Система охлаждения, CD 20
мах
сообщение 14.8.2008, 21:51
Спасибо: 248
 Машина перегревается, нижний патрубок и радиатор холодные.Купил термостат,проверил -работает. Ставлю такаяже фигня. Снял термостат все в норме.И так три раза suicide2.gif ЛЮДИ ДОБРЫЕ подскажите че может быть??
P.S. после замены головки
+792485097два нуля
сообщение 14.8.2008, 21:57
Начинать нужно с модели мотора.
Головку менял сам?
Помпу снимал?
Без Термостата температура в норме, говоришь?
мах
сообщение 14.8.2008, 22:01
Спасибо: 248
голову меняли на сто помпу не снимали
движок CD 20 без термостата темпер в норме
+792485097два нуля
сообщение 14.8.2008, 22:56
Возможно износились лопасти помпы, давления не хватает, чтоб продавить тосол через щель термостата.
мах
сообщение 14.8.2008, 23:10
Спасибо: 248
спасибо. на выходных вскрою посмотрю
+792485097два нуля
ЦыфрыЧ
сообщение 15.8.2008, 3:22
Спасибо: 930
 Проверь на газы в системе охлождения! Может не протянули голову, соклько км уже отгонял после замены? Мне тоже както на СТО меняли голову на Блюберде кстати тоже 94 года, двиг CD20. В общем тоже после замены башки темпер рос, термостат менял, толку ноль! В очередной рас закипел, поехал к чувакам этим качать! Они долго ломались, поехали на тактичесские испытания, они мне читали что мол воздух еще из системы не вышел, в итоге пока у меня радиатор чуть не взорвался ганяли! Согласились переделать, шлифанули при мне голову, прокладку, лак, затянули, протянули. Опять ...ять кипит!!!! В итоге оказалось что в последний рас при испятаниях горе мастеров машина греванулась так что блок повело!!!
ToxicBlade
сообщение 15.8.2008, 21:29
Спасибо: 803
а башку новую ставил или бу ??? дело в том что я тоже имел авто с таким двиглом и намучался жуть
сообщение 16.8.2008, 1:21
Да, движка проблемная. Может и газы, но это уже сложнее кустарно определить.
Спасибо! — мах
мах
сообщение 22.8.2008, 0:00
Спасибо: 248
Произвел вскрытие,сменил помпу, поднатянул ремешок и все стало ОК
+792485097два нуля
ToxicBlade
сообщение 22.8.2008, 1:22
Спасибо: 803
легко отделался, поздравляю!
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 16:44
