промывка печки, чем промыть |
12.8.2010, 20:21
Группа: Участник Сообщений: 86 Спасибо: 5 |
может кто то сталкивался с такой бедой как загрезнение печки и знает чем её можно промыть.
12.8.2010, 20:28
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 797 Спасибо: 671 Авто: Daihatsu Rocky |
Все зависит от состояния... бывает, что промывка не помогает. Если есть серьезные подозрения о состоянии печки радиатора, самый действенный способ это распаять ее и прочистить. В моём случае из 18ти каналов чистых було три... После распайки понял что ни какая промывка меня б не спасла... результат не заставил себя ждать. В зиму можно было гонять в трусах без майки.... удача в экспериментах с "химией" ).
-------------------- Позывной на LPD 17 канал: "Форанер"
12.8.2010, 20:30
к примеру у меня радиатор печки альминиевый, и с промывками нужно быть осторожным и читать инструкцию!!! после неудачных экспериментов сделал подругому, из моторного отсека снял с печки шланги и подключил к проточной воде!!! потом залил промывку и опять проточная так 3 раза итог ташкент!
12.8.2010, 20:32
так я впринципе и думал .что предётся снимать.
к примеру у меня радиатор печки альминиевый, и с промывками нужно быть осторожным и читать инструкцию!!! после неудачных экспериментов сделал подругому, из моторного отсека снял с печки шланги и подключил к проточной воде!!! потом залил промывку и опять проточная так 3 раза итог ташкент! непомагает. |
12.8.2010, 20:34
А какие у тебя симптомы??? что тебя не устраивает?
12.8.2010, 20:39
сейчас как бы не холадна,а она дует чуть тёплым.
12.8.2010, 20:39
на какой температуре???
12.8.2010, 20:40
при 30
12.8.2010, 20:45
Я так понял речь идет о короне премио 97г. то там радиатор латунный. Повторю, все зависит от состояния забитости.
12.8.2010, 20:59
я незнаю на сколька он забит.проста дует тёплый воздух
а снимать его проста засада.да премио |
12.8.2010, 21:11
Когда промывал проточно водой, проточная пропускаемость радиатора была слабая, ну т.е. ты даешь напор а от туда сцыт явно слабее чем подаваемый поток? Просто два раза сталкивался с проблемами в работе печки в которых радиатор был не при делах. Первый рас заедал кран на входе в радиатор печки на короне в 170 кузове, во второй рас на цефире стегал температурный датчик входящего воздуха, из-за этого на 32 был теплый а на 30 уже холодный.
12.8.2010, 21:27
Хреново же вы знаете свой автомобиль...
P.S. Премио на которой я все это делал была с АЛЛЮМИНИЕВЫМ радиатором!!! Его не разберешь... |
12.8.2010, 21:39
Цитата(ЦыфрыЧ @ 12.8.2010, 21:11) ссылка доступна только зарегистрированным Хреново же вы знаете свой автомобиль... P.S. Премио на которой я все это делал была с АЛЛЮМИНИЕВЫМ радиатором!!! Его не разберешь... авто у меня не так давно, так что многова не знаю |
13.8.2010, 17:51
спасибо всем за подсказки.проблему решил с помащью геля от ржавчины Б56
Спасибо! — delegat
13.8.2010, 18:21
Ефрем, вооо а то все разбирать да разбирать
13.8.2010, 18:53
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1214 Спасибо: 1279 |
спасибо всем за подсказки.проблему решил с помащью геля от ржавчины Б56 а подробнее - где брал и сам процесс? -------------------- ,,Если выпало в Империи родиться, лучше жить в глухой провинции у моря..."
И.Бродский, ,,Письма римскому другу",1972г. |
14.8.2010, 0:47
Вся ваша "бодяга" бесполезна,все эти варианты- ИНДИВИДУАЛЬнЫ.Праввила нет и быть не может.Всё зависит от предыдущей эксплуатации.
14.8.2010, 15:35
а подробнее - где брал и сам процесс? брал где по объездной заправка максервиса есть там имагазин.залил её в печку и начелось бурление ,дождался когда закончился процес примерно мин40 и промыл её с кёрхера. Спасибо! — mers
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 23:50 |
