Печка
X__GADik!!
сообщение 19.1.2010, 10:22
Спасибо: 1374
Авто: Gelaendewagen
Так вот имеется ам Ниссан  Санни плохо дует печка,термостат менял,систему мыл,печку мыл(Стало немного лучше),Тосол меня раза 3 и всё равно не очень в ноги не дует совсем и тд......что посоветуете?
G-Class
MERC-=London=-
сообщение 19.1.2010, 10:28
Спасибо: 69
Авто: Subaru Legacy B4'2000
А может с заслонкой что-то, которая воздух направляет по патрукам, у меня на лауреле её переклинило и на ноги вообще не дуло, разобрал, воткнул её как надо и все стало хорошо
Сообщение отредактировал MERC-=London=- - 19.1.2010, 10:52
Мне пинту тёмного
Nissan Laurel'95 RB20E
Toyota MarkII'90 1G-FE
Toyota MarkII'97
1JZ-
GE
Subaru Legacy B4'2000 EJ20
Спасибо! — ДЮЙМ
сообщение 19.1.2010, 10:50
Похоже заслонка между кондеем и печкой не закрывается полностью, да и остальные неправильно работают.
camry-club
сообщение 19.1.2010, 11:13
Спасибо: 568
X__GADik!!, а вот скажи тосол неуходит?
борол все методы тобой описаные и многие еще
оказалась прокладка под башкой сечет (воздушило сильно)
пока непоменял ничего неменялось,хотя визуально видно небыло
жаль отремонтировал только к лету smile.gif)
и это мож я не так понял дует или греет плохо ?
Нар.Мудрости
Kuzya_777
сообщение 19.1.2010, 11:20
Спасибо: 2087
Цитата(X__GADik!! @ 19.1.2010, 9:22) *
Так вот имеется ам Ниссан  Санни плохо дует печка,что посоветуете?
Если есть, проверь салонный фильтр, скорее всего забит к такой-то матери и не дует поэтому... Я на ЦР-В-хе на зиму вообще салонник убирал, чтобы дуло прилично, так там чуть с кресла в форточку не уносило))))).... Удачи в поисках....
X__GADik!!
сообщение 19.1.2010, 14:35
Спасибо: 1374
Авто: Gelaendewagen
Салонника там нет,заслонки как можно почистить не снимая панели?
G-Class
BTC
сообщение 5.8.2010, 14:16
Здравствуйте! Люди подскажите пожалуйста почему может не работать печка совсем? Мотор который в ней стоит вообще не крутится!? Предохранители все проверил... спасибо.
Miggrish
сообщение 5.8.2010, 14:19
Спасибо: 2479
Наверное сломался двигатель)))) Поищи новый...
BTC
сообщение 5.8.2010, 14:22
Когда двигатель ломается он наверное должен плохо работать сначала, гудеть например))) а он просто вдруг хоп и перестал работать
Miggrish
сообщение 5.8.2010, 14:29
Спасибо: 2479
какая марка авто? хотя смысл??? доберись до печки (если знаешь где она), рассоедени фишку, и попробуй проводками другими подсоеденить к независимому источнику питания 12 вольт, независимо от + и -  (снятый другой аккумулятор например) и если крутится в любую сторону, значит мотор жив, причина в другом ))))
а на него ток подается? проверяли?
Спасибо! — ДЮЙМ
BTC
сообщение 5.8.2010, 14:47
я ничего пока не проверял. просто вчера сел в машину а печка не работает((( и где она находится даже не знаю(((
Miggrish
сообщение 5.8.2010, 14:54
Спасибо: 2479
А на панельке тумблер печки трогал (влючал)???=))) Марка машины какая??
BTC
сообщение 5.8.2010, 15:03
Конечно я все там тыкал))) машинка лаурель 2000 г., печка с сенсорным управлением(((( скорее всего дела в этом сенсоре и есть, тогда это будет попа
Miggrish
сообщение 5.8.2010, 15:05
Спасибо: 2479
на сенсорной панели хоть что нибудь реагирует???
BTC
сообщение 5.8.2010, 15:08
да она работает!!! показывает что типа все включено и темпер и сила два реагирует и заслонки слышно как переключаются а вот мотор не крутится(((
Ulyanka
сообщение 5.8.2010, 15:12
Спасибо: 1580
то работает, то не работает, ты уж определись:)))))
Miggrish
сообщение 5.8.2010, 15:13
Спасибо: 2479
Смотри печку по бардачком пассажира (переднего) снизу... причем есть вариант, что провода видно и ее снимать не нужно ))))
BTC
сообщение 5.8.2010, 15:16
да я про управление, оно работает. а мотор не работает, воздух не дует!!!!!!!!!!
спасибо, посмотрю под бордачком!!!! у меня была мысль что это песка там торчит но я был не уверен)))))
drobovik
сообщение 5.8.2010, 17:06
Спасибо: 259
может щётки стёрлись ? у меня такое было зимой-завёл а моторчик не крутит. разобрал, поменял щётки и всё окей.
Miggrish
сообщение 5.8.2010, 17:08
Спасибо: 2479
да ему сначала надо проверить - работает моторчик или нет, а там уже плясать от этого...
Rasputin
сообщение 5.8.2010, 17:13
Спасибо: 454
МОжно треснусть по нему, иногда помогае, как со стартером)
Спасибо! — ДЮЙМ
Miggrish
Спасибо: 2479
кувалдочкой=)))), да посильнее =)))
Сообщение отредактировал Miggrish - 5.8.2010, 17:14
Polosatiy_MooH
сообщение 5.8.2010, 17:26
Спасибо: 482
как это на саньке нет салонного фильтра? год какой? у меня 98г.в. был. снимаешь бардачёк там видно фильтр
сообщение 6.8.2010, 0:29
Звони, посмотрим.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 21:12
