iblis
сообщение 13.2.2010, 15:59
Сообщение #676
360 страниц V  « < 26 27 28 29 30 > »
сообщение 24.8.2010, 21:11
Сообщение #677
Цитата(KAMAZ @ 24.8.2010, 16:26) *
и как подружить сетку с интернетом? как сделать, чтобы сетка не вырубалась, когда инет включен?
Да мне тут на прошлой или позапрошлой странице объяснили как это сделать.
Постоянный роуты прописал - все работает
Сообщение отредактировал shans2 - 24.8.2010, 21:12
oag
сообщение 26.8.2010, 21:58
Сообщение #678
Спасибо: 3940
На сайте Касперского доступны новые версии KAV-2011 и KIS-2011 с сегодняшнего дня и на русском языке. Всем рекомендую. Для легальных пользователей предыдущих версий обновление бесплатное. Плата только за трафик.
Денис49
сообщение 27.8.2010, 16:50
Сообщение #679
Спасибо: 605
как поставить ОС на ЮСБ диск? установщик его не видит!
Aurelius
сообщение 27.8.2010, 17:14
Сообщение #680
Спасибо: 4387
Авто: Toyota Verso 2010
Как подключить звук от компьютера к LCD телевизору, если у видео используется VGA кабель. А звук подкдключен через "колокольчики", но его почему-то нет. Кабель исправен, динамики на телеке исправны. Телевизор LG 37 LF2510.
Переходи на темную сторону!
Денис49
сообщение 27.8.2010, 17:19
Сообщение #681
Спасибо: 605
а зачем к телеку? сделай на ТВ изображение, а звук на колонки, у меня так и сделано.
Спасибо! — Aurelius
elmont33
сообщение 27.8.2010, 17:44
Сообщение #682
Спасибо: 875
Aurelius, есть....некоторые мониторы со встроенными колонками соединяются им со звуковухой....
Денис49
сообщение 27.8.2010, 17:45
Сообщение #683
Спасибо: 605
должен быть как минимум 1 вход - 2 тюльпана - аудио IN. включи в меню все источники, потом еще пощелкай кнопку source (режимы)
Aurelius
сообщение 27.8.2010, 17:49
Сообщение #684
Спасибо: 4387
elmont33, у меня проблема с соединением к телевизору )
Денис49, Аудио-видео работает только при композите, т.е. при подключении самого некачественного видео, а у меня кабель ВГА...
 Что вы знаете о RGB/DVI входах? какой у него должен быть штеккер?
elmont33
сообщение 27.8.2010, 17:55
Сообщение #685
Спасибо: 875
Aurelius, а ты загляни сзади монитора своего....ргб у тебя точно есть....а может и дивиай есть ....прямоугольный такой.....
ргб - аналоговый, дивиай- цифра...
это я понял...просто чтоб ты шнур представил привел пример...
Aurelius
сообщение 27.8.2010, 18:00
Сообщение #686
Спасибо: 4387
Ну вроде разобрался, на картинке он правда выглядит как "колокольчик".
RGB это как я понял видео, туда суется ВГА кабель, а DVI это и есть тот злополучный аудио-шнур с одинаковыми концами в виде стандартного входа наушников.
elmont33
сообщение 27.8.2010, 18:04
Сообщение #687
Спасибо: 875
Aurelius, дигитал-видео-инпут.....че-то ты путаешь со звуком....
вот он
Спасибо! — Aurelius
klofelin
сообщение 27.8.2010, 18:13
Сообщение #688
Спасибо: 3532
Aurelius, у тебя ведь жк телек 37 дюймов, правильно?
на них на всех есть входы для 3 мм джека (как для наушников провод)
я подключал так - взял провод с 3 мм штекерами, вида папа-папа, один папа в компьютер (на выход звуковухи), второй - в телек. и все. проблема решена (разъем на телевизоре так и называется - audio in)
Спасибо! — Aurelius
Aurelius
сообщение 27.8.2010, 18:17
Сообщение #689
Спасибо: 4387
Да ёлки, сколько ж там стандартов? У меня выглядит несколько иначе - внутри трапеции равномерно распределены три строки контактов. Но у меня это чисто видео, а звук по нему не идёт, а что у тебя там за тоненький проводок рядом?
Разобрался, пойду провод спаяю. Для меня большей странностью оказалось то, что кабель с обеих сторон одинаковый, я ни разу таких не встречал.
klofelin
сообщение 27.8.2010, 18:19
Сообщение #690
Спасибо: 3532
Aurelius, не надо заморачиваться со стандартами
сделай как я тебе сказал и будет тебе картинка и звук
или еще проще - смотришь через комп - включай колонки... правда это уж как чесатьлевой пяткой правое ухо
паять собрался провод папа-папа? есть такие шнурки в некоторых мониторах, комплектуются ими для звука на встроенных в эти мониторы колонок.
я вот сколько ни паял, нифига у меня стерео не получалось. криворукий я smile.gif
Сообщение отредактировал klofelin - 27.8.2010, 18:21
Спасибо! — Aurelius
MagON
сообщение 27.8.2010, 19:26
Сообщение #691
Спасибо: 2562
Да они и в магазе продаются 3,5 джек папа-папа
сообщение 28.8.2010, 10:34
Сообщение #692
Как сделать фото картинки на мониторе Есть вопрос, но надо вставить принтскрин
Barma
сообщение 28.8.2010, 11:02
Сообщение #693
Спасибо: 1840
Авто: Mistral 96
нажимаешь printscreen , потом открываешь пайнт и нажимаешь вставить , потом сохраняешь
Парю ласты
89148500999 Евгений
Спасибо! — shans2
сообщение 28.8.2010, 11:19
Сообщение #694
Знатоки, посмотрите на автозапуск. Не много ли приложений?
Сообщение отредактировал shans2 - 28.8.2010, 11:21
luisfigo
сообщение 28.8.2010, 11:55
Сообщение #695
Спасибо: 782
Авто: -
оставляй avp и ctfmon, остальное отключай
oag
сообщение 28.8.2010, 14:21
Сообщение #696
Спасибо: 3940
Вобщем ДА. avp - понятно, ctfmon - индикатор языка около часиков. Mail-агент на свое усмотрение.. да вобщем отклучай все остальное. Если что-то нужное перестанет грузиться, включишь обратно, процесс обратимый.
Спасибо! — shans2
сообщение 28.8.2010, 14:28
Сообщение #697
Ясно по автозапуску.
Это я интересуюсь в связи с тем, что комп мудрит: то перезагрузится сам, то тормозит очень сильно. Очистку диска сделал, дефрагментацию тоже. Касперский интерен секьюрити постоянно обновляется.
А вот в процессах у меня нет ничего лишнего?
luisfigo
сообщение 28.8.2010, 14:37
Сообщение #698
Спасибо: 782
Авто: -
95% - перегрев, в процессах ничего нет
Спасибо! — shans2
delegat
сообщение 30.8.2010, 9:37
Сообщение #699
Спасибо: 1902
Авто: Japan
подскажите пожалуйста, есть адресная книга в Outlook Express, ее данные возможно перенести на другой компьютер??? и если да, то какой файл???
8 924 690 9939 Анатолий
Redline
сообщение 30.8.2010, 10:13
Сообщение #700
Спасибо: 806
в меню аутлука: сервис / адресная книга
в меню адр. книги: файл / экспорт
на др. компе то же самое на импорт - указываешь файл и усё
Спасибо! — delegat
сообщение 30.8.2010, 21:50
Сообщение #701
Цитата(shans2 @ 28.8.2010, 13:28) *
....Касперский интерен секьюрити постоянно обновляется.
а проведи эксперемент, выдерни шнур локалки из сетевухи, и отключи Касперского, посмотри как будет работать, на работе у меня из-за Касперского жуткие тормоза, правда и машина слабая очень..
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 14:58
