Плохо заводится, что может быть?
ЭЙВАН
сообщение 3.8.2010, 20:00
Спасибо: 564
Вообщем такая проблема:
аккум нулёвый(новый), только сегодня купил, стартер крутит с первого раза, а заводится как-будто вместо масла там песок,вообщем еле-еле крутит, шкив руками тяжело очень крутится. Тяга норма, всё норма, масло практически не жрёт, обороты не плавают(всё ок кроме этого)
Что может быть , может кто подскажет???
Чем смогу: 89148657040
Braganza
сообщение 3.8.2010, 20:30
Спасибо: 169
Ну так сразу и нескажешь,-давай фотку,свою или машины-гадать будем.
+79517699364 +79644573371
KaRaPuZ
Спасибо: 821
Эйван с твоего позволения залезу к тебе в темку дабы не плодить их
А у меня вот какая ситуация - заводиться со второго раза и при том всё равно обороты не сразу ровные, несколько секунд двига еле-еле крутит, кажется вот-вот заглохнет, но постепенно обороты набираются, вращение становиться более ровным и секунд через 3-5 набирает положенные прогревочные обороты. Аккум хороший, крутит хорошо, хоть и не новый, масло в двиге ресурс ещё не отходило, масляный фильтр свежий, остальные фильтра я не менял, свечи тоже(по крайней мере, последних4 месяца). Что может быть?На что обратить внимание?
ЭЙВАН
сообщение 3.8.2010, 20:36
Спасибо: 564
Очень смешно...
Спасибо! — STARGAZER
Японец
сообщение 3.8.2010, 20:38
Спасибо: 2615
Шкив  и так тяжело провернуть.
Дело в стартере скорей всего.
А что за машина?
KaRaPuZ
сообщение 3.8.2010, 20:41
Спасибо: 821
А что за машина?
Стартер это ко всем относиться? wink.gif У меня если чего Лансер 93-0го.
ЭЙВАН
сообщение 3.8.2010, 20:43
Спасибо: 564
Человек, который ездит на урале, сказал, что у него (на этой машине ) так же прокручивается руками-тяжело laugh.gif
А что за машина?
Эскудик, врродь-как же написано, под аваторкой, еслиб была другая, то написал бы....
Сообщение отредактировал ЭЙВАН - 3.8.2010, 20:44
Braganza
сообщение 3.8.2010, 20:44
Спасибо: 169
Где-то напруга проседает??
сообщение 3.8.2010, 20:48
амперметр у меня тоже есть.
Спасибо! — ЭЙВАН
KaRaPuZ
сообщение 3.8.2010, 20:49
Спасибо: 821
Цитата(dissector @ 3.8.2010, 20:48) *
Владелец амперметра, а как стрелкануться с тобой? biggrin.gif После 3-00 свободен, всегда могу подскочить куда надо wink.gif
ЭЙВАН
сообщение 3.8.2010, 20:55
Спасибо: 564
сообщение 3.8.2010, 20:57
я посля 18-00 . амперметр до 10 ампер,так ,что КЗ мерять небудим.
Ефрем
сообщение 3.8.2010, 21:10
Спасибо: 5
У меня такое было на 3sматоре поменял форсунки впрыска и всё стало ровна
сообщение 3.8.2010, 21:25
ЭЙВАН, клемма массы нормальная? не отваливается провод от нее? выключатель массы не стоит? или еще контакты провода с корпуса на движок... или контакты (пятаки) в самом стартере может подгорели (износились), тогда втягивающее будет щелкать хорошо, а крутить очень очень трудно...
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 3.8.2010, 21:26
Спасибо! — ЭЙВАН
ЭЙВАН
сообщение 3.8.2010, 21:40
Спасибо: 564
Возможно не отрецаю, но как проверить то енто
Выкл. массы нету....
Аааа... кстате, до этого случив. я тонул
Вот на это больше всего похоже....
Ты имеишь ввиду, контакты подходящие к самому стартеру, или внутри него....??
сообщение 3.8.2010, 21:48
ЭЙВАН, ну все что не касается стартера проверить можно визуально, провод посмотреть у клеммы массы, покрутить его, посмотреть на предмет торчащих сломанных проводков, провод с кузова на движок открутить, почистить место контакта и закрутить, раз нет выключателя, то и смотреть его не придется. ну а стартер только путем снимания и разбора (по крайней мере я так делал)
Пи. Си. именно внутри него, щелчек слышно хорошо, а вот когда крутить начинает, то ощущение что аккумулятор в ноль разряжен, еле еле, менял пятаки эти, точил напильником из кусочка латуни, достаточно толстой
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 3.8.2010, 21:50
Спасибо! — ЭЙВАН
ЭЙВАН
сообщение 3.8.2010, 21:59
Спасибо: 564
Да, именно так у меня и есть, я тоже на это и грешил, но думал что-то другое, так как стартер мне делали весной....
сообщение 3.8.2010, 22:10
ЭЙВАН, хи, я доездился до того. что перестал вообще крутить, дело было по-зиме и выключатель массы стоял, все это дело я снимал на улице по темноте голыми руками, всм выключатель, вначале на него согрешил, а потом тупо сидел в машине и ключом старт давал, слушал музыку из щелчков и о чудо, через примерно 20 мин такого режима те контакты все-таки замкнулись, завелся движок и я убрался в гараж, я б занялся стартером и раньше, пытался снять его несколько раз, но не мог найти третий крепежный болт, ну и бросал это дело, работает же (это был Цивик 87 года, D15B), ну а когда приспичило, то вооружившись зеркалом и переноской (всм светом) обсмотрел все вокруг и нашел триклятый болт третий, пришлось даже нужной длины ключ сделать что б открутить, так что ищи причину, что б не попасть посреди дороги в переделку.
ПИ. СИ то что тебе его делали - не означает что сделали, пятаки могли иметь большой иззнос. тебе их шлифанули и оставили родные, а толщена их уже не та, они сносились еще больше и теперь не достает до них контакт, это как вариант, или из-за разбитой втулки идет перекос у втягивающего и он криво их замыкает, вообщем смотреть все равно надо....
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 3.8.2010, 22:15
PaWELL
сообщение 3.8.2010, 22:13
Спасибо: 685
Стартер-ли??? Может втягивающее?
Vov@n 1.6
сообщение 3.8.2010, 22:51
Спасибо: 309
В Первую очередь силовые провода! Особенно если на машине заплыв устраивали... Потом стартер на ревизию...
У тя мотор кстати там какой стоит? Туго крутиться это или что то где то совсем хреново в моторе, или хорошая компрессия... Хотя если ничего не жрет и хорошо тянет, то скорее всего второе.
сообщение 3.8.2010, 23:21
Dron 2009
сообщение 3.8.2010, 23:28
Спасибо: 1205
ревизия стартера тебе поможет
KaRaPuZ
сообщение 3.8.2010, 23:29
Спасибо: 821
В общем всё в стартер упирается.....Кто у нас этот впорос профилирует?Я тут ни бум-бум..
Vov@n 1.6
сообщение 4.8.2010, 0:08
Спасибо: 309
Цитата(dissector @ 3.8.2010, 22:21) *
Да. smile.gif Легким движением ноги... ЫЫЫ
ЭЙВАН
сообщение 4.8.2010, 0:28
Спасибо: 564
G16A, ну надеюсь, что второе.....
Ну буду надеяться что он
У тебя скорей всего свечи, либо топливка...
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2025, 22:10
