крышка радиатора, что с ней или не с ней?
ROMS
сообщение 17.8.2010, 23:48
Спасибо: 41
Авто: MMC 2006
Подскажите пожалуйста! антифриз не уходит из радиатора в бачок. Поменял крышку, ничего не изменилось. Крышка была МАСУМА, купил такую же. В чем причина? Патрубки надутые, баюсь что рванет.
KaRaPuZ
сообщение 17.8.2010, 23:51
Спасибо: 821
М. б., в системе просто не хватает антифриза?В расширительный бачок уходят ведь излишки в системе - я правильно понимаю?Поправьте, если не прав.
motk
сообщение 17.8.2010, 23:59
Спасибо: 3886
какие именно ?
ROMS
сообщение 18.8.2010, 0:01
Спасибо: 41
Авто: MMC 2006
когда крышку открываешь, оттуда прет антифриз. А если не хватает, почему патрубки "надутые"?
KaRaPuZ
сообщение 18.8.2010, 0:03
Спасибо: 821
Цитата(motk @ 18.8.2010, 0:59) ссылка доступна только зарегистрированным
Открываешь при нагретом двигателе?Он и будет переть - система под давлением находиться.
motk
сообщение 18.8.2010, 0:10
Спасибо: 3886
если на прогретом открываешь крышку и идет ож через край а в бочек с закрытой пробкой нет, то забиты трубки на расширительный бочек smile.gif
ROMS
сообщение 18.8.2010, 0:11
Спасибо: 41
Авто: MMC 2006
так почему она под давлением в бачок не уходит?
motk
сообщение 18.8.2010, 0:18
Спасибо: 3886
забиты трубки на расширительный бочек или крышка не той системы. в системе должно быть давление!
избыточное стравливаться в расширитель . попробуй скинуть отводящую трубку с заливной горловины....
ЦыфрыЧ
сообщение 18.8.2010, 2:04
Спасибо: 930
motk Дело говорит, у нас такое было после замены головы, думали опять сечет и пучит, в итоге был забит масло-тосольной эмульсией патрубок в расширительный.
 Посмотри еще термостат.
сообщение 18.8.2010, 8:20
Термостат не при чём. Не все крышки, особенно Мацума, отвечают за заявленное давление. Надо проверять многие моменты. В том числе и крышку. Возьми у меня б\ушную яповскую и попробуй.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 21:09
