Спальное место в Эскудо
GooS
сообщение 6.8.2010, 21:28
Спасибо: 874
Так как регулярно приходится выезжать за пределы города (рыбалка, охота и.д.) и ночевать в машине, решил я сделать спальное место в своем авто, т.к. на сиденьях спать не очень удобно (при этом задние сиденья снял вообще). Вообщем сварил рамку из трубы профильной 20Х20, покрасил, прекрепил к кузову (чтоб не прыгала) сверху сделал настил из фанеры (10 мм). Насил сделан из двух частей: 1-я часть прикреплена шурупами у металической рамке, а вторая часть ложится сверху. При необходимости ночлега, вторая часть настила устанавливается между рамкой и креслами авто (заранее отодвинутыми до упора вперед и сложенных также вперед). Таким образом получаем спальное место в полный рост. Обшиваем для эффекта фанеру тканью (я обшил кавролином прорезиненным) и усе. При этом имеем нижне отделение для хранения инструмента, и т.д. Кстате сидя ехать при сложенной конструкции также можно.
8 914 856 33 66 (Алексей)
сообщение 6.8.2010, 21:33
спасиб. у меня тож была мысль сделать его двуместным.
пи.си. 20 квадратная труба продоется в ооо"винат"
Сообщение отредактировал dissector - 6.8.2010, 21:34
GooS
сообщение 6.8.2010, 21:35
Спасибо: 874
Да, брал две трубы (идут по 3 м.). Около 400 р. за две трубы и примерно 800 р. за фанеру, там же
Сообщение отредактировал GooS - 6.8.2010, 21:38
GooS
сообщение 7.8.2010, 6:07
Спасибо: 874
Места для лодки (300-ки) хватает, и не только для лодки.
GooS
сообщение 8.8.2010, 20:53
Спасибо: 874
Вариант хорош, но я так понял что передние сиденья легли назад, что уменшило пространство существующее между сиденьями. Таким образом барахло на ночь разместить в машине некуда, что очень актульно особенно зимой.
gebels
сообщение 13.10.2010, 0:08
Спасибо: 249
летом делал так:
Купил на рынке надувной  прорезиненный матрас (с насосом. синий такой, толстый).
С передних сидений скидываюся подголовники - спинки ложаться до упора назад, задние ложаться так же назад. (не до упора)
Далее. открыввается звдняя дверь (багажник) кладется матрац в сложеном состоянии клапаном на ружу и неспеша носиком качаем.
Сразу скажу, что ничего не мешает. Включаяя стояночный тормоз.
Все лето : я,жена и ребенок умещаемся с комфортом. Все необходимые вещи: Одежда, обувь и продукты в салоне под сидениями в оставшейся части багажника. Все остальное на улице в пластиковом контейнере.
Как будет зимой? - пока не знаю, почитаю посты может, кто, что дельное подскажет.
"Ничто великое в мире не совершалось без страстей". - Галилео Галилей
GooS
сообщение 7.12.2010, 21:08
Спасибо: 874
gebels, А зимой его порвет как грелку. Боятся эти надувные матрацы холода. (проверено прошлой зимой на личном опыте).
ЭЙВАН
сообщение 7.12.2010, 21:54
Спасибо: 564
ну скажет кто-нить мне как нормально сделать в квадратном или все в палатках спят?
Держишь кнопку та , которая на задней спинке (в положение вверх) и всем весом наваливаешься на неё(спинку), не боись, не что не сломаешь, все положения сидений остаются целыми ++раскладываются назад (арки не мешают).....
Сообщение отредактировал ЭЙВАН - 7.12.2010, 22:01
Чем смогу: 89148657040
ALLEX
сообщение 7.12.2010, 23:31
Спасибо: 494
Ломай не бойся, давить надо сильно лутше коленками получится воттак
при установке обратно все положения работают ПРОВЕРЕННО.
Сообщение отредактировал ALLEX - 7.12.2010, 23:31
Спасибо! —
ЮВС
сообщение 26.1.2011, 17:52
Спасибо: 462
Тема затихла. Внесу свои 5 копеек про здоровый сон smile.gif. После поездки на Мелководную на прошлой неделе решил заморочится со спальным местом. Так как завтра еду на Мелководную!!! Мой вариант: кусок фанеры 10мм 60*123 с пропилами по краям под выступы салона и прикрученными полосками для выравнивания со спинкой заднего сиденья по сторонам 60мм. Это задняя полочка. Кладется краями на задние арки. Два куска фанеры 10 мм 60*120 с такими же пропилами по краям под выступы салона. Это продольные "лежаки" В транспортном положении кладутся на заднюю полочку. Подставка под заднюю полочку не замерял, делал по месту из доски 30. Ставится продольно. Подставка под продольные лежаки тоже по месту. Ставится поперек. В транспортном положение ложится поперек в багажник под полочку. Трансформация: передние сиденья двигаются вперед до конца, спинки вперед; спинка заднего сиденья ложится вперед, получаем горизонталь. Берем продольные лежак и кладем одной стороной на спинку заднего сиденья а второй стороной на подставку. Так же поступаем со вторым. Они ложатся встык к задней полочке и спинкам передних сидений. Получаем кровать 120*180. Вещи в ноги передних и задних пассажиров. На фото все видно. Время исполнения 3 часа. Вот так. Можно фанеру обшить. Но это потом.
Сообщение отредактировал ЮВС - 26.1.2011, 17:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 21:56
