk - 25.8.2010, 9:36 -------------------- и куда они все едут!? :)
25.8.2010, 9:37
25.8.2010, 9:50
соррри. крышка откручивается для того что бы бенз не капал из шлангов, типа под давлением..
а мож фильтр кака? -------------------- и куда они все едут!? :)
25.8.2010, 9:55
25.8.2010, 9:57
Дима, звони, скорей всего насос не до конца вставил или кое что забыл поставить!!!!
никакого воздуха в системе не может быть, насос сам в баке делает вакуум -------------------- SUCK my POPSICLE!
25.8.2010, 10:01
нет не откручивал! Открути трубку после фильтра и посмотри, проходит топливо после фильтра (можно на прямую с акума запитать топливник (на сурфе не более 10 сек. рекомендуется, не знаю как на кроунах) или чиркнуть стартером...), возможно топливник гуамно.... не может при замене фильтра так сильно завоздушить, тем более если долго маслал стартером, то пробку воздушную должно было давно продавить... |
25.8.2010, 10:16
25.8.2010, 10:18
была такая шняга. поставили старый фильтр и завелась. неси в магазин пусть поменяют.
25.8.2010, 10:22
так он и на старом не заводится! я потом старый поставил не в какуюне хочет!
25.8.2010, 12:17
кто еще что нибудь посоветует?
25.8.2010, 12:20
Цитата(Дима @ 25.8.2010, 11:17) ссылка доступна только зарегистрированным кто еще что нибудь посоветует? А вообще посмотри с насоса топливо выходит тупо отсоединив трубку топливную (не обратку)... |
25.8.2010, 12:20
Kuzya_777, насос качаетон же писал!!! Может быть не правильно насос поставил, или сам насос наиб**я т.е. качает но не так как надо т.е. не закачивает магистраль
25.8.2010, 12:27
Kuzya_777, насос качаетон же писал!!! Может быть не правильно насос поставил, или сам насос наиб**я т.е. качает но не так как надо т.е. не закачивает магистраль Если слушать ухом через бак и определять по звуку, то может и качает, а так реальнее проверить открутив трубку подачи топлива.... Проще тогда спросить Диму, он визуально видел что топливо выходит из трубки подачи топлива???? |
25.8.2010, 12:33
я снимал трубку и из насоса била струя!
25.8.2010, 12:33
Kuzya_777, на кроуне это сделать можно даже в одно лицо т.е. отсоединяешь шланг подачи топлива и крутишь стартером главное не переборщить а то фантан такой может быть что до потолка достанет =))
Спасибо! — Дима
25.8.2010, 12:35
25.8.2010, 12:45
Дима, Тыгде стоиш . мож подехать в двоем сподручней. У меня давненько бпыла похожая ситуацияна марке.
Спасибо! — Дима
25.8.2010, 12:48
25.8.2010, 12:57
25.8.2010, 13:04
s-mx, а что там в той магистрали то от бака трубки идут по днищу машины и приходят в топливную рейку и все!!!
25.8.2010, 13:12
вот еще бы схему магистрали достать!
25.8.2010, 13:14
ASS, Так и я про тоже что там особо и смотреть нечего. Проверил насос и трубки идёт топливо, или нет . Если бенз поступает то причина в чёмто другом.
25.8.2010, 13:15
Дима, если дружиш с амаямой или экзистом то поищи там она там 100% есть
s-mx, насос не правильно поставлен, нет давления нормального, ну и еще че ни будь, надо на месте смотреть -------------------- SUCK my POPSICLE!
25.8.2010, 13:25
ASS, Согласен.
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2026, 14:52 |
