iblis
сообщение 13.2.2010, 15:59
Сообщение #626
360 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
Luka
сообщение 8.8.2010, 22:29
Сообщение #627
Спасибо: 36
Цитата(супчик @ 8.8.2010, 21:13) *
2. При включении компа динамик начинает пищать "пииии (длинный) - пи-пи (коротко)" и т.д. На монитор ничего не высвечивается, в т.ч. и сообщения, что монитор не запитан. Оперативка? Ещё что-то? PS. Слава Бобу, комп не мой, но интересно же ))
Один длинный и два или три коротких означают, что есть проблема с видеокартой
Спасибо! — супчик
сообщение 8.8.2010, 23:21
Сообщение #628
Причём часто проблема с видеокартой, как и с памятью - плохой контакт в слоте. Т.е. надо вытащить, можно ластиком протереть контакты, и обратно вставить.
П.С. Только это, не надо меня целовать.
Сообщение отредактировал Гидр - 8.8.2010, 23:25
MagON
сообщение 9.8.2010, 1:42
Сообщение #629
Спасибо: 2562
При включении комп тупит на биосе пока не нажмешь Ф1... Задолбало! 1_veryangry.gif
lynx
сообщение 9.8.2010, 1:57
Сообщение #630
Спасибо: 2107
Авто: Range Rover Evoque
MagON, Тут может быть много чего, в ближайшии дни делал чего с компом?
Там еще должна быть мотивация не то что нет клавиатуры, или не найден FDD-1.44, может на разгон проца, иногда информирует что сброшены все настройки кмоса.
Если нужно заставить работать через силу то рекомндую отключить опрос ошибок в биосе.
MagON
сообщение 9.8.2010, 2:07
Сообщение #631
Спасибо: 2562
Да не, с компом все нормально, ничего не менялось, просто в биосе выставлялась давненько эта штука, а счас надоела вкрай...
lynx
сообщение 9.8.2010, 2:48
Сообщение #632
Спасибо: 2107
MagON, тогда попробуй в биосе графа ерор поменять с алл ерор на что то другое, а вообще это либо батарею на матери биососкую поменять надо либо хардец скоро накроется ... вариантов масса)))
Спасибо! — MagON
andy
сообщение 10.8.2010, 16:18
Сообщение #633
Спасибо: 6402
HELP!
Есть jpg файлы. Картинками показываться не хотят. Имя в норме, размеры в килобайтах в норме, но: когда открываешь свойства, "общие", "контрольная сумма", "безопасность" в норме, а вот "сводка" пустая. Чем можно подправить и как это съесть?
iblis
сообщение 10.8.2010, 19:55
Сообщение #634
to andy: если фото были на компе и вдруг ни стого начали так себя вести - похоже на вирус, если пытаешся смотреть с карты памяти - то скорее всего битая карта (можно попробовать восстановить, 50/50 - или восстановится или нет)
Спасибо! — andy
Luka
сообщение 11.8.2010, 20:59
Сообщение #635
Спасибо: 36
Цитата(andy @ 10.8.2010, 15:18) *
HELP!
Если не показываются картинки (эскизы), то, возможно, в системе не зарегистрирована библиотека Shimgvw.dll.
Надо зарегистрировать. Войти в систему с правами администратора и Пуск - Выполнить и ввести эту команду:
regsvr32 %systemroot%\system32\shimgvw.dll
И ОК.
Рамзес
сообщение 11.8.2010, 21:49
Сообщение #636
Спасибо: 3220
Цитата(Гидр @ 31.7.2010, 17:08) *
Тупые, тупые люди!!! Долбаный Майкрософт!!!
Ubuntu Lucid Lynx тебе в руки. Забудь вины как страшный сонъ.
сообщение 16.8.2010, 0:36
Сообщение #637
Сетевое телевидиние в Магадане есть? расскажите о настройке
iblis
сообщение 16.8.2010, 16:13
Сообщение #638
to BETEP: есть товарищь на питнете, по сетке транслирует ТНТ, НТВ, Звезду и еще пару каналов. Вечером приаттачу плейлист.
Сообщение отредактировал iblis - 16.8.2010, 16:14
klofelin
сообщение 16.8.2010, 18:00
Сообщение #639
Спасибо: 3532
iblis, приаттачивай конечно)
посмотрим как оно выглядит сетевое тв
p.s. нога вылечилась?
iblis
сообщение 16.8.2010, 19:50
Сообщение #640
Итак, в приложении плейлист
плейер
magnet:?xt=urn:tree:tiger:IK63M4XD7FZ5G4QKSFTQUBQ2JNJXV66VZBZENWY&xl=18527244&dn=vlc-1.0.2-win32.exe
в стандартном медиаплейере не хочет
to klofelin: ковыляю потихонечку wacko.gif
Сообщение отредактировал iblis - 16.8.2010, 19:50
Спасибо! — BETEP Vestnik
klofelin
сообщение 16.8.2010, 20:00
Сообщение #641
Спасибо: 3532
iblis, ничего не понимаю.
в архиве файл с содержанием непонятным -ссылка на лайфмузик и рожа псевдографикой нарисована.
play.m3u не извлекается из архива.
что делать, куда жать?
iblis
сообщение 16.8.2010, 20:05
Сообщение #642
только что проверил - архив нормальный, скачай сначала плейер, установи, плейлист запускается из архива
Skyr
сообщение 16.8.2010, 20:24
Сообщение #643
Спасибо: 65
Авто: ISUZU WIZARD 2000
Ну вот, возникла и у меня необходимость отметиться в данной теме dash2.gif Полетела видеокарта 8 серии, поставили HD 4350 и не тянет игру ИЛ-2. Хотел обойтись малой кровью, дабы не менять материнку и.... в общем сильно не апгрейтить, заказал и жду поставки PNY GeForce 9800 GTX+ 512MB GDDR3 PCIe 2.0 Video Card/ Мля, но мой блок питания всего на 420 ватт, производитель рекомендует не менее 450. Вопрос к знатокам: Неужто не потянет? suicide2.gif На всякий сбрасываю отчет:
EVEREST Ultimate Edition
Версия EVEREST v5.50.2197 Beta/ru
Тестовый модуль 2.5.292.0
Домашняя страница ссылка доступна только зарегистрированным
Тип отчёта Мастер отчётов
Компьютер GENNADY
Операционная система Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP RTM)
Дата 2010-08-15
Время 20:54
Суммарная информация
Компьютер:
Тип компьютера Многопроцессорный компьютер с ACPI
Пакет обновления ОС Service Pack 3
Internet Explorer 6.0.2900.5512
DirectX 4.10.0.5512 (DirectX 10)
Дата / Время 2010-08-15 / 20:54
Системная плата:
Тип ЦП DualCore Intel Core 2 Duo E6700, 2666 MHz (10 x 267)
Системная плата Asus P5B (3 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Чипсет системной платы Intel Broadwater P965
Системная память 2048 Мб (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
DIMM1: Kingmax KLDD48F-A8KB5 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц)
DIMM3: Kingmax KLDD48F-A8KB5 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц)
Тип BIOS AMI (11/26/07)
Коммуникационный порт Последовательный порт (COM1)
Коммуникационный порт ECP порт принтера (LPT1)
Отображение:
Видеоадаптер ATI Radeon HD 4350 (256 Мб)
3D-акселератор ATI Radeon HD 4350 (RV710)
Монитор Samsung SyncMaster 940N/MagicSyncMaster CX915N/CX916N/CX917N [19" LCD] (HMCP203442)
Мультимедиа:
Звуковой адаптер Analog Devices AD1988A @ Intel 82801HB ICH8 - High Definition Audio Controller [B-0]
Звуковой адаптер ATI Radeon HDMI @ ATI RV710/730/740 - High Definition Audio Controller
Хранение данных:
Контроллер IDE Intel® ICH8 2 port Serial ATA Storage Controller - 2825
Контроллер IDE Intel® ICH8 4 port Serial ATA Storage Controller - 2820
Контроллер IDE JMB36X Standard Dual Channel PCIE IDE Controller
Флоппи-накопитель Дисковод гибких дисков
Дисковый накопитель ST3250620AS (250 Гб, 7200 RPM, SATA-II)
Оптический накопитель Optiarc DVD RW AD-7173A (DVD+R9:8x, DVD-R9:8x, DVD+RW:18x/8x, DVD-RW:18x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
Статус SMART жёстких дисков OK
Периферийные устройства:
Принтер EPSON Stylus Photo R220 Series
Принтер Microsoft Office Document Image Writer
Контроллер USB1 Intel 82801HB ICH8 - USB Universal Host Controller [B-0]
Контроллер USB2 Intel 82801HB ICH8 - USB2 Enhanced Host Controller [B-0]
USB-устройство Saitek X52 Flight Controller (USB)
USB-устройство Trust Webcam 14823 #2
USB-устройство USB HID-совместимое устройство
DMI:
DMI поставщик BIOS American Megatrends Inc.
DMI версия BIOS 1803
DMI производитель системы System manufacturer
DMI система System Product Name
DMI системная версия System Version
DMI системный серийный номер System Serial Number
DMI системный UUID 00020003-00040005-00060007-00080009
DMI производитель системной платы ASUSTeK Computer INC.
DMI системная плата P5B
DMI версия системной платы Rev 1.xx
DMI серийный номер системной платы MB-1234567890
DMI производитель шасси Chassis Manufacture
DMI версия шасси Chassis Version
DMI серийный номер шасси Chassis Serial Number
DMI Asset-тег шасси Asset-1234567890
DMI тип шасси Desktop Case
DMI всего / свободных сокетов памяти 4 / 2
Сообщение отредактировал Skyr - 16.8.2010, 20:36
iblis
сообщение 16.8.2010, 20:36
Сообщение #644
to Skyr: сложно сказать однозначно. Возможно блок питания, но определить это можно только подкинув другой. Кроме модели видеокарты, не мешало бы указать производителя (Palit, Sapfire, Leadtek ну прочая). Возможно кривые драйвера, directx 10 на win xp лучше не ставить (при установке игра сама добавит необходимые библиотеки). Про видео которое ты ждешь могу сказать сразу - меняй блок питания, ставить лучше 600 ватный.
Сообщение отредактировал iblis - 16.8.2010, 20:36
Спасибо! — Skyr
Skyr
сообщение 16.8.2010, 20:44
Сообщение #645
Спасибо: 65
Дэк вроде же это и есть производитель: Manufacturer: PNY Technologies blush.gif
iblis
сообщение 16.8.2010, 20:52
Сообщение #646
to Skyr: я про Ati Radeon - интересует производитель этой видеокарты
Skyr
сообщение 16.8.2010, 21:08
Сообщение #647
Спасибо: 65
iblis
сообщение 16.8.2010, 21:34
Сообщение #648
to Skyr: тогда переустанови драйвера - сапфир это оригинальный производитель видеокарт Ati Radeon, я бы еще почистил систему - у тебя раньше стояла Nvidia, каким нибудь очистителем реестра пройдись (см. ссылка доступна только зарегистрированным
Спасибо! — Skyr
oag
сообщение 16.8.2010, 22:08
Сообщение #649
Спасибо: 3940
Skyr, скорее всего потянет.. хотя 420W бывают разными.. тут ампераж по +12V важен. Опять же, не факт, что в твоем блоке есть 420W, хоть и написано. Бывает что и 300W хватает, а бывает и 450W в том же системнике мало. Я бы просто купил хороший БП. А то от хренового можно ждать любых сюрпризов smile.gif
Спасибо! — Skyr
сообщение 16.8.2010, 23:42
Сообщение #650
ко мне в субботу пришел человек с "горелым блоком питания" по его мнению... в итоге пока чесал репу, собрали мы ему новый компутер)))...
Skyr, так что ты заходи за блоком питания))))
iblis, усе установил, усе работает.. правда по привычке перекрутить нудятинку хотел))))))))))))))))))))))
Спасибо! — Skyr
Vestnik
сообщение 17.8.2010, 18:10
Сообщение #651
Спасибо: 378
А Россия-2 (Спорт) нигде в сети не транслируется? Товарищ на питнете список транслируемых каналов не обновляет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 23:25
