13.2.2010, 15:59
#626
8.8.2010, 22:29
#627
Группа: Участник Сообщений: 70 Спасибо: 36 |
2. При включении компа динамик начинает пищать "пииии (длинный) - пи-пи (коротко)" и т.д. На монитор ничего не высвечивается, в т.ч. и сообщения, что монитор не запитан. Оперативка? Ещё что-то? PS. Слава Бобу, комп не мой, но интересно же )) Один длинный и два или три коротких означают, что есть проблема с видеокартой Спасибо! — супчик
8.8.2010, 23:21
#628
Причём часто проблема с видеокартой, как и с памятью - плохой контакт в слоте. Т.е. надо вытащить, можно ластиком протереть контакты, и обратно вставить.
П.С. Только это, не надо меня целовать. Сообщение отредактировал Гидр - 8.8.2010, 23:25 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
9.8.2010, 1:42
#629
При включении комп тупит на биосе пока не нажмешь Ф1... Задолбало!
Как отключить эту байду? -------------------- |
9.8.2010, 1:57
#630
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3105 Спасибо: 2107 Авто: Range Rover Evoque |
MagON, Тут может быть много чего, в ближайшии дни делал чего с компом?
Там еще должна быть мотивация не то что нет клавиатуры, или не найден FDD-1.44, может на разгон проца, иногда информирует что сброшены все настройки кмоса. Если нужно заставить работать через силу то рекомндую отключить опрос ошибок в биосе. -------------------- |
9.8.2010, 2:07
#631
Да не, с компом все нормально, ничего не менялось, просто в биосе выставлялась давненько эта штука, а счас надоела вкрай...
Там че то типа "показывать что да как" -------------------- |
9.8.2010, 2:48
#632
MagON, тогда попробуй в биосе графа ерор поменять с алл ерор на что то другое, а вообще это либо батарею на матери биососкую поменять надо либо хардец скоро накроется ... вариантов масса)))
-------------------- Спасибо! — MagON
10.8.2010, 16:18
#633
HELP!
Есть jpg файлы. Картинками показываться не хотят. Имя в норме, размеры в килобайтах в норме, но: когда открываешь свойства, "общие", "контрольная сумма", "безопасность" в норме, а вот "сводка" пустая. Чем можно подправить и как это съесть? -------------------- Самый надёжный план: -Фигня! На месте разберёмся!!!
10.8.2010, 19:55
#634
to andy: если фото были на компе и вдруг ни стого начали так себя вести - похоже на вирус, если пытаешся смотреть с карты памяти - то скорее всего битая карта (можно попробовать восстановить, 50/50 - или восстановится или нет)
Русские варвары врывались в кишлаки, аулы, стойбища, оставляя после себя города, библиотеки, университеты и театры... А на аватаре действительно маленький и мягкий - его величество Microsoft II Спасибо! — andy
11.8.2010, 20:59
#635
HELP! Есть jpg файлы. Картинками показываться не хотят. Имя в норме, размеры в килобайтах в норме, но: когда открываешь свойства, "общие", "контрольная сумма", "безопасность" в норме, а вот "сводка" пустая. Чем можно подправить и как это съесть? Если не показываются картинки (эскизы), то, возможно, в системе не зарегистрирована библиотека Shimgvw.dll. Надо зарегистрировать. Войти в систему с правами администратора и Пуск - Выполнить и ввести эту команду: regsvr32 %systemroot%\system32\shimgvw.dll И ОК. |
11.8.2010, 21:49
#636
Тупые, тупые люди!!! Долбаный Майкрософт!!! Ubuntu Lucid Lynx тебе в руки. Забудь вины как страшный сонъ. -------------------- Если вы считаете, что можно все, не удивляйтесь, когда это сделают с вами
16.8.2010, 0:36
#637
Сетевое телевидиние в Магадане есть? расскажите о настройке
16.8.2010, 16:13
#638
to BETEP: есть товарищь на питнете, по сетке транслирует ТНТ, НТВ, Звезду и еще пару каналов. Вечером приаттачу плейлист.
Сообщение отредактировал iblis - 16.8.2010, 16:14 -------------------- Не думай о секундах с высока... (с) проф. Плейшнер
16.8.2010, 18:00
#639
iblis, приаттачивай конечно)
посмотрим как оно выглядит сетевое тв p.s. нога вылечилась? -------------------- Наш велосипедный ключ смотрит на швейцарский нож, как на говно.
16.8.2010, 19:50
#640
Итак, в приложении плейлист
play.rar ( 853 байт )
Кол-во скачиваний: 244плейер magnet:?xt=urn:tree:tiger:IK63M4XD7FZ5G4QKSFTQUBQ2JNJXV66VZBZENWY&xl=18527244&dn=vlc-1.0.2-win32.exe в стандартном медиаплейере не хочет to klofelin: ковыляю потихонечку Сообщение отредактировал iblis - 16.8.2010, 19:50 -------------------- Не думай о секундах с высока... (с) проф. Плейшнер
16.8.2010, 20:00
#641
iblis, ничего не понимаю.
в архиве файл с содержанием непонятным -ссылка на лайфмузик и рожа псевдографикой нарисована. play.m3u не извлекается из архива. что делать, куда жать? -------------------- Наш велосипедный ключ смотрит на швейцарский нож, как на говно.
16.8.2010, 20:05
#642
только что проверил - архив нормальный, скачай сначала плейер, установи, плейлист запускается из архива
16.8.2010, 20:24
#643
![]() Группа: Участник Сообщений: 166 Спасибо: 65 Авто: ISUZU WIZARD 2000 |
Ну вот, возникла и у меня необходимость отметиться в данной теме
EVEREST Ultimate Edition Версия EVEREST v5.50.2197 Beta/ru Тестовый модуль 2.5.292.0 Домашняя страница ссылка доступна только зарегистрированным Тип отчёта Мастер отчётов Компьютер GENNADY Операционная система Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP RTM) Дата 2010-08-15 Время 20:54 Суммарная информация Компьютер: Тип компьютера Многопроцессорный компьютер с ACPI Операционная система Microsoft Windows XP Professional Пакет обновления ОС Service Pack 3 Internet Explorer 6.0.2900.5512 DirectX 4.10.0.5512 (DirectX 10) Дата / Время 2010-08-15 / 20:54 Системная плата: Тип ЦП DualCore Intel Core 2 Duo E6700, 2666 MHz (10 x 267) Системная плата Asus P5B (3 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN) Чипсет системной платы Intel Broadwater P965 Системная память 2048 Мб (DDR2-800 DDR2 SDRAM) DIMM1: Kingmax KLDD48F-A8KB5 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц) DIMM3: Kingmax KLDD48F-A8KB5 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц) Тип BIOS AMI (11/26/07) Коммуникационный порт Последовательный порт (COM1) Коммуникационный порт ECP порт принтера (LPT1) Отображение: Видеоадаптер ATI Radeon HD 4350 (256 Мб) Видеоадаптер ATI Radeon HD 4350 (256 Мб) 3D-акселератор ATI Radeon HD 4350 (RV710) Монитор Samsung SyncMaster 940N/MagicSyncMaster CX915N/CX916N/CX917N [19" LCD] (HMCP203442) Мультимедиа: Звуковой адаптер Analog Devices AD1988A @ Intel 82801HB ICH8 - High Definition Audio Controller [B-0] Звуковой адаптер ATI Radeon HDMI @ ATI RV710/730/740 - High Definition Audio Controller Хранение данных: Контроллер IDE Intel® ICH8 2 port Serial ATA Storage Controller - 2825 Контроллер IDE Intel® ICH8 4 port Serial ATA Storage Controller - 2820 Контроллер IDE JMB36X Standard Dual Channel PCIE IDE Controller Флоппи-накопитель Дисковод гибких дисков Дисковый накопитель ST3250620AS (250 Гб, 7200 RPM, SATA-II) Оптический накопитель Optiarc DVD RW AD-7173A (DVD+R9:8x, DVD-R9:8x, DVD+RW:18x/8x, DVD-RW:18x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM) Статус SMART жёстких дисков OK Периферийные устройства: Принтер EPSON Stylus Photo R220 Series Принтер Microsoft Office Document Image Writer Контроллер USB1 Intel 82801HB ICH8 - USB Universal Host Controller [B-0] Контроллер USB1 Intel 82801HB ICH8 - USB Universal Host Controller [B-0] Контроллер USB1 Intel 82801HB ICH8 - USB Universal Host Controller [B-0] Контроллер USB1 Intel 82801HB ICH8 - USB Universal Host Controller [B-0] Контроллер USB1 Intel 82801HB ICH8 - USB Universal Host Controller [B-0] Контроллер USB2 Intel 82801HB ICH8 - USB2 Enhanced Host Controller [B-0] Контроллер USB2 Intel 82801HB ICH8 - USB2 Enhanced Host Controller [B-0] USB-устройство Saitek X52 Flight Controller (USB) USB-устройство Trust Webcam 14823 #2 USB-устройство USB HID-совместимое устройство DMI: DMI поставщик BIOS American Megatrends Inc. DMI версия BIOS 1803 DMI производитель системы System manufacturer DMI система System Product Name DMI системная версия System Version DMI системный серийный номер System Serial Number DMI системный UUID 00020003-00040005-00060007-00080009 DMI производитель системной платы ASUSTeK Computer INC. DMI системная плата P5B DMI версия системной платы Rev 1.xx DMI серийный номер системной платы MB-1234567890 DMI производитель шасси Chassis Manufacture DMI версия шасси Chassis Version DMI серийный номер шасси Chassis Serial Number DMI Asset-тег шасси Asset-1234567890 DMI тип шасси Desktop Case DMI всего / свободных сокетов памяти 4 / 2 Сообщение отредактировал Skyr - 16.8.2010, 20:36 |
16.8.2010, 20:36
#644
to Skyr: сложно сказать однозначно. Возможно блок питания, но определить это можно только подкинув другой. Кроме модели видеокарты, не мешало бы указать производителя (Palit, Sapfire, Leadtek ну прочая). Возможно кривые драйвера, directx 10 на win xp лучше не ставить (при установке игра сама добавит необходимые библиотеки). Про видео которое ты ждешь могу сказать сразу - меняй блок питания, ставить лучше 600 ватный.
Сообщение отредактировал iblis - 16.8.2010, 20:36 -------------------- Не думай о секундах с высока... (с) проф. Плейшнер
Русские варвары врывались в кишлаки, аулы, стойбища, оставляя после себя города, библиотеки, университеты и театры... А на аватаре действительно маленький и мягкий - его величество Microsoft II Спасибо! — Skyr
16.8.2010, 20:44
#645
to Skyr: сложно сказать однозначно. Возможно блок питания, но определить это можно только подкинув другой. Кроме модели видеокарты, не мешало бы указать производителя (Palit, Sapfire, Leadtek ну прочая). Возможно кривые драйвера, directx 10 на win xp лучше не ставить (при установке игра сама добавит необходимые библиотеки). Про видео которое ты ждешь могу сказать сразу - меняй блок питания, ставить лучше 600 ватный. Дэк вроде же это и есть производитель: Manufacturer: PNY Technologies |
16.8.2010, 20:52
#646
to Skyr: я про Ati Radeon - интересует производитель этой видеокарты
16.8.2010, 21:08
#647
16.8.2010, 21:34
#648
to Skyr: тогда переустанови драйвера - сапфир это оригинальный производитель видеокарт Ati Radeon, я бы еще почистил систему - у тебя раньше стояла Nvidia, каким нибудь очистителем реестра пройдись (см. ссылка доступна только зарегистрированным
16.8.2010, 22:08
#649
Skyr, скорее всего потянет.. хотя 420W бывают разными.. тут ампераж по +12V важен. Опять же, не факт, что в твоем блоке есть 420W, хоть и написано. Бывает что и 300W хватает, а бывает и 450W в том же системнике мало. Я бы просто купил хороший БП. А то от хренового можно ждать любых сюрпризов
Спасибо! — Skyr
16.8.2010, 23:42
#650
ко мне в субботу пришел человек с "горелым блоком питания" по его мнению... в итоге пока чесал репу, собрали мы ему новый компутер)))...
Skyr, так что ты заходи за блоком питания)))) iblis, усе установил, усе работает.. правда по привычке перекрутить нудятинку хотел)))))))))))))))))))))) -------------------- Съешьте с утра живую жабу, и ничего худшего в этот день с Вами уже не случится.
1 BETEP = 4 километра) Мой номер +7 914 859 2907, Дмитрий, звонить можно в любое время, главное разбудить) Принимаются заказы на поставку компьютеров и оргтехники.. а также ремонт этой самой техники... звонить по вышеуказанному телефону... Сайт магазина компьютерной техники X-COMP www.xcompmag.ru Действует беспроцентная рассрочка до 3-х месяцев, без участия банка!!! Оказание бухгалтерских услуг для предприятий всех форм обственности и индивидуальных предпринимателей Позывной в LPD радиосети автоклуба: BETEP (Midland GXT500 антенна G-flex) Спасибо! — Skyr
17.8.2010, 18:10
#651
Группа: Активный участник Сообщений: 975 Спасибо: 378 |
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 22:51 |
