крышка радиатора, что с ней или не с ней? |
17.8.2010, 23:48
Группа: Активный участник Сообщений: 222 Спасибо: 41 Авто: MMC 2006 |
Подскажите пожалуйста! антифриз не уходит из радиатора в бачок. Поменял крышку, ничего не изменилось. Крышка была МАСУМА, купил такую же. В чем причина? Патрубки надутые, баюсь что рванет.
17.8.2010, 23:51
М. б., в системе просто не хватает антифриза?В расширительный бачок уходят ведь излишки в системе - я правильно понимаю?Поправьте, если не прав.
17.8.2010, 23:59
Подскажите пожалуйста! антифриз не уходит из радиатора в бачок. Поменял крышку, ничего не изменилось. Крышка была МАСУМА, купил такую же. В чем причина? Патрубки надутые, баюсь что рванет. какие именно ? -------------------- куплю Ниву, недорого. 892Ч69287О5
18.8.2010, 0:01
когда крышку открываешь, оттуда прет антифриз. А если не хватает, почему патрубки "надутые"?
18.8.2010, 0:03
Цитата(motk @ 18.8.2010, 0:59) ссылка доступна только зарегистрированным когда крышку открываешь, оттуда прет антифриз. А если не хватает, почему патрубки "надутые"? Открываешь при нагретом двигателе?Он и будет переть - система под давлением находиться. -------------------- |
18.8.2010, 0:10
если на прогретом открываешь крышку и идет ож через край а в бочек с закрытой пробкой нет, то забиты трубки на расширительный бочек
18.8.2010, 0:11
так почему она под давлением в бачок не уходит?
18.8.2010, 0:18
забиты трубки на расширительный бочек или крышка не той системы. в системе должно быть давление!
избыточное стравливаться в расширитель . попробуй скинуть отводящую трубку с заливной горловины.... -------------------- куплю Ниву, недорого. 892Ч69287О5
18.8.2010, 2:04
motk Дело говорит, у нас такое было после замены головы, думали опять сечет и пучит, в итоге был забит масло-тосольной эмульсией патрубок в расширительный.
Посмотри еще термостат. -------------------- |
18.8.2010, 8:20
Термостат не при чём. Не все крышки, особенно Мацума, отвечают за заявленное давление. Надо проверять многие моменты. В том числе и крышку. Возьми у меня б\ушную яповскую и попробуй.
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 16:14 |
